Kylmän ullakkon eristäminen!?!?
JHakkinen
Re: Kylmän ullakkon eristäminen!?!?
Viesti Kirjoittaja JHakkinen »
thhs kirjoitti: Mitä katselin, niin tuo selluvilla vaatii puhalluksen jne. Onko olemassa levytavarana eristettä, jonka kaveriksi kävisi tuo ilmansulkupaperi? En haluaisi laitella muoveja mihinkään.
Levytavarana löytyy ainakin Vital merkkinen puukuitueriste. Ja ilmansulkupaperi on mainio kaveri sille.
essal
Viesti Kirjoittaja essal »
Itse tein vintin eristämisen niin, että vinolappeeseen kattotuoleihin listat joihin tuulensuojalevy kiinni. Näin sain jätettyä riittävän tuuletusraon umpeen lyödyn laudan (jonka päällä huopa aluskatteena) ja eristeen väliin. Tein vielä tarvittavia lisäyksiä niin, että ilman virtaus ylä- ja alapäässä vinolapetta tuli varmistettua. Eristyksen tein ontelopuhalluksena ekovillalla ja sisätilan puolella on ilmansulkupaperi ja harvalaudotus. Jonka päällä (tai alla riippuen mistä katsoo) kattopaneli.
Toi tuuletus kannattaa miettiä tarkkaan ja vaikka konsultoida asiantuntijaa. Muuten on märkä yläpohja tiedossa.
Seinät tein kuten talossa muutenkin oli seinät tehty, purun korvasin ekovillalla.
Eli lape ulkoa sisään päin: tiili, ruoteet, huopa, lauta, ilmarako, tuulensuoja, eriste(lisäkoolaus), ilmansulku, harvalauta ja paneli.
Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa
tyy
Kotisivu: www.tyyn.vuodatus.net
Viesti Kirjoittaja tyy »
Jotain hintoja löytyy tuolta.. http://kauppa.taloon.com/PublishedServi ... penGroups=
Mutta hintojen kanssa on vähän silleen, että kauppaan kävely ja eikun kysymään...
jari h
Viesti Kirjoittaja jari h »
essal kirjoitti:Itse tein vintin eristämisen niin, että vinolappeeseen kattotuoleihin listat joihin tuulensuojalevy kiinni. Näin sain jätettyä riittävän tuuletusraon umpeen lyödyn laudan (jonka päällä huopa aluskatteena) ja eristeen väliin. Tein vielä tarvittavia lisäyksiä niin, että ilman virtaus ylä- ja alapäässä vinolapetta tuli varmistettua. Eristyksen tein ontelopuhalluksena ekovillalla ja sisätilan puolella on ilmansulkupaperi ja harvalaudotus. ..
Meillä on nyt tehtynä yläpohjan eristys tuohon tuulensuojaan asti. Kuinka paksulti laitoit/muut ovat laittaneet yläpohjaeristettä vinoille osuuksille? On ollut usein ennenkin puhetta, mutta onko turvallista käyttää kivivillaa ilmansulkupaperin kanssa tai sitten kivivillan ja vitalin sekoitusta? Kustannussyistä puhtaasti..
Nevan
Viesti Kirjoittaja Nevan »
jari h kirjoitti:
Meillä on myös yläkerran remontti käynnissä. Katossa on jo osittain tuulensuojalevyt paikoillaan kattotuolien väliin naulattuna ja eristeeksi tulee vinoille osuuksille 25 cm Paroc kivivillaa ja tasakatolle 30 cm samaa tavaraa. Sen alle tervapaperi. Seiniin laitan myös kivivillan niin vahvalti kuin niitä on mahdollista järkevästi lisäkoolailla. Ratkaisu on sekä rakennesuunnittelijan että kirvesmies isäni hyväksymä :) Sivuvinttien seinien tilalle laitettiin kaksi 51 mm * 300 mm kertopuupalkkia rinnakkain niin että n. puoleen väliin tuli yksi pilari.
jari h
Nevan kirjoitti:on jo osittain tuulensuojalevyt paikoillaan kattotuolien väliin naulattuna ja eristeeksi tulee vinoille osuuksille 25 cm Paroc kivivillaa ja tasakatolle 30 cm samaa tavaraa. Sen alle tervapaperi. Seiniin laitan myös kivivillan niin vahvalti kuin niitä on mahdollista järkevästi lisäkoolailla. Ratkaisu on sekä rakennesuunnittelijan että kirvesmies isäni hyväksymä :) Sivuvinttien seinien tilalle laitettiin kaksi 51 mm * 300 mm kertopuupalkkia rinnakkain niin että n. puoleen väliin tuli yksi pilari.
Vinoilta osin sama suunnitelma meillä. Seinissä on selluvillaa ja puhalluksesta ylijäänyttä villaa olisi tarkoitus käyttää yläpohjan tasaosuudella. Yläkerran osalta seinän eristevahvuuksiksi tuli 172 (tarkka..) ja 200mm.
Melkoinen palkki; siihen asti suunnitelmissa ei olla vielä päästy, kun suunnitelmia tehdään ikävä kyllä enimmäkseen vasta toteutusvaiheessa.
Meillä on nuo vino-osuudet selluvillalla täytetyt ja ensin kotelot sille rakennettu niin että yläpuolella puukuitulevy ja alapuolella ilmansulkupaperi. Hieman työläs on ratkaisu ja kakkosnelosten alapuolelle tuli uudet kattotuolit, joilla suoristettiin katto tunkein ja kakkosnelosten alle tuli 50x200 uudet tuolit, joiden väliin tuli sitten tuo 200mm selluvillaa sullottamalla ja kakkosnelkun verran sitten jäi ilmarakoa.
Ekovilla meinaa nyt tuoda markkinoille levytuotteen tuosta ekovillasta ensivuonna ja olisikohan se sellainen, joka toisi helpotusta noiden vino-osuuksien eristämiseen hieman helpommin? Ei käy uutisesta kovin paljon ilmi itse tuotteesta mutta ilmeisen tosissaan ovat :roll:
http://www.ekovilla.com/gfx/pdf/ajankoh ... 150609.pdf
jari h
tuuma kirjoitti:Meillä on nuo vino-osuudet selluvillalla täytetyt ja ensin kotelot sille rakennettu niin että yläpuolella puukuitulevy ja alapuolella ilmansulkupaperi. Hieman työläs on ratkaisu ja kakkosnelosten alapuolelle tuli uudet kattotuolit, joilla suoristettiin katto tunkein ja kakkosnelosten alle tuli 50x200 uudet tuolit, joiden väliin tuli sitten tuo 200mm selluvillaa sullottamalla ja kakkosnelkun verran sitten jäi ilmarakoa.
Eli ymmärränkö oikein, että eristepaksuus kokonaisuudessaan on tuo 200mm? Ja hyvä uutinen, että toinen vaihtoehto puukuitueristelevylle on tulossa.
