Julkisivuremppa ja tuulensuojalevyjen kiinnitys
AnttiAmatööri
Re: Julkisivuremppa ja tuulensuojalevyjen kiinnitys
Viesti Kirjoittaja AnttiAmatööri »
Lainaampa tätä vanhaa ketjua, kun samantapainen probleema.
Runkotolppien välit mitä sattuu 50-70cm väliltä.
Vinolaudoitus on ja sitä en haluaisi purkaa. Pitääkö vain sahailla tuulensuojalevyjä halki missä 120 cm ei riitä, vai olisiko parempia ideoita?
Pystykoolaus ja vaakalaudoitus oli tarkoitus laittaa.
AnttiAmatööri
Mietin jos laittais 12mm huokolevyn alle vaakaan ja päälle 12mm tuulensuoja pystyyn.
lehmikangas
AnttiAmatööri kirjoitti:Mietin jos laittais 12mm huokolevyn alle vaakaan ja päälle 12mm tuulensuoja pystyyn.
Jos siellä on on kerran se vinolaudoitus alla ja tuulensuoja on tulossa suoraan siihen kiinni, niin en näe ongelmaa vaikka levyjen saumat ei osu runkotolppien kohdalle. Kaksi ohutta levyä päällekkäin on tässä parempi kuin yksi paksu. Mutta mielestäni se kaksinkertainen levytys ei oleellisesti paranna tilannetta yhteen levyyn verrattuna. Tuulensuojan lämmöneristys on pieni ja riittävän ilmatiiveyden saa aikaan yhdelläkin levyllä, etenkin jos käytää apuna myös soveltuvaa paperointia. Tässä kannattaa huomioida myös tulevan verhouksen suunta ja hyödyntää sen koolaus myös niin että tulee levysaumojen suuntaisesti. Jos siis koolaus ja ilmarako on tulossa. Joten jos on esim tiukkaa, ettei seinään saisi tulla paljoa lisää paksuutta, niin ihan kelpo ratkaisu on tehdä yhdelläkin levykerroksella.
lehmikangas
Mutta kokonaisuus ratkaisee. Eli onko varma ettei ole tulossa lisäeristyksiä? Purut vaihtumassa villaan, vai tehdäänkö näitä ehkä sisäpuolelta? Nimittäin jos lisäeristyksen tarvetta on, niin siinä kohtaa sen vinolaudoituksen jättäminen ei välttämättä enää kannata. Toki projekti paisuu ja paisuu.
AnttiAmatööri
Kiitti vastauksesta.
Juu, se projektin paisuminen ja mihin vetää rajan on hieman vaikeaa. Purut on kyllä aika hyvin ajanut asiansa. Ehkä joskus sisältäpäin tulee vaihdettua purut villaan. Toki se vinolaudoitus nyt hiukan turhaan tuo paksuutta seinään, mutten tiedä uskallanko ottaa poiskaan, jos se jäykistää seinää merkittävästi ja toki saisi niitä tuulensuojia siihen mukavasti kiinniteltyä,
AnttiAmatööri
lehmikangas kirjoitti:Mutta kokonaisuus ratkaisee. Eli onko varma ettei ole tulossa lisäeristyksiä? Purut vaihtumassa villaan, vai tehdäänkö näitä ehkä sisäpuolelta? Nimittäin jos lisäeristyksen tarvetta on, niin siinä kohtaa sen vinolaudoituksen jättäminen ei välttämättä enää kannata. Toki projekti paisuu ja paisuu.
Melko tunkkaiselle haisee seinä, kun vuorilaudoitusta purkanut ja ainakin parista kohtaa näkynyt lahoa rungossa, niin varmaankin lähtee vinolaudoitus ja purut pois ja ehkä huntonin levyvillaa tilalle, samalla kun korjailee runkoa. Mietin jos runkoa paksuntaisi vain tuon vinolaudoituksen verran, eli pistäisi rimat rungon kylkeen, olisi runko silloin samassa linjassa sokkelin kanssa ja tuulensuojan pinta olisi sokkelia ulompana, mikä olisi kai hyvä jos sieltä jotain vettä joskus valuu.
Pitäisiköhän rungon korjailusta jo pyytää myyjältä hyvitystä kaupoista.. :?: :?
lehmikangas
Kun ne tolpat ei ilmeisesti ole tasaisin välein jne, niin yksi kelpo ratkaisu lienee puhallusvilla sinne. Eli märkäpuhalluksena Ekovillaa vaikka.
Jos olet sitä mieltä että jotain hinnan alennuksia tms, niin selvitä tarkkaan miten kannattaa edetä. Eli jos menet purkamaan liikaa ja rakentelemaan uutta, niin voi olla myöhäistä kysellä asiasta. Se että vanhassa talossa ei kaikki ole priimaa, niin se ei vielä pitäisi olla kenellekään yllätys.
AnttiAmatööri
lehmikangas kirjoitti:Kun ne tolpat ei ilmeisesti ole tasaisin välein jne, niin yksi kelpo ratkaisu lienee puhallusvilla sinne. Eli märkäpuhalluksena Ekovillaa vaikka.
Puhallusvillaan olisin päätynyt muuten, mutta nyt siinä edessä on itsetehdyt tellingit, ylin taso 8 metriä, niin en uskalla ketään ulkopuolista niille päästää ja tuskin moni suostuisikaan :lol:
AnttiAmatööri
Isoplaatin tuulensuojalevyn asennusohjeessa lukee: Tuulensuojalevyt asennetaan niin, että levyjen reunojen väliin jää 2–3 mm:n rako.
Mikäs järki tässä raossa on?
lehmikangas
Eiköhän se ole että mahtuu vähän levy elämään ja turpoamaankin tarvittaessa. Normaaliasennuksessa tuolla raolla ei varmaan ole niin haittaa kun takana aina tolppa. Itse asentaisin siltikin ne kyllä ihan puskuun.
79TV
Viesti Kirjoittaja 79TV »
Lainataanpas tätä ketjua niin ei tarvi uutta laittaa. Ihan mielenkiinnosta kyselen että haetteko julkisivuremonteille ihan rakennusluvan tai toimenpideluvan vai teettekö vain ominluvin? Itsellänikin mahdollisesti jossain vaiheessa olisi edessä julkisivuremontti, jossa ulkovuoraus pysyisi ehkä jopa ihan saman näköisenä, mutta tuuletusrako tulisi paneelien taakse ja mahdollisesti vähän lisäeristystä. Minulla talo on sen verran vanha että rakennusvalvonnalla ei ole mitään kuvia talostani ja mielellään pitäisin tilanteen tämmöisenä, ainakin toistaiseksi.
Kurppa
Viesti Kirjoittaja Kurppa »
Riippuu ihan kunnasta, mutta tuskin tarvitsee jos materiaaliin tai ikkunoihin ei tule muutoksia.
Esim. Tampereella saa käsittääkseni myös palauttaa julkisivun alkuperäiseen asuunsa ilman lupaa. Eli jos on vaikka lyöty mineriitti laudan päälle tai tilalle niin sen saa palauttaa alkuperäiseen asuun.
Joka tapauksessa kannattaa kysyä rakennusvalvonnasta, korosta vaan että materiaaliin tai aukotukseen ei ole tulossa muutoksia.
