Sokeritoukat - yök
syrjälä
Viesti Kirjoittaja syrjälä »
Isäni kertoi joskus, että aidon Fairy:n (pahoittelen mainosta..) laittaminen likakaivojen reunoille olis auttanut sokeritoukkiin. Sitä pitää tietysti lisätä aika-ajoin. Meillä en ole sokeritoukkaongelmaan törmännyt eli käytännön kokemusta Fairyn toimivuudesta ei ole. Tuo olis ainakin helppo ja edullinen testata.
Peltohiiri
Viesti Kirjoittaja Peltohiiri »
syrjälä kirjoitti:Isäni kertoi joskus, että aidon Fairy:n (pahoittelen mainosta..) laittaminen likakaivojen reunoille olis auttanut sokeritoukkiin. Sitä pitää tietysti lisätä aika-ajoin. Meillä en ole sokeritoukkaongelmaan törmännyt eli käytännön kokemusta Fairyn toimivuudesta ei ole. Tuo olis ainakin helppo ja edullinen testata.
Kerrostalossa asuessani minulla oli myös sokeritoukkia joka aamu wc:n lattialla. Laitoin silloin likakaivon ympärille mäntysuopaa. Se tosiaan piti ötökät poissa. Ajaa varmasti fairyn kanssa saman asian :-)
Ioxio
Viesti Kirjoittaja Ioxio »
Jep. Lattiakellarin raot olivat oivallisia piiloja sokeritoukille. Suihkauttelin rakoihin Raidia ja aamulla keräsin pari henkitoreissaan olevaa yksilöä lattialta. Näyttivät aluksi ihan kuolleille, mutta pientä liikehdintää vielä löytyi. Jos ei muuta, niin Raid ainakin melkein tappaa ne ajaa ne piiloistaan päivänvaloon nitistettäväksi.
Ioxio
Nyt yksi sokeritoukka teki enkat. Se löytyi aamulla pyörimästä meidän kattolampun pallokupolissa. Ensinnäkin aika hieno suoritus päästä sinne lamppuun. (en tiennyt, että ne kiipeilee seiniä/kattoja pitkin) Mahto sitä aamulla vatuttaa kun iskettiin valot päälle. "Valoa rakastavana" yksilönä mietti varmasti, että "Great. Loistavan paikan löysin".
Re: Sokeritoukat - yök
Lisätäänpäs tänne, jos joku sattuu törmäämään noihin ötököihin vielä.
Aikoinaan muutin rivariin joka oli tehty 80-luvun loppupuolella. Ensimmäinen yö ja WC kutsui, mitäpä muutakaan WC:n lattialla oli kuin sokeritoukkia ja jotain mitättömän onnettoman pieniä joista ei nähnyt oikein jalkojakaan. Seuraavana päivänä siivosin huolella, löytyi paljon koirankarvoja ja vaikka mitä, lopuksi kruunasin kloriitilla lattiakaivon ja lavuaarin, toistin homman seuraavassa viikkosiivouksessa. Pari vuotta asuin siellä eikä kertaakaan ötököitä enää näkynyt. Kloriitin hajukin hävisi reilussa viikossa smiley_074
samisalama
Viesti Kirjoittaja samisalama »
Kattilallinen kiehuvaa vettä joka viemäriin ja lavuaariin. Tehtävä saman illan aikana joka viemärille, eli ei viemäri illassa vaan niin nopeasti kuin pystyy.
Toiseksi: Bayer Garden tuotteista Muurahaisspray Baition D
http://www.bayergarden.fi/fi/produkter/ ... spray.html
Voi suihkutella viemäreiden reunoille, jalkalistoihin, lattioille, kaappien sisään yms.
Kuivuttuaan saa pinnalla kävellä vaikka avojaloin, lapset ja lemmikit saa päästää heti kuivuneelle lattialle. Myrkytysteho pysyy 2-4 vko (jos lattiaa ei välillä mopata).
Laimeaa ja hajutonta tuotetta raidiin ja Baigoniin verrattuna, mutta TOIMII.
Ekan käsittelyn jälkeen siivosin n. 40 sokeritoukanraatoa, Kiehuvaa vettä viemäreihin + kakkoskäsittelyn (n. 5 vko ekakäsittelystä) jälkeen raatoja enää 8, Puoleen vuoteen ei yhtään toukkaa missään, vaikka välillä laitoin suihketta sinne, missä niitä ennen vilisi, niin ei enää raatoakaan.
Aion tästälähtien uusia käsittelyn puolivuosittain, jos muistan. (pois silmistä, pois mielestä) :mrgreen:
vms
Re:
Viesti Kirjoittaja vms »
ansi kirjoitti:
Meillä sokeritoukkia vilisti runsaasti alapohjan kosteusvaurion takia. Lattiat kun avattiin, niin muutamista nurkista puruja imuroitaessa niitä kipitti kymmeniä, YÖÖK! NO nyt kun kosteudet on poissa niin eipä ole toukkiakaan näkynyt kuin ehkä joku yksittäinen joskus. Jossain olikin, että runsaat esiintymät voi viitata kosteusvaurioon, koska peijakkaat syövät mielellään hometta, mmm...nam...
Eli nehän on sitten varsinaisia hyötyeläimiä :shock: :mrgreen:
V-MS
sofi
Viesti Kirjoittaja sofi »
Remonttirouva kirjoitti:Moi,
Kiva :evil: ylläri kun ei aiemmin tajunnut, että vanhan talon mukana asumistoon kuuluu myös sokeritoukkia. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa? Miten olette ratkaisseet sen, onko ötökäntorjuntafirmoja käytetty? Toki Raidia suhauttelemme wc:hen ja keittiöön säännöllisesti, mutta on ongelma on laajemmalla alueella, koska vanhassa talossa riittää ravintoa sokeritoukille runsaasti.
Remonttirouva
Sokeritoukat kuuluvat asuinympäristöihin, kuin myös erilaiset tuhatjalkaiset, suuretkin, joita viemäreistä saattaa näkösälle putkahdella. Jos sokeritoukkia esiintyy hyvin runsaasti, on se yleensä merkki kosteudesta jossain missä kosteutta ei siinä määrin pitäisi olla.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Muinaisessa kerostalokämpässämme ilmestyi sokeritoukkia vessan ja olohuoneen lattioille yöaikaan.
Olkkarissa ne piileskeli päiväsaikaan jalkalistojen alla. Pian tämän jälkeen todettiin vesivuoto yläkerrasta, vesi luiri pitkin vessan ja olkkarin välistä seinää alaspäin...maalien lohkeilua sun muuta + ne sokeritoukat. Korjausten jälkeen otukset hävisivät kokonaan, eli niiden esiintymisellä oli suora yhteys vesi/kosteusvaurioon.
Lisättäköön vielä, että nykyisen rintsikkamme kellarissa ei ole näkynyt minkäännäköista ötökkää hämähäkkejä lukuunottamatta.
