lmfmis kirjoitti:(nyt alkaa kaikki pumpunomistajat kinaamaan "ettei meidän pumpussa")
Ilmalämpöpumput
Re: Ilmalämpöpumput
Re: Ilmalämpöpumput
Alli kirjoitti:Vai haluaako nää kanavapuhallinomistajat aina kinata ILP-ketjuissakin, että "kyllä meillä vaan..."???![]()
esa4movies
Re: Ilmalämpöpumput
Hep kirjoitti:Ja tässä taas ajatellaan vain omaa napaa ympäristön kustannuksella. Suomeen saisi määrätä kovan viilennyslaiteveron.JTo kirjoitti:Aika pihi olet, sillä jossain oli laskettu koko Suomen kesän kestävän viilennyksen ILP:illä maksavan noin 50 euroa. Itse olen valmis sijoittamaan asumismukavuuteen viilennyksen muodossa vaikka kaksinkertaisestikin tuon summan vuosittain, sen verran otti viime kesän hikoilu pattiin.
Kyynel! Kun ensin asutaan vanhaa taloa eikä kuormiteta ympäristöä uuden rakentamisella ja säästetään mahdollisuuksien mukaan lämmityksessä niin sitten alkaa narina muutaman kesäkuukauden viilennyksestä.
Voin tässä tunnustaa, että ensi kevään hankintalistalle kuuluu ehdottomasti sellainen kylmäilmastoiva puhallin. Kuluttaa sähköä ja tuottaa ah niin ihanaa viileää ilmaa. Näin sivulauseessa todettakoon, että talo lämpiää kokonaan puilla, suora sähkö on pois kytketty. Sähkö ostetaan firmasta joka vakuuttaa sen olevan täysin uusiutuvilla tuotettu. Siinä meidän hiilijalanjälki.
Vakuutan, että ensi kesän hedonistinen makuuhuoneen viilentäminen ei viillä omatuntoa.
Adaequatio intellectûs nostri cum re
Re: Ilmalämpöpumput
Luuletko ihan oikeasti noin? Mikään muu ei aiheuta hiilipäästöjä?esa4movies kirjoitti:Siinä meidän hiilijalanjälki.
Mitä sitten tekeekin, niin kannattaa aina kertoa kaikki reilulla kuudella miljardilla. Ja sitten miettiä onko homma kestävällä pohjalla.
Re: Ilmalämpöpumput
Voisiko ylläpito siirtää tämän tätä avaamaani ketjua saastuttavan viherpropagandan johonkin sopivampaan paikkaan, sillä ei ole mitään tekemistä otsikon aiheen kanssa. Kiitos.Hep kirjoitti:Luuletko ihan oikeasti noin? Mikään muu ei aiheuta hiilipäästöjä?esa4movies kirjoitti:Siinä meidän hiilijalanjälki.
Varsinaiseen aiheeseen en ole saanut vielä tätä kautta yhtään asiallista kommenttia, mutta kiitokset kuitenkin linkista Lämpöpumppu-foorumiin, josta löytyi hieman enemmän ja asiallisempaa keskustelua aiheesta.
Re: Ilmalämpöpumput
vms kirjoitti: Toi pölyn levittäminen on kyllä ihanurbaanilegendaa, jos sitä noin paljon on nin ehkä kannattaa kurkistaa peiliin eikä naapurin
ilppiin!
V-MS
...se taitaakin vain kerätä pölyä
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... ;topicseen
Re: Ilmalämpöpumput
Eräs, väittäisinkö ammattitaitoiselta ja luotettavalta vaikutta
jälleenmyyjä kertoi tuossa toissa kesänä, että jos yläkertaa haluaa pumpulla viilentää, niin se sisäyksikkö pitäisi sijoittaa mahdollisimman ylös. Porrasaukon tai kerrosten puoliväliin sijoitettu ei jaksa puhaltaa vinttiin nousevaa lämmintä ilmaa pois. Samainen myyjä kertoi senkin, että varmaan joku toinen myyjä mulle siihen myy yhden pumpun jolla pystyy hoitamaan alakerran lämmityksen ja ylkerran viilennyksen samasta paikkaa, mutta häneltä sitä ei saa koska ei se toimi.
Meillekin suunniteltiin sitten tuota 2:n pumpun ratkaisua, keskikerroksen lämmitykseen invertteripeli ja vintin jäähdytykseen halvempi on-off masiina, joka toimii tuohon tarkoitukseen hyvin. Pumput on kuitenkin vielä hankkimatta, ehkä joskus...
Pumppua ei suositella makuuhuoneisiin ja vintillähän on yleensä ne makuuhuoneet, mutta viilentävän pumpun kanssa voi käyttää ameriikan hotelleissa opittua kikkaa, eli alkuillasta pukkaa huoneen niin viileäksi kun "kehtaa" ja sitten yöksi pumppu pois päältä. Tuo pitää huoneen sopivan viileänä aamuun asti.
T. Tietoteknikko
T. Tietoteknikko
Re: Ilmalämpöpumput
Tuli mieleen tällaisen sijoituksesta kun tuossa olohuoneen jatkona on parveke, että oliskoha iha hullu idea laittaa ulkoyksikkö sinne parvekkeelle? Parvekkeelle on huomattavan vähän käyttöä joten se olis ehkä hieman suojassa siinä suurimmilta lumilta/sateilta jne, kuten myös näkyvyys naapuriin jne olis aika minimissä. Mitä haittaa/hyötyä parvekesijoittelusta mahdollisesti olisi?
Vuoden 1959 Siporex-talo
Re: Ilmalämpöpumput
Sukulaistädin Mallorcan asunnossa on ilppi parvekkeella niin, ettei kondenssivesiä ole vedetty putkella katutasoon vaan ilpin alla on 10l ämpäri. Elokuussa pidettiin ilppiä jäähdyttämässä +32 asteisena ja ämpäri täyttyi 2 x vuorokaudessa.. ja kun ilppi oli päällä niin parvekkeella ei voinut lainkaan olla koska härveli puhalsi kuumaa ilmaa ulos melkoisella puhurilla.kokki kirjoitti:Tuli mieleen tällaisen sijoituksesta kun tuossa olohuoneen jatkona on parveke, että oliskoha iha hullu idea laittaa ulkoyksikkö sinne parvekkeelle? Parvekkeelle on huomattavan vähän käyttöä joten se olis ehkä hieman suojassa siinä suurimmilta lumilta/sateilta jne, kuten myös näkyvyys naapuriin jne olis aika minimissä. Mitä haittaa/hyötyä parvekesijoittelusta mahdollisesti olisi?
Kääntäen täällä pohjolassa ilppi kerää jäätä allensa ja puhaltaa kylmää ilmaa ulos parvekkeelle
