Kävin hakemassa Biltemasta USB liitäntäisen kameran jossa on oma valo sillä ajatuksella että kun lähden uittamaan kameraa lattian alla niin tulee kuvat videot talteen. Hintakaan ei ollut paha 33 tai jotain sinnepäin..
Alla kuva työkaluista.
yllätys oli kohtuulllisen suuri kun tein aukot purujen alla olevaan tervapaperiin (joka on oikeaoppisesti limitetty), mattoveitsen terä kun tuntui raapivan jotain aivan muuta kuin aluslautoja. Rakenne näyttää olevan seuraava:
Eli alla tuolla on yhtenäinen laatta jonka päällä on tervapaperia kerros tai kaksi ja sen jälkeen ohuet laudat lappeellaan joiden päällä on sitten niskat. Puruja on tosiaan se 42 senttiä. Sama rakenne tuli vastaan kun availin kahdesta kohtaa. Keskeltä tupaa ja nurkasta myös.
Tässä kuva vielä suoraan päältä.
Betoni tuntui ihan kurantilta tavaralta, tokihan siellä näkyy ajan henkeen olevan "riittävästi" kiviä mukana mutta ei se missään nimessä märkää ole. Lattia on nyt ollut auki kolmisen viikkoa ja mökillä peruslämmöt päällä ja laatan pintalämpötila oli jotain 14 astetta. Teippasin tervapaperin takaisin ja laitettiin lasten kanssa oma aikakapseli niskoihin kiinni seuraavalle remppaajalle. Kahdesta kohdasta mitattuna näyttäisi laatta olevan suora joka suuntaan.
Projekti jatkuu nyt siten että kaivan sieltä nurkasta loputkin purut pois ja korjaan paperoinnin. Sen jälkeen vedetään koolaukset suoraan, purut takaisin ja selluviilla päälle lisää ja paperi sekä samat vanhat lattialaudat kiinni.
Voiko tämä olla näin helppoa vai jääkö nyt jotain huomioimatta.
