pönttöuuninmaalaus
Vanhanaikaisista maaleista meillä on pääsääntöisesti huomattavasti parempi kokemus kuin nykyisistä muovimaaleista.
Kukaan täysjärkinen ihminen ei kannata sitä, että tuuletus tapahtuisi vetoisista nurkista. Hengittävä rakenne ei tarkoita sitä että tuuli viuhuu, vaan että vesihöyry pääsee kulkemaan rakenteiden läpi. Talo on parhaimmillaan siis täysin vedoton eli tuulitiivis, ja silti se voi olla hengittävä, kun vältetään rakenteissa muovia. Itse viihdyn hengittävässä rakenteessa huomattavasti paremmin, siksi meillä ei seiniinkään laiteta tapetteja tai akrylaattimaaleja, vaan muovittamatonta paperia ja kaseiinimaalia. Tuuletukseen riittää puulämmityksen nielemä ilma.
Erään kosteiden tilojen suunnitteluinsinöörin mukaan höyrykuormitus oli muuten 50-luvulla aivan toista luokkaa kuin nykyään. Vaikka hygieniavaatimukset olivat lievemmät, niin pelkästään asumistiheys aiheutti suurta kuormitusta hengitysilman muodossa, silloinhan joka huoneessa nukkui monta ihmistä. Ruoat laitettiin kotona, (teekattila tuottaa enemmän höyryä kuin lyhyt suihkussa käynti!) nyrkkipyykkiä pestiin ja kuivattiin sekä saunoissa että asuinhuoneissa, lapsia oli paljon ja niiden vaipat pestiin ja kuivattiin, jne.
Mutta kukin tyylillään.
Itse laittaisin ihan öljysilotetta, spakkelia. Vaikka nyt Tikkurilan öljysilotetta, se pitää hyvin kiinni pellissä ja sen päälle on hyvä maalata öljymaalilla. se tosin ei käy mihinkään mahdottoman paksuihin täyttöihin hyvin, mutta harvemminpa pönttöuunissa mitään senttien koloja on.
Kipsi ei takuuvarmasti pysy ja ainakin luukun päällä ja yläpalotilan korkeudella on sen verta kuumaa että lasikuitukitti ei varmaan viihdy hirveän hyvin.
Tää tuli melkein vuosi sitten tehtyä, eli lommoihin laitoin Plastic Paddingin Kemiallista Metallia ja maaliksi Tikkurilan Empireä. Vaikka maalina melko vaalea sävy, niin eipä juuri ole tummunu lämmöstä. Kovilla pakkasilla kun oikein kunnolla lämmitettiin niin hieman luukkujen sivuilta tummu mutta eipä huomattavasti. Purkin kyljessä varoteltiin tummumisesta.
Makuuhuoneen pönttöuuni on vielä kunnostusta vailla mutta olohuoneen pönttiksen maalasin valkoisella Empirellä ja luukkuihin hopeinen Termal.
Jokunen pvä sitten katselin sohvalla maatessani näitä kahta. Olohuoneen pönttöuuni on keltaisempi kuin makuuhuoneen vaikkei se edes ole valkoinen.
Tuossa pöydällä odottaa nyt Superlateksi, jolla aattelin maalata kummatkin. Eipähän kellastu.
Restaurointi, entisöinti: "...kohteen käyttökelpoisuuden tai yhtenäisyyden palauttaminen"
pönttöuunit osaksi sisustusta
Oiskohan täällä sellaisia talonomistajia, jotka olis maalannut omat pönttöuuninsa muulla värillä kuin mustalla/hopealla/valkoisella?
Meidän kodissa on kaksi pönttöuunia (hyväkuntoisia), mutta itse olen unelmoinut makkarin puolelle tummanpunaista +mustat luukut (makkarista on muutenkin tulossa tummasävyinen) ja olohuoneeseen myös tummaa sävyä..
Kuvia?
Hyvät sivut, oon jo saanut paljon vinkkejä.. remonttia odotellessa
Kuvia?
Rämä, mutta oma:)
kiitti kommentista Tomppa!
juu, tarkoituksena olisi laittaa pöntöt hiukan erikoisemmiksi..emme ole kulta/hopealinjan kannattajia noin yleensäkään sisustamisessa
Vielä on hieman hakusessa sävyt ja maalit.. olen maalannut ennenkin, mutta eipä sitä ole koskaan kunnolla tullut tiirailtua maalipurkin kylkeä, jotta tietäis mitä maalia sitä nyt kaupasta hakee
Rämä, mutta oma:)
Jos ajattelit tummaksi maalata, niin silloin on sama käytätkö tärpätti- vai vesiohenteista kalustemaalia. Sanoisin, että tärpättiohenteinen peittää paremmin ja tasoittuu nätimmin, toisin sanoen ei valu niin helposti. Tosin maalaajastakin kiinni.
Mieti siis haluatko kummalla laittaa ja mikä olisi kiiltoaste; himmeä, puolihimmeä, puolikiiltävä vai kiiltävä.
Väristä taas sen verran, että isommalla pinnalla väri "tummuu" vrt maalilastun malliin. Kiiltävyyskin tuo väriä enemmän esille. Ja valinnanvaraahan sulla on sävyissä. Ne kun saa sävytettyä mihin sävyyn vain.
Noista ns. jokapojanmaaleista eniten kuumuutta kestää Superlateksi, max. 120 astetta. Kalustemaalit taas alle 100 mutta kestävät kyllä pönttöuunissa.
pönttöuunin maalaus
Nyt on galleriassa kuva meitin peltimuurista.. väri on siis karpalo (kuvassa aikas kirkuvan punainen)..pestolla vedin ja hyvin on toiminut
Aikamoinen työ oli saada pinta hiottua sileäksi (vanhojen asukkien jäljiltä muurissa oli paljon valumia..), mutta kyllä se kannatti.
Ja jos joskus kyllästyy, niin ainahan siihen uutta maalia saa päälle
Rämä, mutta oma:)
pistipä tuossa silmään
jmattis-rappaa se antiikkilaastilla, maalaa kalkkimaalilla...
Meinaatko että toimisi
Eikö antiikkilaastit ole sementtipohjaisia ja jo kalkilla höystettyä laastia mikä jäljittelee tuota kalkitusta ?? ja siis taitaa olla liian kovaa tavaraa että ylimmääräinen kalkkimaali siinä pysyisi hyvin, niin tai näin .
T:R
T:R
pönttöuunin maalaus
Ajattelin laittaa oman kokemukseni pönttöuunin maalauksesta.
Uuni oli pahoin hilseillyt sivuilta ja luukun ympäriltä. Poistin mekaanisesti kaikki maalit, hioin pinnan ja pohjustin ferrexillä, pinnalle (kaksi kerrosta )vaaleankeltainen Futura kuumakestomaali. Luukut ja luukun kehykset hiekkapuhallettiin kotikompressorilla ja käsiteltiin kahdesti Ferro - liesimustalla. Uuni on ollut kuusivuotta talvisin jatkuvassa käytössä noin 2-4 krt/ viikko. Uuni on täysin moitteettomassa kunnossa vieläkin.
Marjaana, Tamminaula
