Voiko rossipohjaan laittaa finnfoamia alapuolelle
Metu123
Re: Voiko rossipohjaan laittaa finnfoamia alapuolelle
Viesti Kirjoittaja Metu123 »
Eiköhän ollu taas jäätyny keittiön kylmäputki. Ei ollu nostosta hyötyä.. Pitää käydä tänään konttaamassa rossi läpi.
Putket on aika lähellä vanhan ja uuden rossipohjan saumaa. Oisko sinne sattunu jäämään joku rako sitte.PRKL..
Hyvin se sulaman saatiin mutta suihku vieläkin jäässä. Tänään kokeilen imuria suihkuun.
Mitäs mieltä jos laitan kissanmuukut kiinni nyt kovimmille 20-30 asteen pakkasille?
Saanko häädön koko foorumilta :cool:
Ehkä ois tuo lattiaki vähän lämpimämpi kun nyt ei vielä tuo pönttis oo valmis..
PetteriKivimäki
Metu123 kirjoitti:Mitäs mieltä jos laitan kissanmuukut kiinni nyt kovimmille 20-30 asteen pakkasille?
No äkkiä sitten; entisaikaan laitettiin kissanluukut kiinni järvien jäätymisen aikaan ja avattiin sitten kun kevätaurinko alkoi kutittelemaan!
Itsellä kissanluukkujen sulkemista on vastannut lumien lapiointi seinustalle niin että pilariperustan ritilät on peittyneet. Nyt ei ole lunta mitä lapioida ja lattiasta todella huomaa missä menee kylmäsilta! Kantavien seinien oviaukkojen kohdalla tuntuu jokaisessa jalan alla lautalattiassa kylmä hynkä.
Metu123
Taidanpa tänään sitte leikellä styroksista kolmioaukkoihin palat eteen. Tarviiko niihin jättää mitään reikiä?
Katotaa pysyykö putket sulana kun ensin nyt sais sulaksi.. Vaimo ja appiukko siellä koittanu putkeja sulatella imurilla ja föönillä.
PetteriKivimäki
Eipä ne ennekään ole jättäneet reikiä. Talvella maaperä on kuivaa, joten bakteerit ja mikrobit olla möllöttelevät horroksessa.
Kelläs oliko se Oto -nimimerkillä kun oli hienot puiset luukut askarreltua..
Ja otas muuten se fööni appiukolta pois, silläkin saa varomaton kauheita aikaiseksi.
Metu123
Nyt on styroksista laitettu kissanluukut umpeen. Ei välttämättä täysin tiiviisti mutta pysyvät ainaki paikallaa.
Ja kaikki putket sulateltu... 6mm muoviputkea työnnettiin pexin sisään ja ruiskulla kuumaa vettä puristettii sisään ja työnnettiin putkea samalla kun suli jää.
Kova homma oli mutta katotaa taas huomenna tilanne.
Lupas muuten pitkästi yli 30astetta..
Jospa siellä nyt se kovin tuuli ei kävis ja pysyis nuo putket sulana.. vaimo aiko käydä parin tunnin välein yöllä lsskeen vettä.. menis vaan nuo pakkaset ohi.
PetteriKivimäki
Miten muuten meinaatte menetellä putkien kanssa jatkossa? Kuinkahan pitkäikäisiä nuo itsesäätyvät saattolämmitysjohdot on - joka minullakin on lattiassa kulkevasa päävesijohdossa. Omasta mielestäni ne kromipintaiset kupariputket ei niin kamalan kauheita ole, jos ne laittaakin kulkemaan katossa. Siis sisäpuolella! :-)
Metu123
Meinataan tehdä muutokset noihin molempiin putkiin. Suihku katon kautta ja keittiön putken saa suoraan seinänläpi saunasta keittiöön. Saunassa nuo vesitukit. Uppoasennuksena. Joutuu vaan uudet koristelaatat käyttää irti.. katto on vielä auki joten kohtuu vähällä päästäis..
1.5 tuntia riitti että meni suihkun kylmäputki jäähän illalla.. aika paha vipa nyt jossain että kylmää tulee. Suihku on kyllä ulkoseinällä.
Seinää lisäeristettiin ja putket menee kylppärin ilmanvaihto koolauksessa. Eilen ku sulateltii niin putket oli jäässä siitä lattian ja seinän kulmasta.. pääsiskö se sitte ulkoseinästäki puhaltaa kylmää sinne alapohjaan..
