Tuokin on minusta kätsy: XnView: http://www.xnview.com/en/xnview.htmljtbo kirjoitti: Tuo on sitten myös ilmainen ja jotain siltä väliltä, voi olla ihan hyödyllinen jos ei halua alkaa opiskelemaan Gimp ohjelmaa.
http://www.getpaint.net/
Rintsikoiden tietokoneet (tai siis niiden ongelmat)
Re: Rintsikoiden tietokoneet (tai siis niiden ongelmat)
Kysytään nyt täältäkin jos jotain guruja olis liikenteessä.
Ongelmana LG läppäri E500 joka alkaa itsekseen painamaan sähköpostin pikakäynnistysnäppäintä tauotta kun kone lämpenee (noin puoli tuntia päällä).
Saako napin jotenkin pois päältä? BIOS:ssa ei ole siihen asetusta.
Minä käytän tätä opera selainta ja ihmetyttä, kun jotkut sivut avaa niin ne heti hajoaa eli menee sellaiseksi ylhäältä alas nauhaksi kuvat ja teksti... Vaikea selittää, mutta onko siihen jotain konstia, muuta kuin käyttää muuta selainta.?
Sitten toinen on tämä pätkivä zyxel P-660HW-D1 ja SE on raivostuttavaa... Sitten teen tuon vianmäärityksen niin sitten on taas jonkunaikaa ok...
Olisi kiva jos jotain vinkkiä löytyis.
Viimeksi muokannut Kiwikasa., Ma Joulu 03, 2012 20:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei se mene kuin elokuvissa...
- Kauppis
Imuroi se/sen tienoilta (vinkki: viritä sukka/-housut imuputkeen suojaksi, niin et vahingossa tule imaisseeksi nappia)
tod.näk. likaa paikoissa
Sen poistamiseen käytöstä ohjelmallisesti pitäisi löytyä apu koneen omista varusohjelmista/käyttöohjeesta. Ne saa tarvittaessa haettua valmistajan sivuilta.
isompi leka tänne!
Veikkaampa että sun ongelmat johtuvät linjan pätkinnästä. Satunnainen pätkäisy siinä vaiheessa, kun lataa sivua voi poistaa osan sivun määrittelyistä vaikka sivu latautuukin. Tästä aiheutuu juuri kuvaamasi kaltaisia ongelmia. Meillä oli välillä aika tavalla ongelmia ADSL:n kanssa, kun 50-60 vuotta vanhan ilmassa roikkuvat puhelinlangat pätkivä a) Kovassa tuulessa b) Kovassa pakkasessa (=lämpötilan vaihtelu / huonot liittimet) c) Oravat tai muuut rotikat juoksivat langoilla jne.. jne.. Ongelmia oli lähes mahdoton saada kuntoon, kun aina kun linjaa mitattiin oli sää/tuuli yms olosuhteet sellaisia, että ongelmia ei ollut.Kiwikasa. kirjoitti:Minä käytän tätä opera selainta ja ihmetyttä, kun jotkut sivut avaa niin ne heti hajoaa eli menee sellaiseksi ylhäältä alas nauhaksi kuvat ja teksti... Vaikea selittää, mutta onko siihen jotain konstia, muuta kuin käyttää muuta selainta.?
Yhden projektin yhteydessä sain sitten käyttöön SDSL- yhteuden (vähän kun ADLS, mutta yhteys synroninen = sama nopeus molempiin suuntiin). Tässä liittymässä olis sitten SLA- lupaus. Eli laatu oli taattu operaattorin puolesta. Operaattorin mittarit havaitsivat laatu ongelat pari viikkoa asennuksesta. Tästä seurasi että pylväissä roikkoi sitten 5 kaveia eri tahoilta (Elisa, Operaattori, urakoitsja). Tekivät töitä tuntikausia, että löytivät sellaisen reitin (osin maan alla), joka oli kelvollinen. Se toimikin sitten hyvin lähes 10- vuoden ajan.
Nyt on kuitenkin siirrytty kuituliittymään
T: Tuokki
Jos epäilee tuollaisia ongelmia niin voihan kai kaikista ADSL-modeemeista lukea virhelaskurit. Katsoin esim. tästä omasta
eth statistics:
Interface Rx pkt Rx err Rx drop Tx pkt Tx err Tx drop
eth0 42558291 0 0 53690290 0 0
ADSL statistics:
FEC 377313718 0 (=Forward error correction)
CRC 7808 0 (=CRC errors)
Total ES 6988 0 (=Errored seconds)
Total SES 2 0 (=Severely Errored seconds)
Total UAS 0 0 (=Unavailable seconds)
System UpTime: 176 days, 9:07
Tolpissa täälläkin kulkee johdot, tosin vain pari km. Jos SES tai UAS näyttää jotain muuta kuin 0, niin tuon ajan voi sanoa yhetyden olleen poikki.
eth statistics:
ADSL statistics:
En lähtisi syyttelemään adsl-linjaa ensimmäiseksi operan ongelmista. Jos datasiirtovirheitä tulee niin ne ovat yleensä aika selkeitä timeouteja, latausvirheitä tai framejen poisjääntejä, varsinkin jos muilla selaimilla tulee kama.Kiwikasa. kirjoitti:Minä käytän tätä opera selainta ja ihmetyttä, kun jotkut sivut avaa niin ne heti hajoaa eli menee sellaiseksi ylhäältä alas nauhaksi kuvat ja teksti... Vaikea selittää, mutta onko siihen jotain konstia, muuta kuin käyttää muuta selainta.?![]()
Mutta itse ongelmasta auttaisi ruutukaappaus jos siitä sellasen saa (paina print screeniä). Jos epämääräisiä raitaa, niin vikana voi olla myös näytönohjaimen ja käyttiksen yhteenpelin ongelmat. Windowsista saa näytönohjaimen kiihdytysasetuksia (acceleration) laskettua. Kannattaa myös tarkistaa onko uudempia näytönohjaimen ajureita.
Äh. Luin taas hätäsesti, jos ne tosiaan korjaantuu zyxelin räppäämisellä niin sitten ei muuta kuin uutta purkkia kehiin - noi kyllä kuolee aina välillä muutaman vuoden käytöllä.
Jos laite todella kuolee niin tuskin se herää henkiin räpläämällä. Enemmän tämä tapaus viittaa johonkin softaongelmaan.
Tapauksen kuvaus on niukkaa, laitteelle tehdään vianmääritys(?) jotta se lähtee taas potkimaan?
Auttaako virran katkaiseminen hetkeksi? Zyxel taitaa aiheuttaa aika lailla ongelmia, tuolta kun laitoin hakusanaksi Zyxel niin
paljon sain tuloksia.
http://forum.ubuntu-fi.org/index.php?action=
Miltei kaikki nuo kuluttajaluokan laitteet on suunniteltu siten, että kuumuvat helposti liikaa, joka sitten saa aikaan kaikenlaisia kummia ilmiöitä, käyttöiän saa moninkertaistettua poraamalla koteloon reikiä ja ripustamalla laitteen siten, että ilma pääsee vapaasti kulkemaan laitteen läpi, tavallaan siis painovoimainen ilmanvaihto vekottimeen.optimoija kirjoitti:Jos laite todella kuolee niin tuskin se herää henkiin räpläämällä. Enemmän tämä tapaus viittaa johonkin softaongelmaan.
Sitten selaimen ongelmat lie oma murheensa, välimuistin käyttö voi olla agressiivinen, eikös Operassa ollut Turbo ominaisuus? Sen pois päältä laittamista voisi kokeilla, kun mielestäni se osaa tehdä juurikin tuollaista.
Eräässä taloudessa olivat vakaasti sitä mieltä, että heidän kone käynnistyy vain kun hiiren nappia naksuttelee kiivaasti käynnistyksen ajan. Verkkokortti vain aiheutti pientä suurempaa viivettä käynnistymiseen, mutta tokihan se kone tuntuu käynnistyvän silloin sukkelammin kun naksuttelee hiiren korvaa, apaattisen koneen edessä istumisen sijaan, kellossa ei ollut mitään eroa havaittavissa ja suuttuivat tietty kun erehdyin sen oikein osoittamaan, ilahtuivat kun toisella verkkokortilla varustettuna kone käynnistyi normaalisti.
Se on tosi helppo muodostaa koneiden kanssa kaikenlaisia mielleyhtymiä, mutta vaikka jokin vaikuttaa olevan niin, se voi silti olla toisinkin, kannattaa aina epäillä ja jos epäilystä huolimatta on niin, niin sitten se on uskottava kun on testannut eikä mikään muu asiaa selitä.
Aikoinaan iskin heatsinkit TW-EA701 adsl motukkaan ja kuoret jätin pois kokonaan, se on yhä hengissä, mutta noita kyllä vaihtui tiuhaan asiakkaille, kun kuolivat kuumuuten, paras oli, kun 5 kytkinboksia oli teipattu telewellin molemmin puolen, oikea sandwitch ja sehän oli paistunut ihan ruskeaksi siinä hikoillessaan, mutta kun piti näyttää siistiltä ja nätiltä.
Tarinan opetus on siis se, että jos on kuluttajaluokan adsl bokseja, niin niiden jäähdytyksestä kannattaa huolehtia, ne voi kestää hyvinkin 15 vuotta tai pisempäänkin kunnolla jäähdytettynä, mutta alle vuodessakin sellainen voi paistua jos ei ilma pääse kiertämään alapuolelta, sivuilta ja yläpuolelta täysin vapaasti.
Opera ja zyxel ongelmat on minusta ihan erilliset eikä liity toisiinsa.optimoija kirjoitti:Jos laite todella kuolee niin tuskin se herää henkiin räpläämällä. Enemmän tämä tapaus viittaa johonkin softaongelmaan.
Toi modeemi vissiin sen yhteyden välillä pätkäsee ja sitten kun teen ton windowsin vianmäärityksen niin se korjaa sen...
Nopeempi, kun virran katkasu.
Jotain yhteyden määrittämis ongelmaa se pätkästessä ilmottaa...
Modeemi ei vaikuta ylikuumentuneen koska se lähtee toimimaan tuolla tavalla ilman jäähdyttelyä.
Perusasiat kannattaa tarkistaa, mitä modeemi näyttää (kuten aik. kirjoitin).
Tuollaista pitäisi löytyä:
Mode ADSL2+
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 16.8 10.1
Attenuation (dB) 15.0 13.5
Output Power (dBm) 19.5 8.0
Attainable Rate (Kbps) 20024 752
Rate (Kbps) 12299 752
K (number of bytes in DMT frame) 111 95
R (number of check bytes in RS code word) 16 14
S (RS code word size in DMT frame) 0.28 4.00
D (interleaver depth) 32 2
Delay (msec) 2.30 2.00
FEC 380122402 0
CRC 8267 0
Total ES 7410 0
Total SES 2 0
Total UAS 0 0
Modeemista pitäisi löytyä loki. Onko siellä virheilmoituksia?
Osoitteen modeemi kai saa operaattorilta määrävälein jolloin loki on täynnä tuollaista:
<15> Dec 6 09:42:28 udhc c: Sending renew...
<14> Dec 6 09:42:29 udhc c: Lease of 88.112.17.143 obtained, lease time 7200
Mode ADSL2+
Latency Interleave
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
FEC 380122402 0
CRC 8267 0
Total ES 7410 0
Total SES 2 0
Total UAS 0 0
Itse olen kyllä kohdannut sellaista, että menee jumiin noin ja sitten ip pitää hakea uudestaan, jotta taas toimii. Toinen on virran katkaisu, jonka jälkeen on ilman jäähdyttelyjä lähtenyt vekotin toimimaan, saattanut viikonkin aina kerrallaan pelata noin, veikeitä vekottimia sinällään.optimoija kirjoitti:Modeemi ei vaikuta ylikuumentuneen koska se lähtee toimimaan tuolla tavalla ilman jäähdyttelyä.
Palomuurinkin olen tavannut, joka moista aiheutti, toisinaan juurikin tuolla korjauksella jumi helpotti, toisinaan piti palomuuri käyttää pois päältä ja laittaa takaisin päälle, softamuuri siis. Eräässä paikassa oli kassajärjestelmää asentanut asentaja pistänyt ajoitetun tehtävän pystyyn, joka tietyin väliajoin uudisti ip-osoitteen, valittelivat siellä sitten kuinka sillä koneella pätkii kovasti toiminta, no kai se pätkii kun ipconfig release pyörähtää minuutin välein.
Sehän noissa on mielenkiintoista, kun on niin rajattomasti mahdollisuuksia.
Tosta Operasta, että esim tämä sivu meni sellaseksi, että ei saa mitään tolkkua...
http://s123.beta.photobucket.com/user/k ... sort=3&o=0
Kokeilitko löytyykö sieltä sitä 'turbo' vaihtoehtoa?Kiwikasa. kirjoitti:Tosta Operasta, että esim tämä sivu meni sellaseksi, että ei saa mitään tolkkua...
Operassa on sitten, tai joskus oli se nappula josta valittiin mitä kuvia ladataan, ladataanko esim. vain välimuistista, ei lainkaan, vai kaikki kuvat jne. Aina voi olla bugi itse operassakin. Ei siinä oikein muuta voi kuin kokeilla välimuistin tyhjäystä ja kokeilla katsoa asetuksia, jos olisi jotain sellaista suorituskyvyn parantamista tarkoittavia vaihtoehtoja päällä, jotenkin sellaiseen tuota yhdistäisin, on vaan niin pitkästi kun viimeksi Operaa käytin, että se on tainnut muuttua nykytyyliin työkalusta silmäkarkiksi, en tiedä, en ole uskaltanut edes katsoa.
Itse olen tykästynyt tosin tähän selaimeen, ei ole nykytyylin typerää käyttöliittymää, vaan sellainen toimiva kuten ennen firefoxissa, pohjautuu firefoxiin, mutta ei kuitenkaan ole ihan firefox.
http://www.palemoon.org/
Parasta on, että voi säätää juuri sellaiseksi kuin tahtoo ja saa varsin tehokkaan työkalunkin siitä viritettyä, jos pitää hakea vähän enemmän tietoa netistä ja on nopea. Sitä en tiedä käykö firefoxin kielipaketti, minä kun enimmäkseen käytän englanninkieltä kaikessa nykyään, niin viestinnässä kuin ohjelmissakin.
Oma näkemykseni selaimesta on tälläinen, esim. tämän kuvan sain linkitettyä neljällä hiiren klikkauksella, oikealla valikko esiin ja vasemmalla toiminto, automaattisesti komento lisää img tagit, sitten voi klikata oikealla kuvaa ja tehdä googlen kuvahaun joka hakee samankaltaisia kuvia jne. Foorumeilla eri sivut latautuvat automaattisesti taustalla, ei tarvitse kuin rullata eteenpäin jne. Verrattuna tavanomaiseen selaimeen, kaikilla näillä lisäosilla höystettynä säästän todella paljon aikaa tietoa hakiessa.
Jaa, hmm, jos joku alkaisi maksamaan tiedon hakemisesta, niin luulen, että siinä voisi jopa menestyä, harvoja asioita joka vielä sujuu
Onpas erikoista, että status bar näyttää ihan höpöjä tuossa ruutukaappauksessa, nyt siinä kyllä näkyy ihan oikeat tiedot, 202 kilotavua ja 41.41 kilotavua sekunnissa, sivun lataukseen meni 7.548s, äkkisestään turhaa tietoa, mutta on aika monta tilannetta kun ilman tuota oli tosi orpo olo toisella selaimella kun surffailin.
Löytyy sieltä se "turbo" en sitä käytä.
Melkein päivittäin poistan henkilökohtaiset tiedot ja ajan ton CCleanerin....
Minusta joskus aikanaan pelasi paremmin toi Opera (useampi vuosi sitten)...
Täytyy vissiin ruveta kattelemaan jotain toista selainta, kovasti olen operasta tykännyt, kun on aika yksinkertainen ei liikaa mitään ylimääräistä härpäkettä...
