Yläkerran kylmien vinttien eristys
coastline
Re: Yläkerran kylmien vinttien eristys
Viesti Kirjoittaja coastline »
Muuttaja kirjoitti:No nyt on tehty vihdoinkin. Eihän siinä ees kauaa menny kun alotti. Ulkona alko olla sen verta pakkasta että oli pakko tehä ennenku vielä kiristyy :-D
Kipsilevyt pois, kulmauksessa oli 2* 2x4:nen palkki.
Lauta-paperi-100mm ekovilla-paperi-lauta. Samalla siirrettiin vaatehuoneen ovi yläkerran käytävältä makkarin puolelle, ite tein oven ( sielläkin on villat) ja karmit siihen- hyvä tuli.
Syy itse tekoon oli lähinnä erikoinen koko, oliskohan luokkaa 165x50 oviaukon koko. Tähän muuten meni aikaa yhtä paljon kun koko muuhun remppaan yhteensä, eka ovi ja karmi mitä ikinä tehny. Mut ei auta olla kuin tyytyväinen, istuvuus joka kulmassa parin millin ilmaraolla. Paremmin ei enskertalainen vois oikein onnistua, ja saranatkaan ei yhtään hinnaa vasten, vaan ovi aukee tosi nätisti ja äänettömästi.
Nyt enää viimoinen kysymys aiheeseen liittyen? Kuuluisikohan tuo jättää "vuotamaan" kylmän vaatehuoneen puolelle oven raoista- ei ole vielä tiivisteitä ovea vasten,
vaiko tehdä täysin tiiviiksi ja laittaa ne tiivisteet ovea vasten jolloin se ei enää vuotaisi sieltä, mutta meneeköhän jo pakkasen puolelle kylmillä ilmoilla vaatehuone tuolloin, tai muuten vaan liian kylmäksi ettei pääsisi kosteus tiivistymään?
Huonelämpötila nousi muuten huomattavasti kun vaihtui ~6m2 seinäpintaa kylmän ja lämpimän puolen välistä pelkästä kipsilevystä ja "puristepahvista" eristetyksi seinäksi vaikka tuossa on se ovikin nykyään.
Teitkö ihan perus laakaoven? Minulla on karmit, mutta ovi puuttuu - pitäisi tehdä.
Meillä lea-komeron ovet ovat tiivistetty, eivätkä pahemmin vuoda. Todettu toimivaksi ratkaisuksi. Kannattaa varmaan kokeilla.
Sitten diagnosointia varten voi hommata esim. ebaysta sinne kylmään tilaan ja lämpimään tilaan halvan kosteusmittarin (n. 1€ / kpl), vaikka saman seinän molemmin puolin tällaiset: http://www.ebay.com/itm/Durable-Analog- ... SwRgJXkDwG
, joista voi katsoa suhteellista kosteutta. Sitten sitä myötä "säätää" ovien tiivisteiden määrän sopivaksi. Mittarin absoluuttisesta tarkkuudesta voi kiistellä. Itselläni noita taitaa olla n.10 kpl ympäri taloa, joista yksi ulkona. Ensiksi suoritin niille "kalibraatioajon" esim. viikon ajan sijoittamalla 5 kpl samaan lankunpätkään, samaan tilaan. Sitten valitsin yhden mittarin "nollareferenssiksi" ja merkkasin tussilla sen taakse "0" ja muiden mittareiden eroavaisuudet vertasin nollamittariin + merkkasin kunkin mittarin taakse. Mikäli mittari putoaa lattialle niin "kalibraatioajo" tulisi suorittaa uudelleen. Tarkkuus on aivan riittävä ja mittari on mukavan pieni kooltaan (~5 cm halkaisijaltaan). Mittari reagoi myös melko nopeasti (minuuteissa).
Hyvin ja ajatuksella suunniteltu on puoliksi tehty.
Muuttaja
Viesti Kirjoittaja Muuttaja »
Toistaiseksi ovi on ollut ja pysynyt tiivistämättömänä, kun nyt on riittänyt patterit pitämään jo tuolla rempalla makuuhuoneen lämmön ylhäällä,
eikä vaatehuone/ vaatteet haise / tunnu tunkkaiselta/ kostealta.
Oven tyylistä en tiedä? Tein kuivasta 50x50 rimasta rungon vahvikerimoineen ( eli ei pelkät "reunat", vaan näitä tukemaan keskelle vielä poikittainen rima, johon kiinnitin sitten oven lukon, ja sai kätevästi lokeroitua villat kahteen osaan) kulmiin 90* raudat vahvikkeiksi ( en jaksanut alkaa loveamaan). Sitten ekovillat väliin, ja paperointi molemmin puolin.
Viimeistelynä ~4mm vaneri molemmin puolin puristuksissa liimaten + pienillä nauloilla.
coastline
Muuttaja kirjoitti:Toistaiseksi ovi on ollut ja pysynyt tiivistämättömänä, kun nyt on riittänyt patterit pitämään jo tuolla rempalla makuuhuoneen lämmön ylhäällä,
Meidän kylmän tilan vaatteet tuntuvat luonnollisesti kylmiltä, mutta kun ne sieltä tuo pois ja laittaa päälle niin ovat melko raikkaita. Kuivina kevät-kesällä sinne on laitettu, joten ei sinällänsä pitäisi olla ongelma, mikäli sinne ei jostain vuoda kosteutta.
Eli joku sellainen laakaoven mallinen "vaneriovi" se kai on. Taidan tehdä samanlaisen vaan omiin karmeihin sopivana. Mistä hommasit lukon ja minkälaisen? Kiitos yksityiskohtaisesta kuvauksesta, sekä käyttökokemuksen jakamisesta :-)
Muuttaja
coastline kirjoitti:
Ihan sisustus tjsp. osastolta rautakaupassa emäntä valitsi mitkä halusi, minä asensin.
Lukkona on sellainen sisäkäyttöön kait? ( koska ei o sellanen perus-tylsän näkönen) tarkoitettu työntösalpa. Sille oli helppo porata karmiin reikä. Jos se reikä joskus suurenee, siihen voi tehä sopivan kokosen alumiini-insertin esimerkiks, minkä työntää paikalleen, niin loppuu kuluminen.
-Karmit sentään jaksoin loveta kun ne tein, niissä ei käytetty tuollasia vippaskonsteja kuin oven teossa :-D
matlehto
Viesti Kirjoittaja matlehto »
Niin, ilmeisesti siis sen seinäremontin tulokset miellyttävät? Hyvä si, ja hyvän päätöksen teit.
