PorinMatti
RMT:n sisustusnurkka naisille, miksei ukoillekin.
Re: PorinMatti
Viesti Kirjoittaja vesahy »
jarkkis kirjoitti:Oiskohan niin että Matti on liitetty johokin alakerrasta tulevaan hormiin,kun pelti on laitettu tuollai syrjälleen?Eräässä paikassa oli samalla tavalla laitettu Porinmatti jälkeenpäin niin että se oli liitetty alakerran uunin hormiin.Huone oli siis tässä tapauksessa rakennettu jälkeenpäin vinttiin eikä piipussa ollut yläkerran huoneelle varattua hormia.
Juuri näin, mutta ei siitä selkoa saa miten meidän piipussa hormit kulkevat. Alakerrassa on keittiön hella ja kaksi pönttöuunia ja lisäksi keittiössä tuuletusräppänä. Katolla piipun päässä on vain kaksi koko tiilen mittaista reikää, josta toinen on tietenkin savuhormi ja toinen sitten tuuletuskanava. Ja kummassakin on hyvä veto vaikka kaikissa tulisijoissa olisi samaan aikaan kunnon tuli, myös yläkerran Matissa. Ja tuuletuskin toimii siitä päätelleen, että saatoimme haistella vaimon paistavan lihapullia silloin, kun olimme katolla hommissa savupiipun lähellä.
Nykymääräysten mukaan ei kai eri kerroksissa olevia tulisijoja saisi kytkeä samaan hormiin, mutta ei vanhaa piippua silti tarvitse uudestaan alkaa muurata. Tarkastelimme sattumalta nuohoojajan kanssa viime syksynä hiukan tarkemmin ja hänen mukaansa tuo sulkupelti riittää.
Ja kun se sadassa vuodessa enemmän kulunut pönttöuunikin muurattiin viisi vuotta sitten uudestaan, niin meillä on mielestäni nämä asiat ihan kunnossa.
Jusku
Re: PorinMatti
Viesti Kirjoittaja Jusku »
vesahy kirjoitti:Paljonkohan muuten tuollainen Pikku-Matti mahtaa painaa, se kun pitäisi siirtää sivuun lattiaremontin ajaksi? Kokonaisinahan ne kuljetettiin tehtaalta perille, meille rintsikan kakkoskerrokseen.
Meikäläisellä on saman kokoinen Matti kuin tuossa kuvassa. Paino ei ole lähelläkään 170 kiloa, punnitsin sen ja painoa oli n. 120 kg. Kaikki osat ja tiilet ovat myös mukana, liitoskappale hormiin tosin puuttui, se ei kyllä paina 50 kiloa, vaan muutaman kilon.
jarkkis
Re: PorinMatti
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Tuon painon 170kg katoin tehtaan 1940 vuoden esitteestä,matalin malli.Entisaikaan oli ihan tyypillistä niputtaa useampi tulisija peltien yläpuolelta samaan hormiin.Ainakin täälläpäin on ollut ihan yleistä vanhoissa taloissa että myös keittiön ilmastointihormi menee samaan rööriin uunien kanssa.Ja hyvin ne toimii ja vetää vaikka ovatkin nykymääräysten vastaisia.Jos kaikki kunnossa niin tuommoisia systeemejä saa käyttää edelleenkin.
Re: PorinMatti
Meillä on piippu ja hormit ihan kunnossa sanoo nuohooja. Eikä massaajia ole näkynyt tienoilla.
