Labyrint64 kirjoitti:jarkkis kirjoitti:Oliskohan nuo alaslasketun katon purkamisen yhteydessä paljastuneet hormilähdöt vanhoja yläliittymällä varustettujen kakluunien hormeja?Uunit on ehkä purettu ja samaan syssyyn on kattoa laskettu,liittymät on jätetty piiloon välitilaan,mikä kylläkin tuntuu kököltä ratkaisulta paloturvallisuutta ajatellen.
Lämpöhukka näkökulma puoltais turhien hormien tukkimista yläpäästä.mutta ei ole takeita etteikö siitä olis jotain haittaakin,lähinnä hormin tuuletus,kosteus tms.Piipunhattu ainakin tuollasessa tapauksessa olis paikallaan.
Täydennetään sen verran että nuo liittymät oli kellarikerroksessa. Ei todellakaan kakluunin liittymiä. Mieleeni tuli että olisiko suunniteltu vetää jonkinlaista ilmanvaihtoa kellarin muihin huoneisiin mutta homma jäänyt puolitiehen. Tai sitten vedetty vain jotta hormista saadaan suorakaiteen muotoinen
En lähtisi hormeja tunkemaan täyteen laastia ja muuta rojua koska a) täytettä tarvii varmaan tonnin jos kerran slmmaukseenkin saa menemään muutamaan hormiin satoja kiloja b) jospa noita johonkin joskus tarvitsisi. Siksi miettinyt että tukkisi yläpäästä uretaanilevyllä jonka liimaa tiiviisti pienellä määrällä vaahtoa. Jättää sen verran syvennykseen että voi halutessa valaa korkiksi ohuen kakun betonia. Piipunhattu on.
Semmoinen ajatus tuli tässä kirjoitellessa mieleen että kun tuo lapsimäärä ei ainakaan vähene ja niitä kosteita kenkiä, vaatteita yms. säilytellään tuulikaappi/eteisessä niin monesti on käynyt mielessä että ko. kopissa ei ole mitään ilmanvaihtoa. Uusissa taloissa laitetaan tuulikaappiin poisto joten toimiskohan sellainen että vetäis putken tuulikaapin yläkulmasta kellariin, siellä siihen hormin reikään. Piipun laen ja tuon tuulikaapin katon välinen korkeusero on noin 3 metriä mutta putki kävisi kellarin kautta. Riittäisikö painovoimapaholainen imemään ilmaa vai onko laitettava pax? Jos laittaa paxin niin miksei samantien puhaltamaan suoraan seinän läpi ulos.
Tulee lähinnä mieleen noista hormiliittymistä tuolla kellarissa, että voisko kyseessä tosiaan olla kellrin ilmanvaihtohormeja, katoppa savulla että onko ne edes auki?
Mitä mä olen antanut itseni ymmärtää, on nuo rintsikat aikoinaan tehty niin että ensin on muurattu piippu, johon on tehty ne kaikki hormit alhaalta ylös asti ja sitten myöhemmin jos kaikille hormeille ei olekaan ollut käyttöä, niin ne on vedetty umpeen? en toki tiedä että onko niitä sitten jälkikäteen tukittu, mutta oman talon kohdalla tilanne on se, että kellarissa muutama ilmanvaihtohormi on sitten päätetty vetää umpeen, ilmeisesti ihan muuraamalla, koska savu ei ainakaan pääse hormistä mihinkään. Olis ollut hirveän paljon mukavampaa, että kellarissakin olis ollut toimiva poistoilmahormi, toki onhan siellä noita muita reikiä, jotka toki tullaan tukkimaan pesuhuoneen rakentamisen yhteydessä, yks jätetään auki johon sitten huippari.
Mitä mieltä muuten olette seuraavanlaisesta ideasta?, kellariin rakennetaan kodinhoitohuone, n.20 neliötä ja kaikki paloovet yms otetaan pois eli kellari jää aika avonaiseksi tilaksi. Pesuhuoneeseen tulee kosteantilan lasiovi ja vessaan joku vastaava. Pesuhuoneesta tosiaan yksi poistohormi joka on liitetty huippariin, vessaan seinän läpi pax joka poistaa hajut pihalle, okei (ei ole laillinen tapa). Saunaan puukiuas ja korvausilmaventtiilejä kaksi, toinen kiukaan paloilmalle ja toinen kiukaan päälle. Sitten kodinhoitohuoneeseen tulisi tuo.
http://www.lampotec.fi/tuotteet/ilmanvaihto
Kysymys siis kuuluukin, miten käy ilmanvaihdolle jos tila on suhtkoht avoin ja pesuhuoneesta imee ilmaa huippari ja toisessa huoneessa pöhisee tuo mitsu joka tuo raitista ilmaa ja poistaa sitä myös, kumoaako nämä toisesnsa tms?
