keittiön välitilan laatoitus?
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Eikös tuolla Pekan keittiön kuvissa projektiosiossa ole kuva puupaneelein toteutetusta välitilasta?
Se koko keittiöjuttu löytyy osoitteesta http://liukuma.net/sihistin/
Oon itse ihan tyytyväinen siihen lautaan, pysyy ihan siistinä ja kun se on vielä maalin päälle kiiltäväksi lakattu niin siihen ei oikeen likakaan tartu.
kotirintamanainen
Viesti Kirjoittaja kotirintamanainen »
Taitaa vaakakuppi kallistua sen puun (paneli tai liimapuulevy /lautaa) kannalle. Mutta oliko se niin, että se panelointi on tehty lattiasta saaka. Eli ikäänkuin puolipanelointi riittävän korkealle vaan. Vai sillä periaatteella kun laatatkin, että ekaks kaapit kiinni ja sen jälkeen paneelin asennus välitilaan. No nyt kyllä mun logiikkanikin jo sanoo että ekaks paneelit?
Tosta rahasta vielä. Että vaikka konkurssi ei uhkaakaan (vielä), niin yritämme pyristellä markkinavoimien otteesta irti. Eikä suostuta siihen, mihin moni tuttavaperhe, että on hienoa voivotella kuinka kallis keittiö tuli. Se kun tuppaa joillakin meneen käsi kädessä, että mitä kalliimpi sen parempi. Me ollaan tehty halpoja ja hyviä löytöjä rarkennustyömaitten roskalavoilta. Valitettavasti sieltä ei ihan kaikea löydy. Meni vähän aiheen sivusta. :oops:
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Meillä paneeli ulottuu ainoastaan tiskipöydän takareunan taakse, mutta voi sen ulottaa alaskin asti jos raaskii. Meistä se tuntui tarpeettomalta, vanha haltex + tapetti toimii semmoisenaan aluskaapin takaseinänä.
Meillä oli keittiön rakentamiseen aivan sama periaate. Toimiva keittiö MEILLE, ei vieraiden kuvitteelliselle maulle. (Yllättäen vieraat on sitten kovasti meidän keittiötä kehuneet, se on kodikas, tunnelmallinen, aito, ei näytä rautakaupan mainoskuvalta, tämmöistä ei rahalla saa jne.) Perustana 40- tai 50-luvun alkuperäiset kaapinovet joiden taakse rakennettiin uudet kaapit/hyllyt. Liimapuulevyä avohyllyiksi pitkin seiniä. Työtasot umpipuuta halvalla Ikeasta. Eipä maksanut paljon mitään. Kodinkoneisiin ja kanavapuhaltimeen ym. sitten satsattu vähän enemmän.
Tohon ei tosiaan mene pitkästi panelia, ei sitä tartte tehdä kuin välitilan kohdalle.
Siihen muurin kohdalle on vaikea kiinnittää panelia, joutuu laittamaan jotkut pienet "koolaukset" vaikka 18 mm laudasta tai rimasta ja sitten panelit niihin kiinni (ehkä ruuveilla, koska naula ei uppoa kovin syvälle).
Toinen hyvin nätti juttu oli kun tehtiin kaverin keittiöön välitilan levytys samasta mäntyliimalevystä kuin pöytätasot. Tasot oli hyvin paksut, muistaakseni 42 mm ja sen takalevyn sai ruuvattua ja liimattua pöytätasoon kiinni niin sitä takalevyä ei tarvinnut kiinnittää seinään mitenkään. Se siis seisoi vapaasti siellä pöytätason takana pöytälevyyn kiinnitettynä. Helpotti hommia kovasti koska siinäkin seinässä osa oli muuria ja osa lautaseinää.
kotirintamanainen
Pekka, sullako on paneleiden tai lautojen välissä pienet raot? Vai mikäkö se niiden välistä kuultaa. Mikä ajatus, mihin se perustuu? Vai näinkö oikein. Todella selventävät ja auttavat kuvat. Kiitos. Täytyis varmaan ostaa ittekkin digikamera. Olis kait se turvallista tallentaa kaikki kuvaksi, eikä vaan vanhan mallin päiväkirjaksi.
MM
Olisiko helmiponttipaneelia tai muuten muotoiltu saumakohta.
Tomppa
Veikkaus:Helmipontti,pellavaöljymaali ja päälle öljylakka joka tuossa kuvassa kiiltelee. :-D
Tomppa kirjoitti:Veikkaus:Helmipontti,pellavaöljymaali ja päälle öljylakka joka tuossa kuvassa kiiltelee. :-D
Just näin. Öljylakka ei kiiltänyt tarpeeksi niin vedin lakan päälle. Ja se pontissa kiiltelevä vaaleampi osa on tosiaan helmipontin helmi.
kotirintamanainen
Paneeli tuli laitettua vaakasuuntaisesti, ilmaraot kappien taakse ja paneelin taakse. Osmolla käsiteltiin ja ihanan upee tuli ja halpa, 35e.
