Pihasauna warixenjalan tapaan
Re: Pihasauna warixenjalan tapaan
Joo, tuon verran se on hyvä jäädä näkyviin. Lähinnä mietin tuota lähtötasoa,kun tuossa yhessä kuvassa näytti et anturan korko on lähes naapurin kynnyksen kohalla et saako siihen routaeristeet ja sorat päälle niin et naapuri saa vielä varaston oven auki.
Ovi naapurin varastosta häviää, jahka naapur kerkiää aloittaa oman projektinsa. Heille tulee myös päätyyn autokatos ja rakennus leviää ylös ja sivulle niin, että lopputulos on symmetrinen.
Saunaprojekti on nyt hiukka seisonut kun työläiset ovat ahertaneet "toisarvoisten" projektien parissa...
Allekirjoittanut vietti viikonlopun agressioitaan vanhoihin kuistin portaisiin purkaen. Ja jäihän niissä tekemistä vielä muutamaksi päiväksi. Raudoitus on ollut mielenkiintoinen: mm. 25 mm tankoja, joissa lenkit päissä ja sängynpääty löytynyt tähän mennessä betonimassan sisältä. Vaikka portaat näyttivät lahoilta ulospäin totesin purkaessani, että olishan ne vielä ainakin 50 vuotta kestäneet.
- Liitteet
- Alkuperäissuunnitelmasta poiketen päätin laittaa rytoxit papujen päälle, jottei raudoittaja / valaja kahlaa polviaan myöten papujen seassa.
- IMG_6456.JPG (31.27 KiB) Katsottu 18848 kertaa
- Tässä jo kaiteet poistettu. Apulainenkin juoksee karkuun kun isukki lekaan tarttui.
- IMG_6483.JPG (31.26 KiB) Katsottu 18848 kertaa
- Kuka haluaa jatkaa tästä...?
- IMG_6485.JPG (24.52 KiB) Katsottu 18822 kertaa
Lomat tuli lusittua ja lomaa pidin myös näistä "ATK-vempeleistä". Pihasaunan hyväksi tuli kyllä aherrettua (joten se siitä lomasta sitten). Ja koska pihasaunassa ei vaimoni mielestä ollut tarpeeksi tekemistä, niin jouduin "oleilla" myös kuistin kimpussa. Kuistin ikkunat uusittiin alkukesästä ja niihinhän piti väsätä smyykit ja vuorilaudat - vai pielilaudoiksiko niitä pitäisi sanoa - sekä nurkkalaudat. Myös räystäslaudat olivat jäänet vaille pintamaalia, joten nekin vetelin samalla kun maalasin edellä mainittuja.
Kuistille vievät portaathan vaimo oli myöskin kirjannut kesälomaohjelmaani, mutta ne jäi nyt tekemättä. Täytyyhän sitä jotain jättää tulevaisuuteenkin. Hätäpäissäni (pienen painostuksen alla) ehdin vanhat portaat kuitenkin rikkoa. No kuljetaan yksi talvi sitten vielä sivuovesta.
Piharakennukseen on sitten viime kuulemisten jälkeen noussut runko. Aika massiiviseltahan se tuossa nyt näyttää - ennenkuin silmä tottuu. Kattoalaakin on saman verran kuin päärakennuksessa...
- Liitteet
- Runko pystyssä ja kattotuolit päällä. Keskeltä puuttuu vielä siihen tulevat palkit.
- IMG_7095.JPG (48.36 KiB) Katsottu 18580 kertaa
- Rakennustarkastaja työssään valun laatua tsekkaamassa.
- IMG_6925.JPG (41.76 KiB) Katsottu 18617 kertaa
No niin. Tehdäänpä uusi viesti, kun en muistanut, että kuvat pitää ladata nurin kurisessa järjestyksessä, että näkyvät kronologisesti oikein.
- Liitteet
- Täsä on jo liimapuupalkitkin pusattu paikoilleen. Nämä siksi, että saadaan mökötupaan avaruutta vinon sisäkaton avulla.
- IMG_7178.JPG (41.16 KiB) Katsottu 18586 kertaa
- Kattotuolien ja palkkien päälle levitetty aluskate ja sen päällä kaks-kakkonen, johon ruodelaudat (n. 1,5 km) on naulattu. Osin käsipelillä, kun naulain oli välillä muilla työmailla.
- IMG_7190.JPG (44.36 KiB) Katsottu 18607 kertaa
- Ylimmät ruodelaudat on vielä tässä kuvassa lyömättä. Oikeassa elämässä ne on kuitenkin jo paikallaan.
- IMG_7191.JPG (28.75 KiB) Katsottu 18486 kertaa
Noniin. Miulla on nyt sitten tullut "kuvatili" täyteen, joten jatketaan kuvien näyttämistä flickrin kautta.
On niissä uusissa kuistin ikkunoissa huonotkin puolensa. Ne on liian kirkkaat - Ainakin jos kysyy tältä onnettomalta pajulinnulta. http://www.flickr.com/photos/warixenjalka/9640356835/ Onneksi kuulin kopauksen ja kävin katsomassa kuin kävi. Poimin sen nurmikolta käteeni ja hetken uinuttuaan se "virkosi". Mutta melkoisen pyörryksissä kuitenkin oli päästään. Laitoin sen (ulko)rappujen yläpäähän hiukan parempaan turvaan kissoilta ja variksilta. Töihin lähtiessä (noin ½ tunnin päästä) se kyyhötti yhä paikassa, johon sen olin jättänyt. Pyydystin sille itikankin, mutta ei se sille kelvannut. Liekö ollut syöttäjässä vika? No ei kait se ihmisillekään maistu ruoka juuri (nuija)nukutuksesta herättyä...
Töistä tullessani tirppa oli kuitenkin hävinnyt. Toivottavasti ihan omin siivin.
Toisessa kuvatuksessa piipun muurausta. Alaosa oli tarkoitus jättää näkyville ja siinä on käytetty "käsinlyötyjä" ruukintiiliä. Yläosa on hormitiilistä ja se slammataan.
http://www.flickr.com/photos/warixenjal ... otostream/
Saunan sisäseinät tulee siis näistä hirsistä: http://www.flickr.com/photos/warixenjal ... otostream/ Kun kerkeisi vaan taas tuon riihen kimppuun.
Siellä Saunakansiossa on muitakin kuvia rakennuksen "tilasta", saa katsoa.
Menossa on myös ikkunoiden ja ovien kilpailutus. 8 ikkunaa (joista nuo autokatokseen avautuvat kolme voisi toistaiseksi jättää poiskin) ja kaksi ulko-ovea.
Viimeksi warixenjalan "saunaosastolla" tapahtunut:
Peltimiehet kävi peittämässä kattoruoteet ja piipun konesaumapellillä. Kallistahan tuo oli. Hinnat on noussu muutamassa vuodessa niin paljon, että piharakennuksen pulpettikaton hinta oli melkein 20 prossaa kalliimpi kuin talon (joka siis pellitettiin kolmisen vuotta sitten), vaikka talossa harjakatto, piippu ja sen lisäksi vielä 1 pienempi hormi. Kattojen alat kuitenkin suunilleen samat.
Osa seinistä on jo saanut tuulensuojalevyt ja ristiin koolaukseen pinnoilleen. Sitä hommaa on tarkoitus seuraavaksi jatkaa.
Riihellä allekirjoittanut (ja olihan siellä joitain muitakin. Suuret kiitokset heille.
) on ahkeroinut sen verran, että hirret on nyt omalla pihalla odottamassa jatkokäsittelyä. Alimman hirsikerran jouduin jättämään vaikkapa makkaroiden käristyksen materiaaliksi. Sen verran olivat alapinnastaan lahoja.
Kun hirret oli purettu ja lastattu kyytiin, paljastui lattialta rojujen alta vanha telamiina!
Muutama ylimmääräinen hikikarpalo siinä vierähti. Sytytin ei ollut paikallaan, mutta eihän noista vanhoista räjähteistä koskaan tiedä. (Niinkuin eräätkin Kemiläisäijät voi kertoa... ainiin - ei voikaan enää.) Myökin oltiin ihan huolettomasti kaikkea rojua ja puutavaraa tiputeltu katolta siihen riihen lattialle.
Tellusta selvisi sen verran että oli harjoitusmiina. Puolustusvoimat kuitenkin katsoivat, että se on heidän omaisuuttaan ja veivät mennessään... juuttaat!
Tuulensuojalevynä käytettiin (melkein joka seinässä) Isoverin RKL-31:stä kun halvalla sain. Eli samasta syystä kuin eristemateriaali vaihtui puhalettavasta ekovillasta Isoverin KL-32:een. Aika näyttää teinkö emämunauksen...
http://www.flickr.com/photos/warixenjal ... 5326764638 Ja tässä villoja: http://www.flickr.com/photos/warixenjal ... 326764638/
Tässä http://www.flickr.com/photos/warixenjal ... 326764638/ harmaavesipumppaamo, joka sai ympärilleen kuution lecapapuhunnun. Vain hattu näkyy enää.
Tästä kuvasta käy hyvin ilmi, miksi aluskatteen päälle on hyvä laittaa vähintään kaks-kakkoset: http://www.flickr.com/photos/warixenjal ... 326764638/
Täällähän pyörii kaikkien alojen asiantuntijoita, niin osaisiko joku kertoa kuka rouskuttaa chilipensaani lehtiä? http://www.flickr.com/photos/warixenjal ... otostream/ Perhostoukalta tuo näyttää, mutta tietääkseni ainakaan kotimaisten lepattelijoiden vakioruokaahan chilin lehdet ei varmaankaan ole...
Olen antanut sen jatkaa ruokailuaan, jos se vaikka koteloituisi ja sitten aikanaan kuoriutuisi, niin olisihan se hauska nähdä minkä näköinen perhonen on meksikolaisen ruuan ystävä.
Muutamana iltana viikossa olen naputellut waimon rautavihtrillillä käsittelemiä lautoja "peräseinään". Menetelmällä: Ensin laudat nurkkiin ja ikkunanpieliin ja sitten sopivalla jaolla niiden väliin. Tästä oli enemmänkin juttua tuolla Oton Kongo-ketjussa. Ja niinhän siinä sitten lopulta kävikin kuin vitsinä siellä heitin, että "viimeisestä laudasta otetaan sitten sirkkelillä siivu pois, kun ei enää väliin mahdu"
. Puolustuksekseni täytyy sanoa, että olin laskenut nurkkalaudan ja ikkunanpielilaudan väliin menevän lautamäärän ihan oikein ja aloin jättää pientä muutaman millin rakoa hyvissä ajoin, kun laskelmat näyttivät, että muutoin jää useamman sentin rako viimeisen laudan ja nurkkalaudan väliin. En vain osannut ottaa huomioon, että lautojen leveydet vaihtelivat välillä 125 - 130 mm
... 1½ senttiä joutui ottamaan viimeisestä laudasta pois, kun ei viitsinyt alkaa repimään jo seinään naulattuja lautoja irti. (Mitä tästä opimme? Koskaan ei pitäisi naulata nauloja loppuun asti, ennenkuin homma on muuten ihan valmis.) No eiköhän tuon mokan saa päälle tulevilla rimoilla peitettyä
Viikonloppuna toimin muurarin apulaisena. Harkot loppuivat hieman kesken kuten kuvasta näkyy. Tämä ei kuitenkaan johtunut laskuvirheestä, vaan pelosta, ettei kärry kestä täyttä harkkolavaa (n. 900 kg) laasteineen. Niinpä otin vain puolikkaan lavallisen (kun kotona oli jo valmiiksi nelisenkymmentä harkkoa). Maanantaina hain sitten heti aamusta puuttuvat harkot ja muurasin muurin loppuun ennen töihin menoa (Hallelujaa liukuva työaika!). Tarkkasilmäisimmät saattavat kuvasta huomata, että yläjuoksu on pari senttiä notkahatanut , vaikka keskellä olikin väliaikainen tolppa. Joten täytyy hakea vuokraamosta tunkki, ennenkuin laittaa pätikkää tuonne väliin.
Ps. Näköjään kuvien lisääminen onnistuu tänne suoraan taasen...
- Liitteet
- Autokatoksen palomuuri
- IMG_9067.JPG (32.77 KiB) Katsottu 17763 kertaa
- Laudat peräseinässä
- IMG_9066.JPG (29.72 KiB) Katsottu 17778 kertaa
Viikonlopun aikana sain tuon peräseinän laudoituksen valmiiksi ja kaverin kanssa lattiarungot paikoilleen molempiin "eteisiin". Väkersin myös pumppaamolle koteloa finfoamista ja vanerista.
Autokatoksen peräseinän peittelin pressuilla (kolmea eri väristä naapuruston iloksi) sunnuntain ratoksi ja ainakin pikaisella vilkaisulla tänä aamuna olivat vielä ehjinä paikallaan, vaikka yöllinen myrskyn poikanen paukutti kattoja niin, että aamulla oli ensimmäiseksi tarkistettava ovatko pellit vielä oman talon (ja saunan) katolla.
Jaahas. Niin se aika rientää, ettei oikein mitään kerkiä tekemään. Töihin kun lähtee on pimeää. Töistä kun pääsee on pimeää. Ja vettäkin loilotti koko marraskuun. Haluatteko kuulla lisää tekosyitä sille miksei hommat saunalla oikein etene?
No onhan sitä jotain pientä näperrelty. Viime lauantaina laitettiin ikkunat ja ovet paikoilleen. Ja vääräoppisesti uretaanilla tiivistys
Mutta eipä se tuo Isoverikään kovin hygroskooppinen eriste ole, joten mennään ny si kunnolla metsään jos kerran mennään. Tai saattaahan tuo rakenne toimiakkin... Aika näyttää.
Ovien sivuja en viitsiny urtsilla kuitenkaan laittaa, jos niissä joskus ilmenee jotain säätötarvetta, niin ei tartte ennen säätöä näyttää urtsille puukkosahaa.
- Liitteet
- IMG_0016.JPG (44.07 KiB) Katsottu 17199 kertaa
- IMG_0017.JPG (35.77 KiB) Katsottu 17183 kertaa
Kun Eino ja Oskari eivät saaneet tällä tontilla juuri mitään aikaiseksi, niin Seija sentäs repäisi yhden pressun alas. Siinä se taas nähtiin, että naiset on paljon aikaansaavempia, kuin myö ukot... Ja ennenkaikkea: Töitä ne osaa teettää. Mutta kyllähän tuo oma heimopäällikkökin allekirjoittanutta ihan riittävästi työllistää. Ei tartteis enää vieraitten muijien tällä tontilla pyöriä
- Liitteet
- IMG_0018.JPG (28.87 KiB) Katsottu 16993 kertaa
Jippii! Ensimmäinen pihasaunan lattia valmis!
Nämä lankut purettu samasta vanhasta riihestä/verstaasta/varastosta, josta hirretkin. En vaan raaskinut jättää tuota tavaraa poltettavaksi, vaikka siinä olikin melkoisesti maali- ja mitä-lie-läikkiä. Sisätiloihin en kuitenkaan kehannu pistää. Myös lahoa oli jonkin verran, mutta ihan sopivasti oli kuranttia tavaraa, jotta riitti tuohon kuistiin. Melkoinen palapeli oli tuon kasaaminen, kun ei ollut ihan standardi mittaista - eli oli aina kapeampaa toisesta päästä ja paksuuskin vaihteli hiukan.
- Liitteet
- Ei pääse enää kissatkaan rossipohjaan kun sai lattian tuohon ja riteliköt tuuletusaukkoihin.
- IMG_0243.JPG (29.16 KiB) Katsottu 16777 kertaa
- Paksuuttakin on sen verran, että on varaa vaikka höylätä pariin kertaan.
- IMG_0245.JPG (31.55 KiB) Katsottu 16775 kertaa
- Tämä on sieltä leveämmästä päästä
- IMG_0247.JPG (46.03 KiB) Katsottu 16797 kertaa
Herttinen, että olet ollut ahkera! Toisaalta rakkaus tekee miehestä ahkeran: eihän TVR:ää voi ulkona sateessa makuuttaa...
Mä olin jo ihan unohtanut sen sun avoautosi, piti ketjun alku lukaista uudestaan.
Tämä täytyy näyttää vaimolle!pvalila kirjoitti:Herttinen, että olet ollut ahkera!
Itseasiassa nyt kuukauden sisällä, eli tuon lattian valmistumisen jälkeen, en ole tehnyt muuta kun laudoittanut tuon edellisissä kuvissa pilkistävän seinän. Ainiin - tyhjensinhän minä autokatosta, että saa tuon (vaimon) auton sinne, kun tuota luntakin tuli 2 cm. Oma ajoneuvo on kaverin tallissa... vähän ikävä jo...
Avo-TVR herättää kesälläkin huomiota, mutta näillä säillä sitä vasta katseita saisikin...warixenjalka kirjoitti:Tämä täytyy näyttää vaimolle!pvalila kirjoitti:Herttinen, että olet ollut ahkera!
James Bond ajeli jossain elokuvassa Alpeilla Lotus Espritillä sukset katolla, siinä sai varmasti olla aika tarkkana kaasunkäytön kanssa. Se oli vielä niitä ensimmäisiä turboversioita, kaasutinmalli.
