Ei kai tiskikaapin välttämättä tarvitse olla juuri altaan kohdalla? Silloinhan tiskaappi voisi olla pesukoneen päällä oikealla. Vai meneekö vaikeaksi jos tiskaa ja puhtaat tiskit laittaa kuivumaan viereiseen kaappiin?Pekka Huhta kirjoitti: Kyllä kuivauskaapin tarvitsee vaikka tiskikone olisikin. Tai sitten kuivausalusta/valutustaso tiskipöydällä. Mutta aina on niitä hetkiä että kone on täynnä ja isot astiat kannattaa huuhtaista käsin, tai tulee tiskattua sellaisia kamoja joita ei voi laittaa koneeseen. Jos kuivauskaappia ei ole, niin ne jää sitten pyörimään tiskipöydälle ja olemaan tiellä.
Keittiöremontti, mielipiteitä kaivataan!
Re: Keittiöremontti, mielipiteitä kaivataan!
Voi se tiskikaappi olla eri paikassakin, ja se olisi aika hyvin perusteltua jos joudut rakentamaan yhden erilaisen kaapin joka tapauksessa. Tuosta 60 cm leveästä tiskikaapista tulee kenties vähän tarpeettomankin leveä tiskikonetalouteen, mutta ylähyllyille voi laittaa kiinteät hyllyt ja käyttää niitä tavaran säilytykseen.
Harkitsisin ehkä että rakennuttaisin siitä kaapista yhtä korkean kuin se vanhan kaapin koko korkeus. Tulispa sekin tila hyötykäyttöön ja jäisi pois tuo vähän outo "kolonen" joka jää kun reunimmaisessa kaapissa ei ole alalaatikoita.
Sinänsä ihan hyvä idea, mutta pikkulaatikot ovat "vinoja" eli siis laatikon alareuna on sisemmällä kuin yläreuna. Eli ei siihen ainakaan suora kaappi passaa kylkeen...Pekka Huhta kirjoitti:Harkitsisin ehkä että rakennuttaisin siitä kaapista yhtä korkean kuin se vanhan kaapin koko korkeus. Tulispa sekin tila hyötykäyttöön ja jäisi pois tuo vähän outo "kolonen" joka jää kun reunimmaisessa kaapissa ei ole alalaatikoita.
Moro Teemu! Kannan pienen korteni kekoon kertomalla että mun mielestä tuo Horna-maali on aika kaamean näköistä, semmoista "halpaa hopeaa". Sitä näkee noin joka kolmannen vanhan talon saunassa! Mullakin on sitä yksi joutava tölkki tuolla verstaalla.
Etsiskelin joitakin vuosia sitten uuninluukun tuunaustarkoituksessa hiukan modernimpeja metallipinnan maaleja enkä ihan tarkkaan muista tuloksia, mutta ei tarjonta kyllä päätä huimannut. Eri asia olisi jos saisi maalattavat osat irti ja maalauksen jälkeen johonkin hirmuiseen kuumennusprosessiin, mutta tommosessa kiinteässä rakenteessa ei taida juuri muita olla kuin Hornaa vastaavat "hiutalemaiset" (tarkoitan tällä maalilla syntyvää jälkeä) tuotteet. Saatan myös olla ajastani jäljessä: valistakaa.
Toisekseen niistä pikkulaatikoista. Jos jätät niitä paikoilleen veden valumista varten niin jätä ainoastaan etulevyt, laatikon sivusarjoja ei turhaan kannata altistaa vedelle. Eli sivusarjat ja pohja talteen "johonkin" tulevaisuuden mielenmuutoksia aatellen, ja etulevyt vaan somasti paikoilleen.
Tuosta mittatilaustiskipöydästä joku kirjoittelikin sivustolle hiljattain, tarttee muistella. Himoekokierrättäjänä itteä tietenkin kiinnostaa valmiin tiskipöydän tuunaaminen, että tuleeko minkä(än) näköistä ja miten onnistuu. Olis tuolla muutama kelpo aihiokin takapihalla...
edit: tässä ketju http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 2A#p109805
Hackmanin lisäksi ilmeisesti turkulainen Teräspöytä - ja Stala - tekevät mittatilaustyönä noita.
Moro vaan Pelkka! Tuli tosiaan jo maalattua Maijan luukut ja jalat. Maalina käytin ainoaa maalikaupasta löytynyttä kuumakestomaalia, Tikkurilan Termal alumiinimaalia. Mielestäni tuli kohtalaisen hyvä ja maali oli maailman helpointa maalata ja kaiken lisäksi äärettömän riittoisaa. Lopputulos näyttää tältä.pelkka kirjoitti:Moro Teemu! Kannan pienen korteni kekoon kertomalla että mun mielestä tuo Horna-maali on aika kaamean näköistä, semmoista "halpaa hopeaa".
Tämä täytyy tehdä. Tosin ei olla vielä päätetty tuleeko tiskikaappia vai ei. Ja jos tulee niin mihin...pelkka kirjoitti:Toisekseen niistä pikkulaatikoista. Jos jätät niitä paikoilleen veden valumista varten niin jätä ainoastaan etulevyt, laatikon sivusarjoja ei turhaan kannata altistaa vedelle. Eli sivusarjat ja pohja talteen "johonkin" tulevaisuuden mielenmuutoksia aatellen, ja etulevyt vaan somasti paikoilleen.
Täytyy alkaa perehtymään noihin mittatilaustiskipöytiin, kiitoksia vinkistä! Meille ei oikein tuunaamalla tiskipöytää tahdo saada, sen pitäisi olla aika pieni ja vain yhdellä altaalla...pelkka kirjoitti:Tuosta mittatilaustiskipöydästä joku kirjoittelikin sivustolle hiljattain, tarttee muistella. Himoekokierrättäjänä itteä tietenkin kiinnostaa valmiin tiskipöydän tuunaaminen, että tuleeko minkä(än) näköistä ja miten onnistuu. Olis tuolla muutama kelpo aihiokin takapihalla...
Kun nyt tullut tiskikaapista puhe niin minusta se on lähes poikkeuksetta säilytyspaikka sekalaisille kipoille ja kupoille joille olisi parempi järjestää paikka johonkin järkevästi tai viedä kokonaan pois keittiöstä. Tämä ihan oman kokemuksen pohjalta kun muistelen omia entisiä kuivauskaappeja ja kaikkia sukulaisten ja tuttujen kaappeja.TeemuHL kirjoitti:]Tämä täytyy tehdä. Tosin ei olla vielä päätetty tuleeko tiskikaappia vai ei. Ja jos tulee niin mihin...
Meille ei laitettu kuivauskaappia. Osa astioista pestään tiskikoneessa ja kattilat, kulhot ja veitset sitten käsitiskinä ja kuivaus heti perään kuivausrätillä (Viledalla on hyviä). Kuivauskaappi on aika kulttuurisidonnainen juttu ja oppimiskysymys, ilmankin pärjää hyvin erityisesti tiskikoneen kanssa. Tiskitkin kirkastuvat kuivauksessa mukavasti. Mutta toki kaikki saavat sellaisen laittaa jos haluavat :)
nummentie 434
markokoo! Kyllähän tuo nyt on selkeä häväistys tällä palstalla väheksyä tai kyseenalaistaa kuivauskaappia
Se on sentään Suomalainen keksintö, oliko jopa Marttajärjestöllä jotain tekemistä ainakin tuotteen lanseerauksessa, ja selkeä jälleenrakennuskauden innovaatio :) (vuodelta -46?). Mutta oikeassa olet, nykytiski hoituu hyvin ilman kuivauskaappia. Sen tilalle voi laittaa vaikka semmoisen avohyllyn, johon on kiva kerätä kaikkee...
Ei ollut suinkaan tarkoitus väheksyä tuota viime vuosituhannen merkittävää Suomalaista keksintöä - vaikka itselle se on riisinkeittimen ja mikroaaltouunin kanssa samassa kategoriassa ;) Meillä talo onneksi tehty ennen tuon keksimistä niin saikin entisöidä pois...nummentie 434 kirjoitti:markokoo! Kyllähän tuo nyt on selkeä häväistys tällä palstalla väheksyä tai kyseenalaistaa kuivauskaappia
Täältä löytyi vähän historiaa http://fi.wikipedia.org/wiki/Astiankuivauskaappi
Marko
tallukka
- Kotisivu: tervaharju.blogspot.fi
Tiskikaapin sijaan vois katsella vaikka Ikeasta jotain tiskipöydälle tai tiskialtaaseen laitettavaa valutusritilää, jos se sopis keittiön käyttäjille paremmin
Voisiko peitelevyn sijasta laittaa alakaapin viereen vaikka sellaisen ulosvedettävän pyyheliinatelineen? Tai leivinlaudan? Tarjotinlokeron?
Ja yläkaapin viereen viinipullotelineen? Tai keittokirjoille kapoiset hyllyt?
Onhan tukittavaan komerotilaan pääsy kuitenkin toisen huoneen puolelta? Säilytystilaa on aina niin vähän, että tuntuu haaskaukselta jättää neliöt tai edes neliödesimetrit käyttämättä
Menestyksekästä remppaa!
Tallukka
Tallukka
Älä tee tänään sitä, minkä huomennakin voit jättää tekemättä.
Tämä on ihan totta, helposti menee sekaiseksi. Mutta toisaalta tiskikaappi on kätevä paikka säilyttää vaikka sitä omaa kahvikuppia... Ja aina niitä kattiloita / pannuja tulee käsin pestyä.markokoo kirjoitti:Kun nyt tullut tiskikaapista puhe niin minusta se on lähes poikkeuksetta säilytyspaikka sekalaisille kipoille ja kupoille joille olisi parempi järjestää paikka johonkin järkevästi tai viedä kokonaan pois keittiöstä. Tämä ihan oman kokemuksen pohjalta kun muistelen omia entisiä kuivauskaappeja ja kaikkia sukulaisten ja tuttujen kaappeja.
Tiskikaapin tilalle voisi jemmata kaappiin mikron, mutta ei taida löytyä niin pientä että mahtuisi.
Tätä ollaan mietitty myös, ehkä tuo keittokirjahyllyt voisi olla ok.tallukka kirjoitti:Voisiko peitelevyn sijasta laittaa alakaapin viereen vaikka sellaisen ulosvedettävän pyyheliinatelineen? Tai leivinlaudan? Tarjotinlokeron?
Komero on vasten kellarin rappuja. Ajateltiin avata komero toiselta puolelta ja sijoittaa tähän todennäköisesti pakastin.tallukka kirjoitti: Onhan tukittavaan komerotilaan pääsy kuitenkin toisen huoneen puolelta?
nummentie 434
Mites se teidän talo olikaan? 1920- luvulta? Kyllä minun mielestäni voit huoletta entisöidä myös tiskikoneen pois, eihän silloin ollut mitään tiskattavaakaan oikein; Yksi yhteinen savikippo, ja jokaisella puulusikat hirrenrakosessa.markokoo kirjoitti:Ei ollut suinkaan tarkoitus väheksyä tuota viime vuosituhannen merkittävää Suomalaista keksintöä - vaikka itselle se on riisinkeittimen ja mikroaaltouunin kanssa samassa kategoriassa ;) Meillä talo onneksi tehty ennen tuon keksimistä niin saikin entisöidä pois...nummentie 434 kirjoitti:markokoo! Kyllähän tuo nyt on selkeä häväistys tällä palstalla väheksyä tai kyseenalaistaa kuivauskaappia
Marko
No ei vaan, kyllähän aika on vähän ajanut ohi myöskin tiskikaapista, vaikka ei ne pöydällä olevat ritilät kyllä ole yhtään sen kätevämpiä, sisustuslehdissä ne kyllä aina näyttää hyviltä,
mutta oikeassa elämässä ne on vain tiellä, ja sit ne tyhjät kipot ja pakastusrasiat notkuu siinä näkyvillä
Mulle nyt kyllä tulee kuivauskaappi, koska on talon- ja ajanhenkeen sopiva, (kävin päivittämässä kuivauskaappitietouttani antamastasi linkintä
ja kun on jostain tarttunut matkaan semmoinen talon ikäluokkaa oleva. Kun vaan joku putsais ja maalais vähän...
Tarkennetaan nyt sen verran, että tarkoitukseni ei ollut suinkaan tehdä pamflettia tiskikaappeja vastaan, todeta vain että ilman sitäkin valtaosa maailman ihmisistä tulee toimeen. Eli jos sellaista ei saa sopimaan tai ei muuten koe tarvitsevansa, niin ei sitä ole pakko laittaa ja homma hoituu kyllä.nummentie 434 kirjoitti:Mites se teidän talo olikaan? 1920- luvulta? Kyllä minun mielestäni voit huoletta entisöidä myös tiskikoneen pois, eihän silloin ollut mitään tiskattavaakaan oikein; Yksi yhteinen savikippo, ja jokaisella puulusikat hirrenrakosessa.![]()
mutta oikeassa elämässä ne on vain tiellä, ja sit ne tyhjät kipot ja pakastusrasiat notkuu siinä näkyvilläKoska eihän ole kuivauskaapin vika jos täyttyy turhasta roinasta???
Mulle nyt kyllä tulee kuivauskaappi, koska on talon- ja ajanhenkeen sopiva, (kävin päivittämässä kuivauskaappitietouttani antamastasi linkintä)
ja kun on jostain tarttunut matkaan semmoinen talon ikäluokkaa oleva. Kun vaan joku putsais ja maalais vähän...![]()
Ei meillä tuollaista pöydällä olevaa ritilääkään ole. Tiskipöydässä on pieni taso johon tiskauksen yhteydessä laitetaan tiski odottamaan kuivausta. Jos enemmän tiskiä niin sitten kuivataan pesun välillä jo. Pesun jälkeen kuivaus ja astiat oikeille paikoilleen. Tämä tapahan vaatii sen, että keittiössä on muualla oikeasti paikat kaikille astioille eikä niitä tarvitse sen takia jättää tiskikaappiin. Meillä on kaikki astiat laatikoissa ja osa harvemmin käytetyistä tuvan puolella huonekalutyyppisessä kaapissa. Niin ja meillä on tämä keittiö tosiaan 20-luvun piirustusten mukaisesti sellainen että käytännössä ei ollut yhtään ehjää seinänpätkää mihin olisi seinäkaappia saanut tungettua (sille astiakaapille), kolmeen suuntaan ikkunaa ja kaikkia muita aukkoja, koloja, puuhellaa jne. Noille sisustuslehtien lanseeraamille ihanille "kaikki esillä avohyllyillä tai roikotuskiskoissa" keittiöille olen täysin allerginen, mutta tämäkin vain omana mielipiteenäni, muut saavat sellaisia käyttää kyllä.
Ylipäätään tällaiselle sottapytyksi syntyneelle on ollut hämmentävä huomata, että keittiö voi pysyä siistinä kun kaikille asioille on oma mietitty paikkansa eikä esineitä tarvitse sen tähden jättää kasoiksi pöydille tai tunkea sinne missä tilaa sattuu olemaan. Yksi tärkeä osa tätä on, että kaikki pakasterasiat ovat samanlaisia ja pinottavia.
Mitä tuohon alkuperäiseen puulusikkalinjaan tulee, niin tämä on ihan validi huomio. Meillä on tallessa tämän talon ensimmäiset kalusteet, jugend-tyylinen astiakaappi ja vanhempi klaffipöytä sekä muutama tuoli ja puuhellahan tuossa on koko ajan paraatipaikalla. Nämä vain eivät mitenkään vastaa nykyistä ymmärrystä keittiöstä eikä onneksi tarvitse tuollaiselle linjalle lähteä. Tämän talon alkuperäinen rakentaja oli itse eteenpäinkatsova, ei hänen aikanaankaan aika pysähtynyt siihen hetkeen kun talo tuli "valmiiksi" (ripuissa sen takia että se ei sitä ole vielä koskaan ollut). Täällä oli joessa mm oma pikkuinen voimalaitos josta tuli valaistussähköä, ensimmäisenä näillä kulmilla. 50-60 luvuilla tänne laitettiin huokolevyjä osiin seinistä tuon alkuperäisen tekijän toimesta, eli nuokin silloin uusia materiaaleja.
Remonttia olemme tehneet siten, että talo itsessään kunnostettu ja palautettu niin alkuperäiseksi kuin nyt ylipäätään mahdollista on, huonekaluina osa on vanhaa (aidosti täältä olevaa) ja sitten uutta. Esim tämän keittiön osalta pari tuntia noiden nykyajan romujen tyhjentämistä niin tila olisi niin lähellä alkuperäistä ilmettä kuin sen nyt voi kuvitella olevan, kaikki keittiökalusteet ovat jaloilla ja seiniin ei ole kiinnitelty mitään. Parit putket siinä lattiassa luonnollisesti töröttäisi. Tämä nykyinen keittiö on ilmeisesti järjestysnumeroltaan kolmas tai neljäs, eikä se viimeinen vielä ole. Meidän valinta oli moderni pelkistetty keittiö vanhassa miljöössä, olemme olleet enemmän kuin tyytyväisiä tähän.
Olen alkanut kunnostelemaan vanhoja keittiön kaapistoja tulevaa remonttia ajatellen... Olen ajatellut maalata kaapit pellavaöljymaalilla. Nyt olen maalannut yläkaapiston sisältä kahteen kertaan ja aikaa on mennyt KAKSI VIIKKOA. Toisen maalikerroksen maalaamisesta on jo reilu viikko ja vieläkin oksakohdista jää maalia sormiin! Maalaus on suoritettu sisätiloissa 15-20 asteen lämpötilassa, huoneessa on ollut valot päällä kokoajan ja maalikerrokset olivat todella ohuita.
Maalin valitsin lähinnä vain koska "se on se perinteinen", mutta onko tässä mitään järkeä? Työt ei edisty, menee vaan hermot. Motivoikaa joku minua, miksi kannattaa maalata keittön kaapit pellavaöljymaalilla TAI suositelkaa jotain järkevämpää / helpompaa / nopeammin kuivuvaa maalia!
tämmöisiä ei-niin-perinteisiä kalustemaalisuosikkejani:
Jos tulee valkoiseksi niin Maalarin valkolakka (Tikkurila)
Värillisiin Tikkurilan Empire
Pohjamaalaus Jehulla.
Itse ainakin meinaan omani vetää Uulan ovi- ja ikkunamaalilla. Kuivuu nopeammin, kuin pellavaöljymaali ja taitaa olla hiukan kovempi pinnaltaan.
Ystävällisin terveisin Mize
