Taas Ultimaten pumpuista...
ahaikio
Re: Taas Ultimaten pumpuista...
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
PETEBJ75 kirjoitti:
essal kirjoitti:Tossa nestekaasulämmityksessä on se huono puoli, että siitä tulee ihan sairaasti kosteutta.
Miten tama on mahdollista? Tuleeko lammitysilma jotenkin suoraan ulkoa?
Nestekaasu palaessaan tuottaa hiilidioksidia ja vettä, joten jos palokaasuja ei johdeta mihinkään, syntyy siitä sitten kosteutta lämmitettävään tilaan.
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
peruskorjaaja kirjoitti:Mielenkiintoinen juttu.
Onko sulla Cardan mitään layouttia eli pohjakuvaa siitä rakennuksesta ja laitteistojen sijoittelusta? Lämmittää kyllä tosi hyvin perimmäistäkin huonetta. Tekisi mieli kans hakaista Porista tuollainen halpa pumppu ihan kokeilu- ja opiskelukäyttöön.
Tuo ihmetyttää tuo lämmön leviäminen taloon. Mulla on ollut sellainen kuva, täysin ilman mitään kokemusta koko asiasta, että tilassa, jossa on pumppu, ollaan pienessä huminassa ja tukka putkella ja perimmäisissä huoneissa sitten varpaat palelevat.
Tässä nyt pikainen tekele. Punainen viiva on sisäyksikkö ja laatikko ulkoyksikkö. Siniset viivat ikkunoita.
Ovet pidetään huoneiden välissä avoimena niin paljon kuin mahdollista. Puhallin on suunnattu alas, jolloin ilmaa virtaa ovesta muihin huoneisiin edes jotenkin. Mitä enemmän laite pöhisee sitä tasaisempi on lämpö.
andyks
Viesti Kirjoittaja andyks »
Sen verran pakko kommentoida, että itse en luottaisi noihin valmiiksi tyhjiöityihin malleihin.
"Tavallisen" tyhjiöimättömän saa Ultimatelta 100e halvemmalla ja pumppu maksaa 58e, eikä tyhjiöinti todellakaan ole mitään avaruustiedettä. Eli tavallisen hankintakustannukset tulee halvemmaksi, plus sitten se että pikaliittimissä on kuminen tiivisterengas ja itse en ainakaan ole vielä yhtään kumia löytänyt joka ei ajanmyötä haurastuisi ja alkaisi vuotaa. Eli pikaliitin malli ei varmasti ole ainakaan liitoksiltaan yhtä pitkäikäinen kuin tavallinen. Tosin siitä en tiedä, että kumpi kestää pidempään, itse pumppu vai nuo liitokset. Mutta se on varmaa, että jos järjestelmään tarvitaan vakiota 4metriä pidemmät putket, se ei pikaliitin mallilla onnistu. Tai jos joskus myöhemmin remontin tms. yhteydessä laitetta joudutaan siirtämään/irroittamaan, tai ihan muuten vaan täyttämään/tarkistamaan kylmäaineet jonkin kylmälaiteasentajan avustuksella, niin ongelmia tulee kun liitokset eivät ole peruskauraa..
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
PETEBJ75 kirjoitti:
Palamisen tuloksena syntyy lähinnä hiilidioksidia ja vettä.
tareone
Järvenpää
Viesti Kirjoittaja tareone »
Tänään pitäis tulla toimitus eli Ultimate Pro Basic 13, Ultin isoin peruspumppu. Asennetaan itse se tuonne kellariin. Hintaa pumpulla oli ns. "kanta-asiakastarjouksena" 398 euroa (+ tyhjiöpumppu 58 euroa) kaikilla varusteilla. Hintansa tuo haukkuu takaisin arviolta kahdessa vuodessa ja tietysti lisää kellarin käyttömukavuutta.
Yläkertaa lämmittää LG:n invertteri-ILP ja keskikerroksessa on pönttöuuni. Haaveissa olis auringon valjastaminen veden lämmistykseen.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
rmt-60 kirjoitti:
PETEBJ75 kirjoitti:
Samoista atomeista saisi vissiin aikaiseksi myös etyylialkoholia, vai kuinka? Siinä vasta olisi lämmitin kesän kylmien iltojen puutarhakutsuille, lämmittäisi sekä ulkoa että sisältä.
peruskorjaaja
Viesti Kirjoittaja peruskorjaaja »
Määki ilmoittauduin äsken Ultimaten "kanta-asiakkaaksi", jos ne suvaitsisivat lähettää mullekkin jonkun "lyömättömän" tarjouksen. Odottelen mielenkiinnolla, tyhjiöpumppukin olisi jo valmiina kaverilla. Vaatii muuten melkoisen selauksen Ultimaten sivustoilla, jotta löytää sieltä eri tarjoustyypeistä edullisimman. On 'parasta tarjousta', 'inventaariopoistoa', 'lyömätöntä tarjousta', 'kampanjaa', 'juhlavuoden tarjousta', 'jättipakettia', 'kanta-asiakastarjousta',...
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
rmt-60 kirjoitti:
PETEBJ75 kirjoitti:
Pointtini tassa olikin etta tuleeko se kosteus siita kaasusta vai palamiseen kaytetysta ilmasta?
tareone
Järvenpää
Sekavat on sivut joo ja osittain myös muu toiminta. Kerkesin jo tilata Pro Basic 8:n tuohon samaan 398€ hintaan, mutta siitä ei koskaan kuulunut laskua ja sitten postiluukusta tupsahti kanta-asiakastarjoukset, jossa oli Pro Basic 13 samaan hintaan. Peruin aiemman tilauksen ja uusi tilaus onnistui paremmin, kun lähetin suoraan sähköpostia.
Tuollahan tuo nyt odottaa asennusta. Oli pakko avata ulkoyksikön kuoret ja tsekata kompuran valmistaja. Näytti olevan Sanyon kompura tässä mallissa.
tareone
Järvenpää
Pumppu asennettu ja puhkuu lämmintä kellariin. Tyhjiöinti oli se aikaavievin homma, kun tuntui, että Ultimaten tyhjiöpumpun letkuliitokset falskasivat ja ei kun uudestaan.
rmt-60
PETEBJ75 kirjoitti:
rmt-60 kirjoitti:
PETEBJ75 kirjoitti:
Molemmista: nestekaasu on suurimmaksi osaksi hiiltä ja vetyä. Palaessaan ne yhtyvät ilmassa olevan hapen kanssa ja tuloksena CO2 ja H2O.
ahaikio
PETEBJ75 kirjoitti:
rmt-60 kirjoitti:
PETEBJ75 kirjoitti:
No kun propaani palaa eli hapettuu, propaanimolekyyli (c3h8) muodostaa ilman hapen (o2) kanssa kolme hiilidioksidimolekyyliä (co2) ja neljä vesimolekyyliä (h2o). Propaanikilon poltosta saadaan 12,8 kWh lämpöenergiaa ja vesihöyryä muodostuu noin 400 grammaa.
Palamiseen tarvittavan ilman aiheuttama vesihöyryn kuormitus riippuu siitä, mistä ilma tulee jne. Onko tällaisella 400gramman kuormituksella jotain väliä onkin sitten asia erikseen, varsinkin kun poltossa syntyvä energia määrä on suhteellisen korkea.
koulukoti
Viesti Kirjoittaja koulukoti »
...pyysin tarjouksia eri pumppufirmoilta...pumpuista asennuksineen ja erikseen pumpuista jne...jo kaksi asennusliikettä kieltäytyi asentamasta Ultimatea, koska eivät halua "ongelmia", vaan asentavat vain "kunnon pumppuja" eli nk. "merkki-pumppuja", ja tavallisin tarjous asennuksineen 1500...Hm. Aika hämmentäviä ovat nämä ilmalämpöpumppumarkkinat - ja eikä ainakaan hämmennystä helpota tuo varsinainen pumppufoorumi! Onkos kotimaisen kuuloinen "Jämä" ilppi jo tuttu ja koettu?
http://www.kaukora.fi/fi/
Koulukoti
koulukoti kirjoitti:Aika hämmentäviä ovat nämä ilmalämpöpumppumarkkinat
Olen aivan samaa mieltä. Juju on mun mielestä siinä että niillä menee tällä hetkellä niin hyvin että on varaa olla kuluttajien yläpuolella ja määrätä. Onneksi aika jota eletään saa tuohon mun mielestä STOP:in. He ovat myös TUKES:in suojeluksessa kun ei niitä saa asentaa kuin jonkun kurssin käyneet vaikka ei siinä kurssissa kaiketi opeteta itse asennusta ja syvällisempää tekniikkaa. No annettakoon kaikille leipänsä. Alalla on terveitäkin yrityksiä, jotka aikovat elää vielä tämän buumin jälkeenkin, niinkuin rakennusalallakin. Niiden löytäminen onkin sitten toinen juttu.
tareone
Järvenpää
Re: Ultimaten pumpuista...
koulukoti kirjoitti:Onkos kotimaisen kuuloinen "Jämä" ilppi jo tuttu ja koettu?
Koulukoti
Jämä = Ultimate = Gree :wink:
Näin se menee. Hinta saattaa olla ja varmaan onkin ihan eri, kuin Ultimaten pumpuilla.
