Liian iso takka pieneen hormiin. Katso kuva!
Re: Liian iso takka pieneen hormiin. Katso kuva!
Leivinuunin pesässä saattaa olla huonohko veto jos ja kun sen kierto menee samoihin poskikanaviin takan kanssa,takkapesästä lähtevät savureiät varastavat vetoa tuosta väliltä.Meneekös leivinuunista palokaasut uunin perältä ylös laen päälle ja sieltä poskikanaviin?
J-32
- Kotisivu: http://tonttijatalo.blogspot.fi/
Kovavillaa? Pitääpä tutkia.Mitäs jos leivinuunin luukun taakse leikkaat vain sopivan palasen kovavillaa?
Kyllä juurikin noin. Voit olla oikeassa - kenties testaankin seuraavaksi sitä, että tukin suorat reiät takasta poskikanaviin.Leivinuunin pesässä saattaa olla huonohko veto jos ja kun sen kierto menee samoihin poskikanaviin takan kanssa, takkapesästä lähtevät savureiät varastavat vetoa tuosta väliltä. Meneekös leivinuunista palokaasut uunin perältä ylös laen päälle ja sieltä poskikanaviin?
Leivinuuniosan vetoa voisi parantaa myös sillä, että avaisi leivinuunin kyljistä tiilinkokoiset reiät suoraan kanaviin - siis kierrättämättä uunin laen kautta. Se vaikuttaa vähän ahtaalta. Tässä syntyy vielä monta eri versiota ennen kuin on valmista.
Kiitos näkemyksistä.
ramirez
- Kotisivu: http://www.helevetintunarit.com/
- Paikkakunta: Rautajärvi > Luopioinen > Nykyinen Putinlandia
Tuolla konstilla menetetään uunin lämmöntalteenotto tehoa huomattavasti.J-32 kirjoitti:Kovavillaa? Pitääpä tutkia.Mitäs jos leivinuunin luukun taakse leikkaat vain sopivan palasen kovavillaa?
Savukaasuthan kannattais kierrättää mahdollisimman pitkän kaavan mukaan.Ehkä siis hiilen pudotus reiästä(jota tarvittaessa suurennettaisiin)leivinuunin laen päälle ja sieltä poskiin.Tuo kohta uunin perällä kannattais ehkä erottaa(muuratulla) väliseinällä muusta leivinuunin pesästä,tällöin leivinuuniin ei pääsis savua eikä se nokeentuisi.Leivinuunin perälle siis muodostettais takan pesästä ylös nouseva savukanava.Tuosta järjestelystä ei pitäis välttämättä tulla mitään nuohous ongelmiakaan.
Tuo ap.takkapesän savunkierto taitaa olla hyvin lyhyen puoleinen,ap.versiossa ei siis ollut rakoarinaa?
Laita sinne TAKKASYDÄN. Saat optimoidun palamisen, huimasti säätövaraa, ihanan ilmankierron ja paljon paremman hyötysuhteen.
Hae rautakaupasta tai hommaa netistä vähän käytettynä.
Takkasydän ei vaan varaa mitään lämpöä mutta tietty jos tuossa saisi tehtyä "hybridin" eli ensin takkasydän lämmittäisi suoraan ilmaa ja sitten savut vielä kietäisi takassa ja varaisi lämpöä.JukkaI kirjoitti:Laita sinne TAKKASYDÄN. Saat optimoidun palamisen, huimasti säätövaraa, ihanan ilmankierron ja paljon paremman hyötysuhteen.
Eihän se takkasydän ole varaaja. Sillä poltetaan tehokkaasti puuta, pellettiä tai brikettiä.
Ketjun aloittajalla on jo siis vanhanaikainen takka joka ainakin osin varaa lämpöä. Kun tuohon olemassa olevaan reikään laittaa takkasydämen, niin palamisen ja lämmönvaraamisen hyötysuhde paranee ja samalla saa sen takkasydämen ilmankierron. Takkasydämen lämöntuotto ympäröivään tilaan lienee ihan eri luokkaa kuin vanhanajan takan.
Omalla kohdallani ja itse tehden koko muutos kustansi luokkaa 500€ ja siitä tulee hyvä mieli aina kun ulkolämpötila tippuu alle -10C
