Esineitä tms. rakennusten kätköistä?
muijansiskonmies
Re: Esineitä tms. rakennusten kätköistä?
Viesti Kirjoittaja muijansiskonmies »
Kiitos
JaniK
Viesti Kirjoittaja JaniK »
Timpurinkynä löytyi "vaatehuoneen" latttian alta kun laittelin uusia viemäri- ja vesiputkia, tuli jopa tarpeeseen kun oma kynä oli hukkunut... :-D
Forgiven
Viesti Kirjoittaja Forgiven »
markokoo kirjoitti:
Järveläinen kirjoitti:Lisätäänpä tähän ketjuun, kun ei uuttakaan ole mieltä aloittaa. Pihavajasta löytyi helposti ainakin 20 kappaletta tyhjiä lannoitesäkkejä. Kaikki hyvin siististi yläreunastaan auki leikattuina, ja ainakin osa oli ilmeisesti jopa pesty sisäpuolelsta. En nyt ihan äkkiä keksi, miksi niitä pitää varastoida.
Meillä noita vanhoja lannotesäkkejä vielä on kanssa 70-80 lukujen jäämistöä, enäänhän niitä ei maanviljelyssä tule kun pikkusäkkejä ei käytetä. Ne ovat hyviä esim jos tarvitsee jotain purkujätettä säkittää vaikka tiilenkappaleita yms. Paljon kestävämpiä kuin mustat jätesäkit.
Ja erinomaisia jos nostaa sellaisia pienehköjä mutta kohtuullisia määriä perunaa, kestävät kantaa.
Hiulihei
Viesti Kirjoittaja Hiulihei »
Otin vanhan ulko-oven pois paikoiltaan ja karmin päältä löytyi ruskeaan paperiin käärittyjä rautasahan teriä 2 kpl. Ruosteessa olivat, mutta iskemättömässä terässä. Liekö kuitenkin unohtunut sinne, vai onko tällaistakin taikauskoa? Hevosenkenkiä olen kyllä nähnyt:)
Tai ehkä ne oli jätetty purkajaa varten, sahasin nimittäin kiinnitysnaulat karmin ja seinän välistä poikki kun halusin karmin ehjänä pois. Omia vanhoja teriä kuitenkin käytin, jätin nämä "uudet" myöhemmälle… Ja kaksi tarvittiinkin, yksi napsahti poikki kesken homman!
Jorkkeli
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Mitähän kaikkea sälää sitä on löytynyt purujen ja rakenteiden sisältä.. 60-lukuinen sähkötyökalun akku, kirveenvarsi, saksia, puukkoja, säkkejä, tunnistamattomia metalliesineitä, luoteja, patruunoita, nalleja (ei karhu vaan sytytin), ja sit ne normaalit lehdet ja kirjat. Isompia räjähteitä tai pyssyjä ei sentäs ole vielä tullut vastaan.
Sanomalehtiajoitus on kyllä kätevää, sain selville että rumat kovalevylattiat on asennettu lautojen päälle jo 1962, eikä suinkaan 80-luvulla kuten itse oletin.
Tuplavee
Viesti Kirjoittaja Tuplavee »
Piipun tuuletushormista löytyi jakoavain.
tpraut
Viesti Kirjoittaja tpraut »
Tämmöinen monta kertaa lakattu koristeellinen kaiverrus löytyi. Materiaali on puuta.
Onkohan painolaatta?
Fledermaus
Viesti Kirjoittaja Fledermaus »
Ehjä kuparinen kahvipannu kansineen. Karhulan lasin sininen lasikannu, ehjä sekin. Meni keräilijälle.
.22, 7,65 ja 9mm patruunoita. Ikkunan karmin välistä naisen valokuva, jossa päiväys helmikuulta 1944 ja teksti "Veikolle muistoksi sotaan". Tällaiset säväyttävät aina.
Yläkerran seinäpaneelia purkaessani kilahti ensimmäisellä sorkkaraudan väännöllä lattialle vuoden 1931 markka ja ilmeisesti lentokoneenhylyn alumiinista tehty sormus, jossa teksti "Muisto 1942". Kolikko ja sormus oli asetettu seinäpaneelin ja purujen päällä olevan sanomalehtikerroksen väliin.
Naapurin vanha isäntä kysyi "löytyikö aseita"? Sanoin ettei löytynyt kuin muutama patruuna. Isäntä jatkoi:"Kyllä ne siellä jossain on..."!
Talo on rakennettu 1922/1960/1976. Yläkerran tekeminen asuinkuntoon oli aloitettu 1940-luvun alussa ja jäänyt kesken. Olisiko tekijä jäänyt sotaretkelleen. Me saatoimme projektin loppuun 2008-2011.
Hiulihei
No Veikko vissiin tuli kuitenkin takaisin kuvan kanssa... Vai onko silloin ollut tapana palauttaa kuvat, jotka kaatuneelta on löytynyt?
Jorkkeli
Mummun asunnossa oli tuollaista seinällä ruuvattuna, joten taitaa olla ihan koristelistaa.
tpraut kirjoitti:Tämmöinen monta kertaa lakattu koristeellinen kaiverrus löytyi. Materiaali on puuta.
Mäkitupalainen
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
Alakerran makkaria rempatessa löytyi kolme lattialautaa, joihin oli piilopuolelle kaiverrettu Daavidin tähti. Talon rakentanut kirvesmies oli ollut rintamalla, mutta mitään selitystä en noille tähdille tiedä :lol:
PanuO
Viesti Kirjoittaja PanuO »
Tämmöisiä löytyi pari pakettia yläpohjasta kattoremontin yhteydessä
Taitaa olla purukumia jos paketista ymmärsin :-D
kappalainen
Vintiltä löytyi vanhoja 60-luvun Aku ankkoja. Jäi jatkosarja pahasti kesken kun siellä viimeeksi hieman parantelin nurkkia, ja vuoden se vaivasi, joten oli paranneltava 10 neliön eristeetm että löysin loppuosan. :lol:
Toisaalta Aku Ankkojen ja muiden vanhojen lehtien arvo oli kaikkiaan sen verran, että niistä sai myydessä 20cm lisäeristettä samalle alalle. Ja joku sanoo, ettei ilmaisia lounaita ole. Lehtiä ei oltu huomioitu talon kauppahinnassa. Nyt toivon, että alapohjasta löytyisi timantteja...
rumar
Viesti Kirjoittaja rumar »
Sivuvintiltä, joka on ollut suljettuna N+1 vuotta, löytyi noin 40cm pituinen ohutseinäinen sarvi/syöksyhammas/mikälie. Vaikuttaa pieneltä norsun hampaaksi, mutta mikä muu se voi olla?
Järveläinen
Viesti Kirjoittaja Järveläinen »
Ettei olisi ihan tavallinen lehmän sarvi? Ohut kuori kuulostaisi siltä. Noistahan on tehty koriste-esineitä ja saahan siitä vaikka torven...
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
