Vaihtoehtoja painekyllästetylle puulle?
pienitalo45
Re: Vaihtoehtoja painekyllästetylle puulle?
Viesti Kirjoittaja pienitalo45 »
HillyMan kirjoitti:Tuota tuota, kun laittaa ne puut oikeinpäin niin ei jää vesi makaamaan. Eli sydänpuu ulospäin (ylöspäin), silloin se käyristyy oikein päin jos on käyristyäkseen. Eli aivan samoin kuin seinässäkin.
Periaatteessa juu, mutta törmäsin netissä toisenkin laiseen kokemukseenhttp://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi? ... 0009595154, mikä sai miettimään muitakin ratkaisuja.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Pikkusen kikkailua:
Puun kosteuseläminen on anisotrooppista eli se kutistuu ja turpoaa eri määrän säteen tangentin ja pituuden suunnassa. Pituudensuuntainen kutistuminen tuoreesta puusta absoluuttisen kuivaksi on puulajista riippuen 0,1 - 0,3 %. Säteensuuntainen kutistuminen on 3 - 6 % ja tangentinsuuntainen kutistuminen 6 - 12 %
Eli oisko tuolla suomi24ssä mennyt kummiskin laudat väärinpäin :twisted:
Tuo aiemmin annettu lehtikuusivinkki on hyvä.
Perusjuttu kummiskin on, että terassi (tai vaikka laituri) kestää siinä 15-20 vuotta, tekee sen sitten painekyllästetystä, lämpökäsitellystä tai tavallisesta puusta.
Maalia ja lakkaa noissa on hankala saada pysymään, mutta erilaisia puunsuoja-aineita voi käyttää jos ei tykkää luonnollisesti vanhenevasta puusta. Niitä (puunsuojia) kantsii muutamana ekana vuotena varautua lisäämään vaikka joka kevät.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Vähän samaa mieltä tosta elinkaaresta. Ei niitä terasseja ja muita kannata ikuisesti kestäviksi rakentaa. Ne hajoitetaan kyllästymisen vuoksi tai muodin paljon aiemmin kuin niiden tekninen käyttöikä tulee täyteen. Ei sinne kannata siperian lehtikuusia tai mitään kovin eksoottisen ihmeellistä investoida ,tavallinen puutavara järkevästi käytettynä kestää riittävän kauan.
Kaatoja ei tarvi mutta ei siitä haittaakaan ole. Katsoo vaan ettei rakenna mitään koteloita,rakennelmia tai rykelmiä mihin voisi vesi jäädä hautomaan. Ilmatilaa joka paikkaan. Korkea pohja mikä on rintamamiestaloon helppo järjestää sekä kattovesien ym.jne.ohjaus pois terassin kimpusta. Paras ois kun sen terassin kattaa. Valokatteella saa ilmavuutta ja kestää terassit maailman tappiin.(kyllästymiseen) Pinnoitukset siis estetiikkaa.
shit happens
talo52
Viesti Kirjoittaja talo52 »
Tuosta kaadosta vielä... Finnforestin Thermowoodin esitteessä kehotetaan tekemään näin:
"Terassilattialle suositellaan tehtäväksi urituksen suuntainen ns.
vesikaato, jotta vesi ei jää seisomaan terassin pinnalle."
Eli siis jos laudassa on uritus, olisi tuon mukaan syytä tehdä kaato. Esitteessä suositellaan myös terassin kattamista.
pienitalo45
talo52 kirjoitti:Tuosta kaadosta vielä... Finnforestin Thermowoodin esitteessä kehotetaan tekemään näin:
Tosiaan. Eivät vain, pannahiset, kerro, kuinka jyrkkä kaato pitäisi tehdä. Kovin jyrkkä kaato rupeaa tuntumaan epämukavalta käytössä. Liian loivaakaan ei kannata tehdä, tai siitä ei ole mitään hyötyä. :roll: Pitäisi varmaan tehdä jotain testejä pihalla, kun niiiin hyvät sateetkin on nyt saatu.
Toisaalta, ehkäpä jäsenet, jotka totesivat terassin todellisen käyttöiän olevan 15 - 20 vuotta materiaalista riippumatta, puhuvat järjen äänellä. Jospa teen terassini lehtikuusesta, käsittelen sen jollain puuöljyllä tms., unohdan kaadot ja uusin lankut sitten aikanaan, jos vielä kaipaan terassia.
Onneksi voi pähkäillä rauhassa, kun kesään on vielä aikaa. :-D
Ursula
Viesti Kirjoittaja Ursula »
Lämpökäsitelty puu voi olla suht kestävä - kauniin värinen se ainakin on minun mielestä. Miul on omakohtaista kokemusta vain lämpökäsitellystä koivuparketista se se oli ainakin kovaa ja kestävää - ja etenkin kaunista.
Lunawood valmistaa ainakin lämpökäsiteltyjä leppätuotteita
http://www.lunawood.fi/index.php?sivu=43&p=30&l=1
Terveisiä Etelä-Savosta, Ursula.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
pienitalo45 kirjoitti:[
Edellinen terassi oli rakennettu -87 ihan normi 2x6" kuusesta. Juoksut oli tehty painekyllastetysta jotka oli viela hyvassa kunnossa, joten vaihdoin vain itse lankut. Nyt tosin laitoin painekyllastetysta (ruskeaa) nekin.
Aikaisemmat olisivat varmasti kestaneet pidempaan jos ympariston puista tippuneita lehtia olisi paastetty keraantymaan terassin alle. Terassi oli siis kaytannossa kosketuksissa maahan.
Tume_t
Viesti Kirjoittaja Tume_t »
Tuosta lautojen oikeinpäin laittamisesta ja urituksesta tuli mieleen sellainenjuttu, kun noita uritettuja lautoja alkoi tulemaan joskus muutamia vuosia sitten niin olin silloin puukeskuksella töissä. Silloin meille kävi joku edustaja tuota esittelemässä ja samalla hän kertoi, että tuo on tarkoitettu normaalioloissa asennettavaksi uratalaspäin jolloin nuo urat estäisivät laudan elämisen. En sitten tiedä mistä johtunee, mutta nykyäänhän noita ohjeistetaan asentamaan oman mieltymyksen mukaan, että ei ilmeisesti enää nuo urat ole estämässä tuota puun elämistä, vaan näön vuoksi.
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
pienitalo45 kirjoitti:Tosiaan. Eivät vain, pannahiset, kerro, kuinka jyrkkä kaato pitäisi tehdä. Kovin jyrkkä kaato rupeaa tuntumaan epämukavalta käytössä. Liian loivaakaan ei kannata tehdä, tai siitä ei ole mitään hyötyä. :roll: Pitäisi varmaan tehdä jotain testejä pihalla, kun niiiin hyvät sateetkin on nyt saatu.
Aivan turha mitään testejä ja kaatoja tehdä, vaikka uritetusta tavarasta tekisikin. Se uriin jäävä vesimäärä on niin vähäistä, ettei se aivan pienillä kaadoilla liikkelle lähde. Ja sitäpaitsi ne muutamat millilitrat haihtuvat hetkessä pois. Turha tehdä kärpäsestä härkästä.
madde
Viesti Kirjoittaja madde »
no tässä juuri kävin hakemassa (siis tänään) rautakaupasta 22/100 lautaa ja tervasin parikymmentä metriä. Ohensin puutärpätillä ja teen sitten 2/4 rungon, siis terassirungon 50 jaolla ja sitten kiinni, tulee varmasti hyvä. Ikinä en ole tervannut mutta olipa tämäkin eka krt. Tervaan ensin laudat alapuolelta ja sitten ammun kiinni, hionta ja päällipuolen tervaaminen. Kiire tulee, koska tervaamien pitää tehdä keväällä eikä sitten juhannuksena, joten Speedy Gonzales on vauhdissa taas.
Oon mä vähän taas ylpee ekologisuudestani, naapuritkin oli suu messingillä kun terva tuoksui koko tienoon osalla. Ja himpura, et puutavarasta tuli kommeen näköistä :cool:
-Madde-
Kotisivu: www.suorakon.com
madde kirjoitti:Ja himpura, et puutavarasta tuli kommeen näköistä :cool:
Miten tuo terva toimii "lattiassa"? Kuivuuko se täysin kovaksi vai pysyykö hivenen elastisena (toisin sanoen, voiko siinä sukkasilteen kulkea?)
?keskellä kämmentä
Kuka sitä ny kesäterassilla sukkia :lol:
Paljain jaloinhan sitä kuljetaan... viini
lapanen
Oto Hascak kirjoitti:
Jos ei laimenna, niin jää tahmeaksi, mutta jos laimentaa, niin imeytyy ihan hyvin ja kelpaa myös lattiaan.
Varmasti Madde tuli hienon näköistä, en epäile hetkeäkään! Pitäis varmaan itsekki laittaa Roslagin mahonkia pintaan.
madde
joo eli se alaosan tervasin niin, että 30-40% ohenne ja ehdottomasti puutärpätillä eli tavan mineraalitärpätti ei käy. Vaatteet tuoksuu ihanalle :lol: ja nostin juuri pressun pois, jotta saavat kuivua. Se puoli mikä jää näkyviin niin en vielä tiedä millä %-ohennuksella sen teen, pitää testailla :-D . Kyl se työ tekijäänsä opettaa, jos pinta jää tahmeaksi niin voi shit ja ellei ni soon se ammattitaito :lol: :lol:
-Madde-
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Tervasta tuli mieleen että mitens nämä värjätyt "tervamaalit" vai mitä ne nyt onkaan. Eräs rakennusmestari rakensi itselleen hirsirunkoisen talon tuossa 5 vuotta sitten ja tervasi sen sinertävän harmaaksi, ainakin se kovasti väitti sen tervaa olevan.
Guukkelilla löysin tuommosen http://www.oppisop.com/tervamaali.htm
Valitettavasti ei ilmeisesti ole juuri nyt saatavilla :(
