Onko poistoilmaventtiileitä ns. takaisenvedonestimellä? Meillä uunit ottaa mielellään korvausilmaa hormissa olevista poistoista, koska ovat isommat yksiköt kuin ikkunoissa olevat korvaukset, vaikka korvausilmaa tulee riittävästi. Kokeiltu on. Aina täytyy siis avata jo sulkea kaikki poistot hormeihin, jos jossain on tulet...
Talo on tiivis, mutta muoviton, ei saa korvausilmaa lattioista jne.
Ideoita?
Painovoimaisesta ilmastoinnista
Re: Painovoimaisesta ilmastoinnista
Miten muut teette, joilla painovoimanen ja puulämmitys??? Millasia poistoja ja millasia korvauksia teil on painovoimasessa?
Mites jos PAX-kylpyhuonepuhallin laitetaan betonisen kellarin ulkoseinän läpi? Sama setti kuin jos laittas korvausilmaventtiilin seinän läpi, eli lämpötilaero-ongelmaa, mut toisin päin..
PAXin asennusohjeessa vaan muoviputki joka menee seinän läpi, ulkopuolella säleikkö ja hyttysverkko ja sisällä puhallin.
Mitähän puhallin tykkää kun talvella sisäpuoli on +20c ja ulkopuoli vähintään saman verran miinuksella? Seinän sisällä olevassa muoviputkessa pakkasta jne. Pitäiskö se eristää jotenkin? Auttakaas viisaammat? Miten ootte tehny? Kondenssiongelmaa? Reikä varmaan kannattaa tehdä vähän ulospäin viettäväksi, niin kosteus valuu pois, vai?
Kaikista vinkeistä kiitollinen, E
Eilisen kovat tuulet palautti yhden ongelman mieleen, eli keittiön paivovoimasessa poistohormissa kävi mahdoton humina.
Poistoilmaventtiiliksi on laitettu tavallinen pyörittämällä säädettävä poistoilmaventtiili ja kun se on korkealla hellan päällä, niin ei sitä montaa kertaa vuodessa viitsi säädellä.
Löytyykö jostain uusia ketjulla tai narulla nopeasti säädettäviä poistoventtiilejä?
Meillä tätä ongelmaa ei ole kuin tuolla laajennuspuolella joka on yksikerroksinen, piippu on liian matala verrattuna vanhan osan piippuun. Pitää pitää ovet kii tilojen välistä ja ikkunaa auki sytytyksen ajan tuolla matalassa tilassa. Tarkotus ois kokeilla laittaa jatkoa tuonne piippuun.Ensku kirjoitti:Onko poistoilmaventtiileitä ns. takaisenvedonestimellä? Meillä uunit ottaa mielellään korvausilmaa hormissa olevista poistoista, koska ovat isommat yksiköt kuin ikkunoissa olevat korvaukset, vaikka korvausilmaa tulee riittävästi. Kokeiltu on. Aina täytyy siis avata jo sulkea kaikki poistot hormeihin, jos jossain on tulet...
Ideoita?
En oikein ymmärtänyt sun ongelmaa tuon avaamisen ja sulkemisen suhteen, meillä ainakin savupellit pidetään kiinni jos ei oo tulia. Vai tarkoititko poistoilmaräppänöitä?
Kyllä tuo jotenkin haiskahtaisi kuitenkin korvausilman puutteelta jos piipusta hakee alamäkeen ilmaa. Helppo testata ikkunalla.
