Piipun "niistäminen"
Anu
Re: Piipun "niistäminen"
Viesti Kirjoittaja Anu »
Meillä oli hormien suojana styroksista leikatut mittatilauspalaset. En muista oliko ne vielä jollain kiinnikin vai oliko vain tiukasti pukattu paikalleen.
En muista että siinä hommassa mitään ihan hirveän eriskummallista tapahtui. Muurauslaastin (vai mitä se on?) hilaaminen katolle taisi olla haastavin osuus. Meillä on melko korkea talo. Miehen piti katolla valjaat, repussa meni tiilet.
Samalla tehtiin piipun harjalle sellainen reunus ja hommattiin piipulle hattu. Sen reunuksen tekeminen taisi olla aika hankala juttu. Se on valettu ja muistaakseni siinä oli miljoona työvaihetta.
"Huojuva talo, äiti kuule minua, voimat ei riitä, en tiedä mitä tehdä..." laulaa Anna E kauniisti.
rintsikka-60
Viesti Kirjoittaja rintsikka-60 »
Paljonko muurari otti uuden piipun tekemisestä?
- Antti[/quote]
itse otan pari,kolme sataa hämärästi. kortilla onkin ihan eri juttu.
siis pelkkä muuraus, ei purkua eikä lavan tekoa.
metallimies tekee sadasosa millilleen,
meikäläinen tekee justiinsa.
cahtty
Viesti Kirjoittaja cahtty »
Jeppis, aamupäivällä ehdin rykäistä lapetikkaat ja niille lavan rungon ennen kuin nuo sateet alkoivat.
Eli kahdet tikkaat ja niiden varaan on tehty tuo taso. Tässä taso on vielä vailla tuota varsinaista tasoa ja kaidetta, mutta ajatus käypi selväksi.
Ja tässä vain yksityiskohta kuinka kiinnitin tuon työtason rungon tikkaisiin, eli pulteilla vaikka kevyempikin ratkaisu olisi varmaan riittänyt ...
Ja lapetikkaat on tuettu toiselta puolelta pienellä jatkeella toiselle puolelle. Tuossa olisi riittänyt pystytuenta toiselle puolelle, jolloin olisi ollut himpun verran vähemmän puutavaraa ja siten himpun kevyempi, mutta tein tuollaisen X:n yläsakarat yhdistävän kun siihen saan parin laudan avulla tason tavaroille.
-cahtty-
tpl
Viesti Kirjoittaja tpl »
Terve,
Meillä korjattiin piipun yläpäätä alkukesästä. Tiiliä poistettiin 8 kerrosta (n 200 kpl) ja tilalle muurattiin n 270 punaista reiällistä hormitiiltä. Muurauksen teki oikea muurari ja itse toimin laastin sekoittajana ja juhtana maanpinnan ja piipun välillä. Muurausvaihe kesti 1 työpäivän (8 tuntia) ja työn kestoon taisi vaikuttaa eniten juhdan vauhti.
Linkin takana on muutama kuva tellingeistä http://koti.tnnet.fi/lofman/tellinki/. Räystäällä näkyy lava, jolle kiskoin narun ja väkipyörän avulla laastipaljut. Rännin alapäässä oli vielä vaneri ja tötterölle kääritty vihreä kevytpeite estämässä tiilien sinkoilua pitkin pihamaata.
rintsikka-60
täytyy sanoo että oli ripee muurari sulla, oliko sisätiilet muurattava pystyyn.
itsellä menee kyseiseen projektiin pari kolme päivää, mutta en olekkaan
muurannut vasta kun vajaat pari vuotta. ja itse asiakkaan kanssa kivet ja
kurat yhteispelillä ylös. joka kieltämättä syö muuraus aikaa paljon.
sitten vielä pitää antaa kuivua yön yli että saa lyötyä muotit
betoni hatulle. mutta ehkä sitten joskus tohon kalmen sadan kiven
piipun korjaus vauhtiin, niin pääsee kunnon hankkeille.
meinaan korjattavaa tuntuu olevan.
tpl
Ripeä oli. Sama mies muurasi meille myös kaakeliuunin. Hormien väliset seinät muurari teki tiilen palasista (tässä kohti käytettiin reiättömiä hormitiiliä). Perusteluna oli, että hormien väliset seinät eivät tulisi liian ohuiksi. Näin olisi käynyt, jos nykymallisia ohuempia tiiliä olisi asetettu pystyyn. Palasilla seinän paksuus saatiin pysymään samana koko hormin matkalta.
Kaikkiaan piipun ja uunin kanssa meni n. viikon verran. Piipun päälle ei valettu betonihattua, koska se ei muurarin mukaan ollut pellitettäessä välttämätön. Piipun ympärillä oleva pelti on taitettu yläreunasta piipun päälle. Tellingeille oli muurausta edeltävänä iltana kannettu n 100 tiiltä ja täytyy myöntää, että mun konttorityöläisen kroppa ei montaa tuommoista apumiespäivää kestäisi.
Kotisivu: www.suorakon.com
rintsikka-60 kirjoitti:täytyy sanoo että oli ripee muurari sulla
Muurarit on ripeitä ja niiden työskentely on jopa hypnoottisen hienoa seurattavaa.
Koulussa oli joku muurauskurssi, jossa kaksi savupiipun yläpäätä (vesikaton yläpuolelta) muurattiin uudelleen. Ei mitään ihan tavallisia piippuja, vaan pirun hienoja kruunuja eli ulokkeita oli useampia. Ei ne piiput mitään hullumaisen suuria ollut, toinen oli muistaakseni kuuden hormin ja toinen neljän hormin, pituutta uudelleen muurauksille tuli noin metrin verran molemmille. Me niitä siinä muurailtiin isolla porukalla pari päivää. Kysyin piruuttani siltä muurarilta, että kauanko siltä olisi itseltään mennyt hommaan aikaa. Tämä hieman mietti ja totesi, että jos joku kurat ylös kantaa, niin ei juuri paria tuntia enempää olisi aikaa mennyt.
:mrgreen:
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Jos purkaisi piippua niin paljon, että saisi ilmanvaihtokanavat "kiinni" vintillä ja jatkaisi ilmanvaihtokanavat putkella ilmanvaihtokoneelle. Minulla sattuu suurin osa iv-kanavista olemaan piipun toisessa päässä joten piippu vain lyhenisi. Yhden savuhormin jos siirtäisi sivusuunnassa tiilen verran käytöstä poistettuun hormiin. Kuinka suuren mutkan hormiin voi tehdä? Katolle saakka jatkettaisiin siis vain savuhormit ja poistoilma ilmanvaihtokoneelta. Onko tyhmä ajatus?
