Patterit ei lämpene tarpeeksi?
pannuhuone
Re: Patterit ei lämpene tarpeeksi?
Riittääkö shuntin korjaussarjan vaihdon yhteydessä, että antaa kattilan jäähtyä ja sammuttaa kiertovesipumpun?
Itse tein niin. Sammutin kattilan, laitoin sulut kiinni, toinen ennen kiertopumppua, toinen shuntin perässä. Näin vettä ei valu ämpäritolkulla. Sit laitoin paksun pyyhkeen tuohon shuntin juureen ja vaihdoin jos kovin märäksi tuli. Sit nuo 4 pulttia akselin ympäriltä auki, vanha pois ja uus tilalle. Putsaa hyvin tiivistepinta ja laita uusi paperitiiviste, joka tulee sisuskalun mukana.
Uusi sisuskalu on tuosta laipastaan muovia, ainakin omalla kohdalla. Noidenkin kuvien mukaan se näyttää termomix a-sarjalaiselta. Ota vaikka kuva mukaan LVI-liikkeeseen, niin tietävät mitä myyvät sinulle. Kurkkasitko, mitä shuntin takana lukee?
Rintsikka 1946
Puulämmittäjä
Otetaampas vielä kerran "mietintämyssy" esille ja tarkastellaan koko kattilan putkitus. Siis väännetään "rautalankaa". Ensin suntin putket. Kun katselee edestäpäin pitää oikealla olevaan yhteeseen tulla paluuvesi patteriverkostosta. Siis kiertovesipumpun painepuolelta. Vasemmasta yhteestä lähtee vesi lämmenneenä patteriverkostoon. Patterikiertopumppu siis saa imunsa verkostosta palaavasta vedestä. Jos on joku muu linjaus ,niin kaikki muut keksinnöt ovat väärin. Kattilan päältä pitää lähteä sen paisunta-astian yhde, siis vesitilasta. Putken pitää nousta suoraan ylös n.40-50 cm. Siihen 90 asteen kurvi ja sen jälkeen putkea n.40cm. johon T-haara. Tähän t-haaraan vedenlisäysyhde tuplaventtiili ja keskellä takaisku. T-haarasta paisunta-astiaan päin suoralle osalle sulkuventtiili ja sen "taakse" ilmanpoistokello pystyyn. Sulkuventtiili pidetään aina auki, ilmanpoistin ei toimi jos venttiili on kiinni. Suoran osuuden jälkeen 90 asteen kurvi paisunta-astian yläpuolen yhteeseen ja siihen väliin sulkuventtiili joka on normaalisti auki, suljetaan kun paisunta-astiaa vaihdetaan. Paisunta-astian alapuolella on musta muovilätkä ja sen alla samanlainen venttiili kun on auton renkaassa. Siihen ei kosketa. Mutta siitä voi tarvittaessa pumpata 0.5 bar:in vastapaineen. Paisunta-astiassa on keskellä venyvä kumikalvo. Alapuolella ilmaa ja kattilan puolella vettä. Tarkasta onko näin.
pannuhuone
Puulämmittäjä kirjoitti:Otetaampas vielä kerran "mietintämyssy" esille ja tarkastellaan koko kattilan putkitus. Siis väännetään "rautalankaa". Ensin suntin putket. Kun katselee edestäpäin pitää oikealla olevaan yhteeseen tulla paluuvesi patteriverkostosta. Siis kiertovesipumpun painepuolelta. Vasemmasta yhteestä lähtee vesi lämmenneenä patteriverkostoon. Patterikiertopumppu siis saa imunsa verkostosta palaavasta vedestä. Jos on joku muu linjaus ,niin kaikki muut keksinnöt ovat väärin. Kattilan päältä pitää lähteä sen paisunta-astian yhde, siis vesitilasta. Putken pitää nousta suoraan ylös n.40-50 cm. Siihen 90 asteen kurvi ja sen jälkeen putkea n.40cm. johon T-haara. Tähän t-haaraan vedenlisäysyhde tuplaventtiili ja keskellä takaisku. T-haarasta paisunta-astiaan päin suoralle osalle sulkuventtiili ja sen "taakse" ilmanpoistokello pystyyn. Sulkuventtiili pidetään aina auki, ilmanpoistin ei toimi jos venttiili on kiinni. Suoran osuuden jälkeen 90 asteen kurvi paisunta-astian yläpuolen yhteeseen ja siihen väliin sulkuventtiili joka on normaalisti auki, suljetaan kun paisunta-astiaa vaihdetaan. Paisunta-astian alapuolella on musta muovilätkä ja sen alla samanlainen venttiili kun on auton renkaassa. Siihen ei kosketa. Mutta siitä voi tarvittaessa pumpata 0.5 bar:in vastapaineen. Paisunta-astiassa on keskellä venyvä kumikalvo. Alapuolella ilmaa ja kattilan puolella vettä. Tarkasta onko näin.
Kyllä kaikki on juuri näin kuin kerroit, paitsi että en pysty näkemään paisuntasäiliötä koska siinä on 50cm kerros villaa ympärillä. Putkisto,
yhteet ja liitokset ovat juuri kuvaimellasi tavalla. Ilmanpositokelloa en pysty havaitsemaan paksun villakerroksen takia, mutta luulisi sen siellä olevan?
Puulämmittäjä
Vielä ihmettelen sen paisunta-astian eristystä . Tavallisesti se on aivan eristämäön. Eihän siinä vesi kierrä eikä haihduta lämpöä. Nyt joku "mättää" tässä hommassa. Jos pumppu pyörii, kattilassa on vettä, ehyet putket ja paineitakin on. Otappas ja käännä se suntti asentoon 10 ja odota 15 min. Kyllä pitäisi patterit lämmetä tai sitten on pumpun juoksupyörä irti tai muuta pumpun sisäpuolista vikaa. Odottelen miten kävi.
pannuhuone
Mitään ei tapahdu vaikka shuntti olisi täysillä 10 asennossa. Tosin minulla tuo shuntti pyörii täysin vapaasti ympäri, eli ei stoppaa missään vaiheessa. Olisiko tosiaan shuntin akseli poikki?
Paisunta-astia vai onko lämminvesivaraaja samassa? Hemmetin iso noin 2 x öljytynnyrin kokoinen on kattilan yläpuolella katon rajassa melkein. Pannuhuone on tosiaan melko viileä, olisiko sen takia villoitettu?
Pumppu on uusittu vuosi sitten ja kun vaihdan 1,2,3 nopeuksia, niin kuulen selvästi kun vesi kohisee, eli se toimii.
Viimeksi muokannut pannuhuone, Ti Tammi 12, 2010 22:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Puulämmittäjä
Vai pyörii suntin akseli ympäri. Kyllä se pitäisi sitten ensiksi avata ja katsoa mitä sieltä puuttu. Normaalisti liike stoppaa siinä asento10 kohdalla. Ehkä on viisasta varmuuden vuoksi varata se korjaussarja valmiiksi, ettei tarvitse kahta kertaa avata samaa laitetta.
pannuhuone
Tosiaan aivan alussa shuntin akseli ei liikkunut kuin isoilla putkarin tongeilla, kun koitin herkistellä ja yhtäkkiä se alkoi pyöriä todella kevyesti ja koko akselin ympäri. Se hieman tyssää siinä 10 kohdalla, mutta menee kyllä yli kun kääntää.
- Maatilallinen
"Paisuntasäiliö" on ilmeisesti lämminvesivaraaja mikäli kattilahuoneen katossa.
Siitä pitäisi mennä kaksi putkea, toinen kattilan päälle keskelle ja toinen kattilan alaosaan. Sitten siihen menee yhteen kohtaa vierekkäin kaksi putkea, tässä on käyttövesikierukka.
Oikea paisuntasäiliö on punainen "pallo" johon menee päältä yksi putki tai sitten vintillä oleva avopaisuntasäiliö, menee usein kaksi putkea.
Otappa kuva vielä siitä pytystä pannuhuoneen katossa niin tiedetään sitten mikä se on
pannuhuone
En tosiaan löydä niin sanottua paisuntasäiliötä, ellei se ole siellä villojen alla, vintillä sellaista ei ole. Onko paisari aina oltava näissä systeemeissä?
pannuhuone
Tässä kuvaa kattilasta, tuo keskeltä lähtevä putki joka tekee 90 asteen kulman kattilan päältä ei yhdisty mihinkään?
http://www.aijaa.com/v.php?i=5555853.jpg
Nuo messinkiset kaksi putkea, vasen tulee kylmänvedenlähdöstä vesimitterin luota, ja tuo oikea kuuma putki menee varaajaan.
Kattila on högfors 15 maxi.
Vasemmalla näkyy villaa jonka alla on metallinen iso tynnyri, eli lämminvesivaraaja?
Otan lisää kuvia tarvittaessa!
- Maatilallinen
Onko patterit ennen lämmennyt?
Jotenkin putkitus näyttää todella sekavalta, lämminvesivaraajaa ei periaatteessa tarvita, nuo kupariset putket on käyttövesikierukan putket. Ei kai shuntin putket vaan mene tuonne varaajaan? Patterikierrolle saattaa olla omat pumput ja säätäjät, onko tuo kattila puukattila? En tunne kyseistä kattilatyyppiä.
Kattilan päältä lähtevä putki menee vissiin seinänä läpi, käyppä sieltä kattomassa olisko paisuntasäiliötä näkyvissä..
Kuvien otto ei ehkä ratkaise nyt noita varaajia ym. kun ovat noin pahasti villan peitossa. Tietysti suuri työ olisi repiä noi villat noitten putkien ympäriltä pois, selvittää miten putket menee, piirtää paperille kuva ja ottaa paljon kuvia ja sitten villoittaa siististi uudelleen, mutta vain kuumat putket. Tuo 90 asteen mutkalla olevan putken ympäriltä ei tarvitse repiä villaa pois.
Voisit ottaa tosiaa lisää kuvia siitä villan alla olevasta pytystä, sen putkista ja ennenkaikkea nuo kattilan päällä olevat putket pitäisi selvittää. Mutta kaikkein paras olisi repiä villat putkien ympäriltä pois, varaajan ympäriltä ei tarvitse ja sitten kuvata putket ja tarvittaessa villoittaa takaisin
pannuhuone
Patterit on lämmennyt aiemmin kyllä ihan normaalisti.
Kattilan päältä lähtevä putki ei mene minnekkään, eli 90 asteen jälkeen tuo 50cm pätkä loppuu siihen, ei mene seinän läpi, eikä siitä lähde yhtään liitosta mihinkään. Shuntille tulevat putket eivät mene varaajaan,
Kattila on sekä öljy/puukattila, mutta toimii tällä hetkellä sähkövastuksella joka lämmittää veden. Tuo kattilan päällä vaakatasossa oleva putki on patteriverkoston paluupuoli, eli tulee kiertovesipumpulta ja menee shunttiin.
pannuhuone
Shuntti on Termomix A-25 sen selvitin, mutta kertokaapa mistä sen saa tilattua. Aiemmat linkit on tukkureiden, eli en voi yksityisenä ostaa. Olen soittanut pk-alueelta kohta kaikki LVI-liikkeet läpi ja kaikilla vain "ei oota" myynnissä.
http://www.ecu-sahko.fi/index.php?t=LV& ... 8&r4=35429
Tuote 4023217
Firma on Kirkkonummella, ainakin nettikauppa löytyy, sitä en tiedä onko heillä noutopistettä. Hinta (52,53e)vähän kovempi kuin itse maksoin (37e).
Tuote 4023217
Rintsikka 1946
