HERRAJUMALA!
Tuo kuvassa näkyvä ei sitten ole ampiais- eikä mehiläispesä vaan herhiläispesä. Pesän ulkopinnan suomumainen kuvio on varma tuntomerkki.
Oheisesta linkistä voi lukea lisää:
<http://www.ekay.net/data/attachments/Herhilainen2007ekay.pdf>
Meillä herhiläispesiä on löytynyt talon ja kuistin vintiltä viisi kappaletta. Ikävänä puolena noissa on pesien tuottama kosteus, joka kasteleerakenteita ja voi aiheuttaa kosteusvaurioitakin.
Jokapaikanhöylä
Ahaa
Tuossa linkissä olevat kuvat vastaa aikalailla tarkkaan sitä meidän välikatolla ollutta jättipesää, siellä oli saman näköisiä pienempiäkin pesiä (noin ihmisen pään kokoisia) ja sitten niitä "tavallisia ampparipesiä", eli harmaita hieman sipulia muistuttavia...A13 kirjoitti:Tuo kuvassa näkyvä ei sitten ole ampiais- eikä mehiläispesä vaan herhiläispesä. Pesän ulkopinnan suomumainen kuvio on varma tuntomerkki.
<http>
Vieläkin puistattaa ajatuskin niistä pesistä, kuvat aiheuttanee ensiyöksi painajaisunia...
Heh. Tää otsikko sopii kyllä oikein hyvin meitin mamman kommenttiin tuosta herhiläispesästä. Annoin sille taskulampun ja kehotin työntämään pään luukusta sisään ja kurkkaamaan miltä näyttää. Hyvin painokas "Herrrrajjjjumaaala!!!" sieltä parin sekunnin päästä kuului. Tommonen "orgaanisen" näköinen kyhäelmä pimeässä voi säikäyttää kyllä aika huolella.
ikämajaRajamäki
Jokapaikanhöylä
Hehee ;D
Seuraavalla kerralla asialle voisi laittaa vaikkasta anopinwekkuli kirjoitti:Heh. Tää otsikko sopii kyllä oikein hyvin meitin mamman kommenttiin tuosta herhiläispesästä. Annoin sille taskulampun ja kehotin työntämään pään luukusta sisään ja kurkkaamaan miltä näyttää. Hyvin painokas "Herrrrajjjjumaaala!!!" sieltä parin sekunnin päästä kuului. Tommonen "orgaanisen" näköinen kyhäelmä pimeässä voi säikäyttää kyllä aika huolella.
Jokapaikanhöylä
Jep
Yhdyn mielipiteeseen, amppari taikka herhiläinen, piikki niillä on molemmilla ja vainoavat meikäpoikaa oikeen urakalla
Toinen maanvaiva on aina ollut sääsket, jostain syystä meitsin veri vetää niitä puoleensa neliökilometrejen alueelta
Eio reilua.
Toivon mukaan kuitenkin ensi kesänä niitä on murto-osa edellisistä kesistä, ainakin kaikki löytyneet rauniot on tullut hävitettyä perusteellisesti ja niitä suopursuja on hakulistalla heti hankien häivyttyä. Tuskinpa jostain navettaradaristakaan suurta haittaa on "ennaltaehkäisevänä ruiskutuksena" yläpohjan suosituimpiin asuinalueisiin
Olen kyllä samaa mieltä siitä, että pörriäinen kuin pörriäinen saisi luvan pysyä poissa sieltä, missä minä asustan. Herhiläinen nyt sattuu vaan olemaan vielä ampparia ja mehiläistäkin ikävämpi siksi, että
a) se on ISO
b) sen pesät ovat ISOJA ja saattavat tehdä kostausvaurioita
c) se on aktiivinen myös yöaikaan (hankaloittaa käytössä olevan pesän hävitystä).
Tuo suopursu kuulostaa kyllä hyvääkin paremmalta uutiselta, pitää ensi kesänä kokeilla kuinka se toimii.
a) se on ISO
Tjaa, tässä laskiaispullaa syyessä tuli mielen meidän mummon vanha viisaus: Ampparit eivät kuulemma pidä karvasmanteliöljystä.
Pari kesää sitten heil tuli vettä sisään ja huomasin, et yks kattotiili oli pois paikaltaan. No sitä sitten laittamaan suoraan, kunnes huomasin, et tiilen alunen on pörriäisten oviaukko. Mummo sit käski laittaa hupun päähän, kaulaliinan kaulaan ja karvasmanteliöljyä naama täyteen. Eivät pistäneet, tuijottivat vain kiukkuisina. Saattaapa siis öljy jopa tepsiä!
- vesahy
Re: HERRAJUMALA!
Kun meillä ampparit tekivät pesää liiteriin jatkuvista häätöyrityksistä huolimatta, niin panin sinne nurkkaan seinän rakoon pari kyläkaupasta ostamaani koitablettia, siis sellaista, jotka on oikeastaan tarkoitettu pukupussin sisälle. Sen jälkeen pörriäisiä ei ole näkynyt. Ja halpojakin nuo tabletit ovat, kestävät suurin piirtein kesän.Jokapaikanhöylä kirjoitti:Millähän perinteisellä tavalla tuon välikaton mahtaisi saada vähemmän otolliseksi pesäpaikaksi? Onko joku haju/myrkky, joka karkottaa pesäpaikan etsijät?
Jokapaikanhöylä
Re: HERRAJUMALA!
Koitabuissa saattaakin olla ideaa, täytyy kokeilla niitäkin, kiitti vinkistä
Laiha lohtu edelleenkin on se, ettei ne piikkipörriäiset vissiin huonoon taloon pesäänsä tee - täytyy siis vaan yrittää ajatella positiivisesti, kunhan eivät vihulaiset pistäisi niin kärkkäästi
Jokapaikanhöylä
Re: HERRAJUMALA!
Kökkö... taistolainen henkeni alkaa olla koetuksella, välikatolla ja sivuvinteillä näkyy TAAS olevan pieniä sipulinmuotoisia harmaita selluloosarakennelmia...
Viimekesäiset navettaradarkuurit, hyttyssavukuurit, pakkaskauden häivytysoperaatiot, yms ennakoivat toimet EIVÄT toimineet ainakaan vielä
Täytyy varmaan uhrata taas rahaa, periaatetta ja hermoja, hankkia purkki navettaradaria ja kokeilla eliminoida tärkeimmissä paikoissa olevat hyyryläispesueet... Myrkyistä kun en tykkää sitten ollenkaan, mieluiten luomujuttuja käyttäisin... Tuossa juuri veljeä kuskatessa huomasin yhden talon kuistin nurkassa sellasen "amppariansapullon". Siis lasipullo, jossa oli pohja keskeltä sisäänpäin kuopalla, siinä reikä. Pohjalle oli laitettu tahmeaa sokerilitkua. Lisku houkuttelee ahneet ampparit pulloon ja sinne niiden pitäisi sitten juuttua
Tätä täytyy vielä testata, mut kymppiä en moiseen pulloon tuhlaa, vaan tekasen kotoisemman version jostain palvelleesta mehu/limsapullosta - vaviskaa piikkipörriäiset
Jokapaikanhöylä
Re: HERRAJUMALA!
Lisäys vielä: Mettisiä en halua häätää, niitä tuntuu olevan muutenkin suhteellisen vähän nykyaikana ja tuolla suuressa maailmassa jopa liiankin vähän - joutuvat vallan turvautumaan tuontimettisiin siellä pölytyksen taatakseen
Sitäpaitsi mettiset on kivoja, ne ei pistä, ellei niitä vahingossa häiritse...
Eikä oikeasti kyllä tule ihan houkuttavimpana ajatuksena mieleeni mielikuva itsestäni pölyhuiskun kanssa pensaita ja muita kasveja pihamaalla pölyhuiskulla pölyttämässä...
Onkohan meillä ees semmosta, epäilen vahvasti
Re:
Komeita pesiä teillä..
Ampiaisten, mehiläisten ja kimalaisten kierto on aika samanlainen. Eli syksyllä pesä hylätään ja kuningattaret talvehtii koloissa. Keväällä sitten palataan rakentamaan uusi pesä.
Eli tuki kaikki raot talvella tai keväällä tarkkaile vanhaa pesänpaikkaa ja nitistä kevään ensimmäiset pörriaiset niin olet vapaa sen kesän.
Jotkut lajit menehtyy siihen että jättää vintille lampun jolloin ne pörrää itsensä näännyksiin sen ympärillä...
Re: Re:
Tuo sanomasi pätee kimalaisiin ja ampiaisiin, mutta mehiläisistä talvehtii koko yhteiskunta (tai siis kuningatar ja työläiset, kuhnureita ei talven yli elätetä).lmfmis kirjoitti:Komeita pesiä teillä..
Re: HERRAJUMALA!
Olipas tutun näköistä, itse löysin eilen kuistin katon sisästä samannäköisen herhiläisen pesän (tai oikeastaan kaksi). Pienempi oli pyöreä, halkaisija n.25cm ja isompi pitkulainen n. 60x35x35cm. Kattopaneeleita repiessäni oikein pelästyin, kun huomasin ison omituisen möykyn nurkassa. Pesistä tullut haju oli ikävän pistävä.
Tämä olikin syy, miksi availin kuistin seiniä ja kattoa. Haju oli varsinkin hellekeleillä todella epämiellyttävä ja voimakas. Kuistin lattia täytyisi vielä avata, oli alapuolelta katsottuna sen verran epäillyttävän näköinen.
Niin, ostin siis 50-luvun alkupuolella tehdyn rintsikan pari viikkoa sitten. Kun saan kuistin nippuun, täytyisi rakentaa alakerran veski uusiksi sekä keittiön kaapitikin taitaa mennä vaihtoon ennen muuttoa. Ilmanvaihtoa voisi yrittää parannella, seiniä ja kattoja voisi maalailla, kylppäri ja saunakin täytyisi jossain vaiheessa rempata jne. Töitä tuntuisi piisaavan...
Kun itse tekee, saa sellaisen kun sattuu tulemaan.
