Millä reikä hirsiseinään?
Kurjenpoika
Re: Millä reikä hirsiseinään?
Itselläkin raitisilmaventtiilien reikien teko hirsiseinään edessä. Mitenkäs sen kanssa että poraako keskelle hirttä vai hirsien väliin? Itse ajattelisin, että hirsien väliin olisi parempi kun ei heikennä yksittäistä hirttä, mutta onko lisää mielipiteitä? Tuo poranterien kuumentuminen olikin hyvä pointti, pitää varoa!
Niin ei se mikään VIP ollu vaan VIM-ilman VIMIN laite. Ohessa linkki, aikoinaan törmäsin ko sivuille jostain hengitysilma- tai allergiahommiin liittyvien sivujen kautta. Minut tuo vakuutti sen verran että tilasin pari kpl. Ihan purematta en tosin tällä iällä ja näillä kilometreillä enää niele juuri mitään mainoslauseita mutta jos tuota tarkastelee ihan fysiikan lakienkin perusteella, niin ei se ihan susi voi olla. Tässä siis linkki.
http://www.vim-ilma.fi/
Lukeehan siellä että se pelaa ilmanvaihdon alipaineella, mutta alipaineeseenhan se painovoimainenkin perustuu. Tuo suodatin oli mulle "the juttu". Ja jos ei ilma vaihdu niin sitten poistopuhallin kehiin vaan. Vielä kun joku keksisi poistoilmalämpöpumpun jonka lämmönkeräimen voisi sijoittaa poistohormiin vaikka vintille ja siitä letkut kellariin varaajalle. Nuo nykyiset kun on "inttekroitu" boileriin mikä hankaloittaa sijoitusta monikerroksisissa taloissa.
Ja tää ei ole mikään mainos, eikä edes tyytyväisen käyttäjän todistusta, kun en ole vielä noita saanut edes asennettua
Kari
Ehdottomasti keskelle hirtta. Ei se seina siita ikkunankaan kohdalta romahdaKurjenpoika kirjoitti:Mitenkäs sen kanssa että poraako keskelle hirttä vai hirsien väliin? Itse ajattelisin, että hirsien väliin olisi parempi kun ei heikennä yksittäistä hirttä, mutta onko lisää mielipiteitä? !
Kurjenpoika
OK, mutta mitä haittapuolia olis laittaa hirsien väliin?PETEBJ75 kirjoitti:Ehdottomasti keskelle hirtta. Ei se seina siita ikkunankaan kohdalta romahdaKurjenpoika kirjoitti:Mitenkäs sen kanssa että poraako keskelle hirttä vai hirsien väliin? Itse ajattelisin, että hirsien väliin olisi parempi kun ei heikennä yksittäistä hirttä, mutta onko lisää mielipiteitä? !
Jokapaikanhöylä
Samaa oon pohdiskellu, työkalut kun on pikkasen puutteellisia ja uusien hankintaan budjetti todella rajallinen... Olis tarkotus saada olkkariin 2kpl ja keittiöön 1kpl (jääkaapin taakse). Seinät alakerrassa hirttä, asettaa hieman haastetta, oisko näillä kotitarvekaluilla viisain ottaa se pitkä kairapora ja porata monta reikää sabluunalla, sitten taltata keskiosa pois? Yläkertaan ja laajennukseenhan nuo menee ihan rasiaporalla toisenlaisesta seinärakenteesta johtuen.
Muuten vinkkinä yleisesti: Keittiöön kannatta ihan tosissaan laittaa korvausilmaventiili jääkaapin/pakastimen taakse, vähentää sähkönkulutusta ja samalla tuloilma lämpenee kyseisen kylmälaitteen "hukkalämmöllä"
...sama muuten vinkkinä pyykinhoitotilaan, kuivausrumpu tarvitsee paljon raitista ilmaa ja lämmittää samalla sen tuloilman "hukkalämmöllä"!
- vesahy
Keittiön seinäpaneleita purkaessani löysin kotikylmiön takaa juuri sopivasta paikasta hirsien läpi rouhitun reiän. Se vaan oli tungettu täyteen eristeitä ja poistettu käytöstä paneloimalla se umpeen. Reikä on läpimitaltaan noin 140 milliä ja aika rupisen rosoinen. Kävin rautkakupasta ostamassa sinkitystä pellistä tehdyn 125-millisen telekooppiputken ja vaahdotin sen reikään kiinni. Kaupassa peltiputken kyllä liikkuivat toinen toistensa sisään mukavan naheasti, mutta vaahdotuksen jälkeen sisempää torvea ei saanut edes lievällä väkivallalla toisen sisään, sen verran jyty ainetta tuo vaahto näyttää olevan. Ratkaisin ongelman sisäjatkopalalla, joka maksoi noin vitosen.Jokapaikanhöylä kirjoitti:Muuten vinkkinä yleisesti: Keittiöön kannatta ihan tosissaan laittaa korvausilmaventiili jääkaapin/pakastimen taakse, vähentää sähkönkulutusta ja samalla tuloilma lämpenee kyseisen kylmälaitteen "hukkalämmöllä"
http://www.metronic.fi/13_km-hampainen.htm tuolta ainakin löytyy 100 mm saakkka ja kupin syvyys 88 mm, joten aika paljon tuollakin jo saa aikaiseksi.
Wanha wirttynyt Whiski
Kurjenpoika
Vielä jäi epäselväksi, miksei reikää saisi porata hirsien väliin?
Ei kait ol ekysmys samisesta, vaan siitä, että hirsien keskelle poratessa vopi olla pieniä vaikeuksia keskittää terää?
Joko ne reiät patterin taakse on porattu?
Jännä nähdä paljonko lämmityskustannukset nousee, kerro niistäkin sitten talven mittaan. Tuohan viilentää patterin ja termostaatin aika tehokkaasti.
Yksi mahdollinen pommi on tilke; pitkäkuituinen pellava tai hamppu on niin sitkeää tavaraa, että kunnolla terän ympärille jämähtäessään pitää työkalun visusti seinässä. Eikä hirren välistä törröttävä kaira ole välttämättä hienoin mahdollinen sisustuselementti. Tai ainakaan se ei auta korvausilman saamiseen...Kurjenpoika kirjoitti:Vielä jäi epäselväksi, miksei reikää saisi porata hirsien väliin?
Muutoin kyllä minäkin suosisin kahden hirren väliä ihan periaatteesta. Parempi vähän vaurioita kahdessa kuin paljon yhdessä hirressä.
En oo tähän kommentoinutkaan.Kurjenpoika kirjoitti:Vielä jäi epäselväksi, miksei reikää saisi porata hirsien väliin?
Lujuuden suhteen on ihan taivaallisen yhdentekevää että tuleeko reikä hirren väliin vaiko keskelle, se on umpipuuta koko seinä. On teoriassa pikkuinen mahdollisuus että jos hirren katkaisee kokonaan, tapitus on huono ja hirressä lujasti vääntöä niin se oi pikkuisen nitkahtaa. Mutta taloa ei saa kumminkaan nurin
Hirsien väliin poraillessa on semmoinen paskamainen juttu että jos talo on rivetty hampulla tai pellavalla niin kummankin kuidut on terässä ja lujasti. Pahimmillaan terä voi hirttää kiinni aika tuskaisen tiukkaan lujaan kuituun. Vanha voilokki taikka sammal ei samaa ongelmaa tee.
Muuten se on melkeen se ja sama että mihinkä sen reiän laittaa. Jos talo on tehty ohuista hirsistä niin voi olla parempi että koloaa kahteen hirteen puolikaaren sen sijaan että poikkaisee yhden hirren kokonaan. Mutta tosiaan, isoa väliä sillä ei oo.
Jaa, Jami ehti vastata just tätä kirjoittaessa, tuli sama asia kahteen kertaan.
Kurjenpoika
OK, kiitti. ehkäpä kokeilen hirsien väliin.
