Laastit ja tulisijat
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Sampo kirjoitti:Niin on meilläkin saunan kiukaaseen tällätty laastia putken liitokseen ja halkihan se tietysti on.
Meillä palotarkastaja antoi vinkiksi kaminan hormin paikkaa tarkastettaessa että kantsii tehdä niin että teettää sellaisen isommon holkin, jonka sisään hormiputki sopii. Sitten tämän holkin muuraa piippuun kiinni ja hormin laittaa tästä holkista läpi. Sitten putken ja holkin väliin laittaa tiivisteeksi tulen kestävää nauhaa. Nyt hormin putki voi laajeta ja kutistua vapaasti holkin sisällä. Holkissa ei ole niin suuria lämpötilanvaihteluita että rapautuisi piipun kyljestä irti.
Näin tein ja toimii oikein hyvin. Liitos pysyy tiiviinä ja holkki on pysynyt hyvin piipun kyljessä. :)
-Antti
pakoistinen
Noniin, nyt on hellan putki laitettu, ja ensimmäiset pesälliset poltettu. Eipä falskannut yhtään, ja tuli tosi kotoinen olo keskellä remonttiakin :)
Hellan merkki oli siis Högförsin Siro nro 43. Hellan takana oli erillinen peltitötterö, jonka onnistuin kiinnittämään hellaan kiinni. Pistin tötterön ja hellan metallien väliin palovillaa, ja ruuvasin hässäkän hellaan kiinni parilla ruuvilla. Sitten kietaisin palovillaa noin 1 cm paksuudelta tuon peltisen putkilon ympäri ja sidoin sen kiinni lasikuitunarulla. Lopuksi työnsin hellan takaisin paikalleen ja yritin katsella että tiivistevillaa on joka puolella tarpeeksi. Ja olihan sitä, kun ei falskaa. 8)
Sitten pitikin opetella käyttämään hellaa oikein - aluksi tietty unohtui polttaa paperia nokiluukussa, joten hormi ei oikein lähtenyt vetämään. Savua oli sisällä aivan raivona. Kun poltimme sanomalehden sivun nokiluukussa, hormi imaisi ilmaa ja hellan savuttaminen loppui siihen. Tulen loimotus näkyy mukavasti hellan levyjen pikkurei'istä ja puut paukkuvat.
rattus77
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Meillä palotarkastaja ilmoitti vuosi sitten, että nuohoojaa ei tarvitse erikseen kutsua.... Tulee sitten vuoden päästä... No, eipä ole ukkoa näkynyt... Ja yli vuosi on tuosta palotarkastajan kierroksesta...
Tosta tulilaastista... Muurasin tulilaastin kanssa pihalle eräänlaisen grillin, jossa pohjana betoni, sen päällä arinatiilet ja reunoina tulitiilet... Loppujen lopuksi verhoilin koko roskan luonnon kivillä käyttäen tavallista muurauslaastia... Kaikki muu toimiii hyvin, mutta päällä olevat luonnonkivet näköjään eivät kestä kiinni tavallisella muurauslaastilla... (ois pitäny uskoa isäukkoa :) ) Että kyllä se tulilaasti on paikallaan joissain paikoissa.
antsu
Viesti Kirjoittaja antsu »
Kyllä tulisija on liitettävä hormiin muuraamalla.Nuo villat on enempi virityksiä jotka vuotaa ilmaa,pölläyttää nuohotessa noet sisään,haihtuu johonkin vuosien saatossa jne.
Kiukaalla,jonka torvi kuumenee enemmän kuin muiden, hyvä systeemi on tuo aiemmin mainittu holkki johon liitinhormi painetaan tiivisteen kanssa.
antsu
