Smyygityöohje
PetteriKivimäki
Re: Smyygityöohje
Och samma här, ikkunoitten liikuttelu ei noin vähää hotsittana, joten tein uudet smyygit, samanlaiset kun vanhat mutta syvemmät, kauemmas ei paljoo näykään:
Re: Smyygityöohje
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Kun olen teettänyt uusia ikkunoita karmeineen, niin olen antanut asentaa niihin ns. sokkasaranat, jossa irtonaisen saranatapin voi vetää pois ja ikkunan voi nostaa paikoiltaan.
Vanhojen ikkunoiden kanssa kävi niin, että paria ikkunaa ei saa nostettua pois paikoiltaan, sillä ne eivät alapuun tippalistan vuoksi avaudu tarpeeksi. Tippalistaa on jo aikoinaan veistelty, mutta se ei riitä - kun ei käänny tarpeeksi niin ei käänny. Yksi ratkaisu on ruuvata saranan lehti karmista irti, mutta vanhoilla uraruuveilla tuloksena voi olla pelkkä murjottu ruuvin kanta.
Re: Smyygityöohje
Kivimäki, pakko laittaa että kovin hieno talo!
Älä ota pahalla jos tuli mieleeni, ettei puutu kuin Tossavainen tuosta pihalta :-)
Smyygit, sinne tai tänne. Kunhan osaa itse tehdä (jotenkuten) niin sama kai se minusta ainakin on. Tärkeintä on että itsellä on hyvä olla, sama mitä muut ajattelee! Koti on kuitenkin koti ja hyvin henkilökohtainen asia.
PetteriKivimäki
Re: Smyygityöohje
Joo, talomme väri on aika elämänmyönteinen, mutta ei haittaa kun naapurissa on samanlaisia taloja mm. myrkynvihreänä ja ulosteenruskeana. :-D Entinen julkisivu oli ns. lihakaupankeltainen. Se olis kyllä ollut alkuperäinen epookkiväri.
Takaisin smyygiin; tuossa tekemäni ulkosmyygit, jotka on samanmalliset kuin alkuperäiset:
Ja: yläkerran ikkunoiden kohdalla onnitsuin töhöilemään niin, että yläpuolinen tippalauta ottaa ikkunaan kiinni, voihan käärme. Täytyy höylää..
Re: Smyygityöohje
"Ja: yläkerran ikkunoiden kohdalla onnitsuin töhöilemään niin, että yläpuolinen tippalauta ottaa ikkunaan kiinni, voihan käärme. Täytyy höylää.."
Justiinsa tuon takia minä niitä sokkasaranoita suosin. Miten otat ikkunan irti kunnostusta varten, kun se ei nouse milliäkään? Tilaa ylhäällä pitää olla saranatapin verran tai sitten smyygit on purettava.
Minäkin joudun smyygejä parantelemaan ja taidan panna ne kiinni kolmen tuuman naulojen sijaan kolmen tuuman ruuveilla niin ei tarvitse sorkkaraudalla repiä jos tarve tulee. Ei sitä eroa kukaan satunnainen ohikulkija huomaa. Ja sitäpaitsi ruuvi ei pumppaa ulos reiästään kun kosteus ja lämpötilat vaihtelevat.
