Laminaatti ja muovi
Zaffodi
Re: Laminaatti ja muovi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Joo, Panun syytä kaikki :lol:
Mutta ihan suoraan rakennefysiikasta, tiivis kalvo lämpimällä puolella juuri kuten tuo aluskate ei ole ongelma, kosteus siirtyy lämpimästä kylmään. Ongelmia tulee kun muovit on väärässä paikassa.
lehmikangas
jyrsija kirjoitti:
Zaffodi kirjoitti:Jos sinulla on maanvarainen laatta jonka kanssa on kosteusongelmia ei minkään valtakunnan hengittävyys pelasta. Jos taas ei ole ongelmaa niin on aikalailla sama mitä materiaalia lattiaan laitat.
Tuo on aika osuva analyysi ongelmasta. En tiedä mistä tämä hengittävyys piiperrys koskien laittamateriaaleja oikein on tullut mukaan kuvioon, onko se vaan niin että terveen järjen käyttö on niin vaikeaa.
Jos kohteessa olisi maanvarainen laatta, jossa on joskus hieman kosteusongelmaa. Mitä siinä häviää, että kosteuden päästäisi myös haihtumaan huonetilan kautta pois? Onko terveen järjen mukaista pyrkiä pitämään se kosteus eristeissä? Tai, jos lattia pääsisi kastumaan yläkautta, olisi kohtuullisella veden määrällä ilman muoveja mahdollista, että lattia kuivuu ilman purkutöitä. Toki, laminaatin kanssa on peli menetetty jo muutenkin.
Enkä tiedä mikä motiivi joillakin on yrittää leimata hengittävien materiaalien suosimista jotenkin piiperrykseksi? Etenkin tällä foorumilla.
Mäkitupalainen
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
lehmikangas kirjoitti: Toki, laminaatin kanssa on peli menetetty jo muutenkin.
Ihan vastaavasti olen ihmetellyt jatkuvaa laminaatin parjaamista jotenkin poikkeuksellisen huonona pintamateriaalina..? Laminaatin ponttiliitos ei ole ilmatiivis, eikä täten myöskään vesitiivis. Uivan laminaattilattian reunat jätetään auki lattialistojen alta, joten myös tuolta ilma vaihtuu. Laminaatti joustaa alusmateriaalinsa päällä jonkun verran, eli jokainen askellus puhaltaa ilmaa välistä. Jos laminaatin alla ei ole höyryä läpäisemätöntä kalvoa niin en usko laminaatinkaan aiheuttavan mitään ongelmia. Kyse on enemmänkin mielikuvista ja puritanismista. :shock:
lehmikangas
Omassa kommentissani laminaatin osalta viittasin pääosin siihen tilanteeseen jossa lattia kastuisi yläpuolelta. Mutta kiitos täsmennyksestä, tuon mukaan voisi ajatella, että pääsee kastunut lattia laminaatinkin alta kuivumaan.
Laminaatille on varmasti paljon erinomaisia perusteluja. Ja osa niistä on varmasti myös päteviä materiaalinkin osalta. Itse syyllistyn kyllä herkästi parjaamaan laminaatteja, mutta pääosin vierastan laminaattia vanhemmissa taloissa. Ehkä se on puritanismia ja mielikuvaa joka on syntynyt pääosin siltä ajalta kun laminaatit oli vielä pahasti kehitysvaiheessa.
Zaffodi
Jos maanvaraisen lattian kanssa on kosteusongelmaa niin silloin siihen ei oikein sovi kuin laatta pintaan, muiden materiaalien kanssa tulee murheita. Siksi ei laminaatti tai sen koommin puukaan ole oikea materiaali tuollaisessa tapauksessa.
En itse ainakaan tuomitse niitä, jotka hakevat sitä paljon puhuttua hengittävyyttä. On meilläkin ekovillat ja paperit seinillä mutta sisämaali on silti lateksia ja laminaattia on lattiassa.
PetteriKivimäki
Pitäisi kieltää termin hengittävyys käyttö, kun se menee melkein joka toinen kerta pieleen; tässäkin ketjussa hengittävyys sotkettiin tiiveyteen.
No, sotkee sen ammattilaisetkin jatkuvasti. Minä ja vieressä istunut herra Kaila vaihdoimme eräässä seminaarissa toivottomuutta huokuvan katseen, kun luennoimassa ollut ammattilainen sotki jatkuvasti esityksessään hengittävyyden ja ilmatiiviyden.
Saiskos tänne forumille sellaisen suodattimen, että "hengittävyys ja hengittävä" muuttuisivat automaattisesti "kosteuttasiirrettävyys ja kosteuttasiirtävä" -sanoiksi!
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
PetteriKivimäki kirjoitti:Saiskos tänne forumille sellaisen suodattimen, että "hengittävyys ja hengittävä" muuttuisivat automaattisesti "kosteuttasiirrettävyys ja kosteuttasiirtävä" -sanoiksi!
Tai hygroskooppinen.
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
Hygroskooppinen ja vähemmän hygroskooppinen. vrt hyvin ja huonosti hengittävä materiaali. Tai huonosti ja hyvin hengittävä vaate
Jos on kosteusongelmia huonosti hengittävä voi olla liian hitaasti hengittävä; esim klinkkeri tai muu kivi on ainoa järkevä, vaikka parketti periaatteessa ns hengittävä. Parhaimmassa tapauksessa parketti vaan pilaantuu, pahimmassa alkaa kasvamaan hometta märän parketin alle... Tiedä häntä :twisted:
