Varaaja lasikuidusta
mage
Viesti Kirjoittaja mage »
Varaajista puheenollen olen kuullut jonkun tehneen varaajan vanhasta muovisesta öljysäiliöstä eli 1500 l rivisäiliöstä. Kuulema toimii hyvin. En tiedä miten tuohon kierukat olisi parasta virittää, ylhäältä vai kyljestä?
Itse ajattelin tehdä varaajan vanhasta vielä käytössä olevasta rautaisesta öljysäiliöstä. Suunnitteilla oleva VILP / Aurinkokeräin härdelli toivon mukaan salliii pienemmän öljysäiliön vuotuista öljymäärää varten. Ruostuminen tietty on ongelma mutta onko ajatusta siitä että riittääkö jo pieni määrä propyleeni-glykolia inhibiittoreilla varustettuna ehkäisemään ruostumista jos siis varaaja on samanlainen kuin tässä on suunnitteilla eli ns. paineeton.
fromtexas
Re: Varaaja lasikuidusta
Viesti Kirjoittaja fromtexas »
oletkos jonin saanu varaajan tehtyä? mites onnistui... itte alan varmaan kohta kans väänteleen kuitupönttöä...
Jäspi Ecopuu 25, Jäspi ovali 1500l eristämättömänä, Ouman EH-800B sisäyksiköllä, Termovar latauspaketti ym...
TalollinenTaapertaja
Viesti Kirjoittaja TalollinenTaapertaja »
Ainahan voi tehdä, harrastusmielessä.. Mutta jos tavoite on saada vaan säiliö kuumalle vedelle, niin varmasti pääsee helpoimmalla, kun ostaa vaikka valmiin 1000 litran muovisen trukkilavalla olevan vesi/kemikaali-säiliön.. Niitä saa käytettyjä parilla kympillä.. Lasikuidusta tekemällä siihen saa uppoamaan satasia, kun laskee kuitukankaat ja hartsit ja tyhjövehkeet ja kaikki muut välineet (eli samalla rahalla saa jo käytetyn "oikean" varaajan), ja olisin aika tarkka hartsin valinnan suhteen että se oikeasti kestää kuumaa vettä pitkään.. Mutta, jos tavoite on vaan harrastaa, niin silloin raha ei ole se pointti tokikaan.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Mielenkiintoinen ajatus, mutta kyllä tuohon rahaa palaisi.
Muottina kannattaisi käyttää suoraan eristeitä, mutta jos tekee polyesterihartsilla niin sitten pitää käyttää PU-levyjä, styroxit ja finnfoamit sulaa alta. Niiden kanssa pitää käyttää epoksia joka on taas pahuksen paljon parempaa ja samalla kalliimpaa. Esim. 100mm levyistä kasaa liimaamalla muotin.
Ensin tekisi altaan eli kyljet ja pohjan, sinne kuitua ainakin kolme kerrosta paksumpaa mattoa. Sitten kansi erikseen isolla manusluukulla, kansi paikoilleen ja laminoi sen vielä nurkista tuohon altaaseen kiinni. Sisäpuolinen käsittely epoksimaalilla, ei topparilla.
Siinä on sitten palanut aikaa ja rahaa melkein saman mitä halvimmat varaajat maksaa.
fromtexas
juu no varaajan aattelin tehdä halkaisemalla 1700mm pitkän, sisähalkaisijaltaan 600mm vinyyliesteri putken ja liittämällä niiden väliin n. 1000mm pitkän levyn (c-lasi, ja pari katkokuitua vinyylillä ja jotain hajamattoja lisäksi polyesterillä) jotta saan ulkomitoiksi noin k 1800 x l 1700 x s 700mm. sitten vain laminoidaan levylle pohja ja kansi jotka liitetään pyttyyn... sitten kolme siistiä putkiliitosta josta saadaan tulo, lähtö ja tyhjennys... ja eristeenä laminaatin välissä ehdottomasti uretaanilevyistä sehtyjä soiroja jotta saadaan lisää tukevuutta...
Valmistushinnan en usko kuitenkaan olevan kovin korkea koska voin tehdä sen omalla työpaikallani käytetyistä osista ylijäämämatoista... ja joku ehdotti sisäpuolelle toppia... mieluummin ei... muottipinta on paras muutaman vuoden kokemuksella....
Tinakenkäpoika
Noin niinkuin muuten, tietääkö kukaan onko teollisessa tuotannossa lasikuidusta/komposiitistä valmistettuja lämminvesivaraajia?
Tuonhan kun voisi tehdä kelausmenetelmällä ja sopisi paremmin kuin hyvin sarjatuotantoon. Eli joku 500-600mm halkaisilta oleva ilmapussi jonka päälle epoksihartsissa kastetut lasikuitunarut kelataan, paketin "kuivuttua" poistetaan pussista ilma ja otetaan lieriö pois, liimataan tarkoitukseen sopivalla liimalla päädyt ja ja yhteet.. Ilmeisesti tuo lasikuitu/komposiitti on hyväksytty kumminkin juomaveden säilytykseen, eikä myöskään taida syöpyäkään ja kevyttäkin vielä on.
fromtexas
itse en kyllä menis juomaan vettä lasikuitusäiliöstä... muuten kuin ehkä tietämättäni...
vaikka vesikosketukseen joutuvat pinnat voi olla peilikirkkat hyvän muotin ja kunnon kiillotuksen jäljiltä niin silti ei kiitti...
fromtexas kirjoitti:oletkos jonin saanu varaajan tehtyä? mites onnistui... itte alan varmaan kohta kans väänteleen kuitupönttöä...
tuuma kirjoitti:Itse ajattelin tehdä varaajan vanhasta vielä käytössä olevasta rautaisesta öljysäiliöstä. Suunnitteilla oleva VILP / Aurinkokeräin härdelli toivon mukaan salliii pienemmän öljysäiliön vuotuista öljymäärää varten. Ruostuminen tietty on ongelma mutta onko ajatusta siitä että riittääkö jo pieni määrä propyleeni-glykolia inhibiittoreilla varustettuna ehkäisemään ruostumista jos siis varaaja on samanlainen kuin tässä on suunnitteilla eli ns. paineeton.
Ei ole ainakaan Tuuma saanut itseään irti öljystä.
Ei ole ei mutta eiköhän tämä nykyinen hintakehitys tuon järjestä lopulta ihan luonnostaan :(
rmt-57
Re:
Viesti Kirjoittaja rmt-57 »
pvalila kirjoitti:Tuli vielä mieleeni:
Aurinkolämpöhän tuottaa yleensä paljon mutta haaleaa vettä. Tämän takia lämmityskäytössä suositaan lattialämmitystä, lämmittävä lattiapintahan on paljon matalammassa lämpötilassa kuin perinteisen radiaattorin kylki.
Kyllä jos mitotukset ja sijoitukset on kohdallaan ni se vesi on kaikkea muuta kuin haaleaa.....
Tuttu puulämmittäjä rakensi 2m2 varaajan yhteyteen aurinkojärjestelmän muistaakseni 4kpl tasokeräimiä, kesäisin on pakko ajaa lämpöä autotallin lattiaan ettei pönttö kiehu.
Itse en käyttäisi mitään mikä ei taatusti kestä kiehuvaa vettä heikkenemättä. :!:
Mikset tosiaan pellistä?
Rmt=kestokulutushyödyke #2156
jari h
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja jari h »
rmt-57 kirjoitti:Kyllä jos mitotukset ja sijoitukset on kohdallaan ni se vesi on kaikkea muuta kuin haaleaa.....
(Muoks.) Jatkoin toiseenkin ketjuun aurinkokeräimistä, mut säästän nämä tässä. Voivatko tosiaan keräimet, taso- tai tyhjiö-, kuumeta liikaa, jos käyttöä ei ole? Latauspumpun varaajaan saa toki sammutettua, mutta mitä keräimille tapahtuu? Kiehuuko nestettä varoventtiilistä tai automaatti-ilmaajasta? Jos näin, pitääkö nestettä lisäillä kiertoon?
Meilläkin aurinko on harkinnassa puulämmityksen lisäksi. Tosin vuodessa säästäisi ehkä muutaman kuution puita, joten se kuuluisa takaisinmaksuaika olisi melko pitkä (20v, jos hankinta 2000 eur, säästö kolme m3, m3 hinta 33eur)
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Voi keräimet liikaakin kuumeta, jos järjestelmä on oikein mitoitettu ei se silloin tällöin keräinten kiehuminen aiheuta isompia ongelmia, useammin joutuu vain keräinkiertoon nesteet vaihtamaan... Säätimissähän on viellä jäähdytys mahdollisuus, ajaa yöllä lämpöä keräimiin jos varaaja liian lämmin.
Siinä automaatti ilmaimessa pitää olla sulku joka on yleensä kiinni ettei se neste kiehumis tilanteessa karkaa ja riittävän iso paisunta joka pystyy vastaan ottamaan höyryn tilavuuden. Omat keräimet käyneet kerran 140 asteen lämmöissä kun oli sähköt poikki, muuten ei ole ylilämpö ongelmia ollut... :wink:
rmt-57
Varmaa tietoa ei ole, mutta mun käsittääkseni keruupiiri on mekaanisesti mitotettu kestämään yli 200c lämpöjä, se on kyllä varmaa että nesteet joutuu vaihtaan useammin. Lisäks tämä tuttu sanoi tasokeräinten sisäosien ulkonäön muuttuvan kun ne oikein "löijääntyy" auringossa.
