Sauna ulkorakennukseen
Zaffodi
Re: Sauna ulkorakennukseen
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Tekisin kyllä tasoitteella, nykyiset kuitutasoitteet on hyviä. Kokeilin Byggmaxin kamaa kun ei tarvetta ollut säkkiä enempää, on yllättävänkin hyvää. Laittaisin kyllä itse kuivakaivon saunaan, säästää useammankin säkillisen tasoitetta.
Joukor
Viesti Kirjoittaja Joukor »
Ok. Vaikuttaa hyvältä tuo byggmaxin kama. Kuivakaivonkin vois tehdä, kun tuo lattia on vielä auki.
En ole tuollaisten tasotteiden kanssa touhunnut, mutta ilmeisesti levitys karkealla kammalla ?
Zaffodi
Joukor kirjoitti:Ok. Vaikuttaa hyvältä tuo byggmaxin kama. Kuivakaivonkin vois tehdä, kun tuo lattia on vielä auki.
Kammalla voi olla hankala tehdä kaatoja, en ole kokeillut. Ohjeessa on kyllä kampa joka kyllä toimii kun tehdään tasaista lattiaa eikä kylppärin kaatoja. Ei kannata ihan litkuksi sekottaa kaatojen tekoon, valuu itsekseen tasaiseksi. Sopiva massa menee ihan reunoille kaatamalla ja valuu kohti kaivoa ihan itsellään, sitten lastalla vähän muotoilee samalla.
Joukor
Kaivuri kävi...
Ensin tonnin paionoinen, ja sitten 8 tonninen. Oli hieman kiviä. .-)
No, nyt ovat poissa tieltä ja viemärin kaatoa pääsee vihdoinkin tekemään.
Ulkorakennuksen sähköt ovat tomineet hieman oudosti. Pieninkin pistokkeen käyttö on saattanut aiheuttaa vikavirran kytkeytymisen.
Avasin taulun : sisään pääkytkimeen tulee 4 * 1,5 karva, joista yksi on 0. Sähkötaulussa on sitten kaikki nollat laitettu samaan kiskoon. Paitsi se nolla, joka tulee sisälle tauluun.
Se on kytketty suoraan maakiskoon., johon on tietenkin kytketty kaikki maajohdot.
Onko tuo nyt ihan oikein, eikös se 0 johto pitäisi olla samassa kiskossa, kuin muutkin 0 johdot.
ja maakiskon taas olla yhdistettynä tulevan kaapelin metalliseen kuoreen, joka on taas lähtevässä päässä kytketty tauluun ?
Täällä kuvitusta..
http://aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=93393
Zaffodi
Vähän vaarallista kommentoida sähköjuttuja, mutta kommentoidaan nyt kuitenkin.,,
Jos sisään tulee kolme vaihetta ja nolla niin se nolla on samalla maa jos kaapelin mahdollista vaippaa ei ole kytketty pääkeskuksessa maaksi. Loppujen lopuksi nolla ja maa ovat kuitenkin sama asia mutta ne täytyy pitää erillään varsinkin jos on vikavirtasuojakytkin.
Vikavirtakytkimen jälkeen nolla ja maa ei saa olla samassa, sitä ennen voi olla.
Joukor
Kiitos vastauksesta. Nolla on kytketty ennen VVS ää, joten se siis on oikein.
Päätauluun tuleva maakaapeli, rautakuorinen, oli maadoitettu toisesta päästään. mutta toisessa päässä ei ollut maata.
Kytkin maajohdon pääkeskuksen maadoitukseen. Mahtaako autta, mutta nyt tuntuis toimivan.
Joukor
No niin, nyt on oja ummessa, päällystetty styroksilla, lisäksi talon alle laitoin viemäriputken päälle liimalla 20 mm eristemattoa. K arvot kuulemma kovat.. Vesijohto on aika pinnassa, mutta sen päälle samaa 20 mm sukkaa, ja sisälle vastuskaapeli.
Sitten vaan pihaa siivoamaan.
Vieläkin tuo vikavirta jaksaa hämmästyttää. Sähköt toimivat nyt, kuten pitääkin. ( saas nähdä, kun tulee sateet, muuttuuko tilanne ) mutta niin. KEVI on nyt kytketty myös päätaulun puolelle maakaapelin suojakuoresta.
Voiko maan puuttuminen, tai maan kulkeminen 0 johtimen kautta aiheuttaa sen, että välillä ulkovaraston pistotulppien käyttö aiheutti VVS n laukeamisen ? Toiminta oli täysin satunnaista, ja täysin epäjohdonmukaista. Ts. Toimii, ei toimi, toimii.
Zaffodi
Joukor kirjoitti:Kiitos vastauksesta. Nolla on kytketty ennen VVS ää, joten se siis on oikein.
Schuko-testeri on noissa hommissa ihan ehdoton ja jos noita kerran sähkärinä koplailee niin sellainen on tietty jo laukussa :wink:
Vikavirtasuojassa nolla ja vaihe kulkevat molemmat sen läpi ja suoja haistelee virtaa, nollan kautta pitää palata vastaava kuin vaiheesta menee ja jos vaihe vuotaa maihin esim. ihmisen läpi laukeaa suoja. Tämän takia vikavirtasuojan takana ei saa olla "nollattuja" pistorasioita vaan nollaus pitää tehdä ennen vikavirtasuojaa.
Joukor
Jep, nollattuja ei ollut. sähköt on vedetty uusiksi, joskus 5 v. sitten. uusi keskus ja piuhat.
tuo varastorakennus on ollut kylmänä, ja ongelma on tullut esille kostealla ilmalla . Ja tosiaan, jos se ongelma tuolla KEVI n vedolla pääkeskukseen poistui, niin hyvä.
Muuten täytyy katsoa jokainen vaihe varmaan erikseen. Mutta, ei noita piuhoja tuolla varastossa ole montaakaan. kolme pientä varastoa, jokaisessa schuko ja valaisin.
Vaihe kerrallaan, kun ne tsekkaa, niin eiköhän selviä. Siis jos ongelma jatkuu.
Joukor
Koolaukset 95 % tehty, lattia ok.
Katto paperoitu
Sähköt osittain vedetty
Venttiilireikiä tehty, yksi tulo ja yksi lähtö / huone. ( 100 mm putki ) ja ph / saunan poistoon pikkuimuri.
Ikkunareiät tehty. Ziisus, mutta olihan hauskaa sahata 150 mm vahvaa lankkua pituusssuunnassa. Siinä jo moottorisahakin huokaili..
Tälä viikolla sitten villat seiniin, ja seinien päälle levytys. Ensin puukuitu, sitten cyproc.
Joukor
etenee...
Seinäpinnat oikaistu, saunaan alumiinit. lattia tasoiteltu Byggmaxin kamalla. Ei huonoa kamaa muuten..
Kattopanelit / helmipaneli maalattu.
Huomenna sitten PH : n lattiaan muovimattoa.
Joukor
Projekti valmis ( lähes )
Pari listaa ja hieman siistaustyötä, niin sitten ok.
Olihan aika mukava tapaus. Piirustuksia ei ollut, vain karkea hahmotelma klubi asken kannessa. Tavaroiden tilaaminen oli kieltämättä haastavaa. Mutua oli aina hieman liikaa. Mutta palauttaahan aina voi.
Vesivedot tein Bilteman Pexillä. Valitsin hieman väärin ja oli vaikeuksia. Sähköt vedin paria kaapelia käyttäen. Vanha maakaapeli ( vm. 61 / 4 * 4 m2 + kuori ) toimii keskukselle tulevana.
Kiukaalle oma 5 * 2,5 maakaapeli, suoraan päätalon keskuksesta. oli 3 valmista 16 A sulaketta valmiina. Sähkäri sitten kävi laittamassa piuhan kiinni.
Paljon oli projektissa sitä "Ahah.. ja Aijuu + mitä vittua - säätämistä", mutta pääosin aika simppeli. Haastavin vaihe oli maansiirto + ojan kaatojen tekeminen. Onneksi kaverilla oli vaakituskoje.
Loppusuoralla yllätyksi tuli ainoastaan pintalautojen alla olevien alimpien lankkujen pinnan laho. Se kaavittiin pois, ja jäljelle jäi vielä 95 % vahvuudesta. Ennen oli lankut kuin nykyiset hirret ja laudat kuin nykyiset lankut. Pintalautana tuossa on käytetty 1" x 4 " ponttilautaa, joka on punamullalla pinnattu. > Ei huono juttu, kestänyt v:sta 1932.
Nyt sauna lämpiää päivittäin ja olutta kuluu.
Täällä kuvia..
Hyvää kesää kaille !
Joukor
Talvea kohti, ja projekti on tältä erää tehty.
Pts. vestaan sisäkaton eristäminen.
Ulkovajaan lisäsin tallin mp : lle ja talon päälle uutta väriä, aikaisempi maalaus oli 15 v. vanha.
Pihalaudoitusta jne..
No, nythän se onkin jo paljon siistimpi.
Lisää kuvia löytyy linkin takaa
laitoitko sen lämpövastuksen sinne vesiputken sisään? paljonko suunnilleen vetää virtaa päällä ollessaan?
ittellä olis ulkosaunaan vesijohto, muttei uskalla talveksi jättää päälle kun kylmä rakennus, vastuksella saisi johdon auki mutta eri asia paljonko sille tulisi hintaan puolen vuoden aikana.. talvet sisällä sähkökopissa, keväästä syksyyn sitten ulkoSAUNASSA. :wink:
Joukor
Vähän myöhäinen vastaus. Sähkönkulutusta en tiedä, mutta vastus on termarilla ohjattu, eikä se varmaan montaa wattia haukkaa. Pääosinhan putki on plussan puolella.Vastus on siististi putken ulkopinnassa, nippareilla. Eristetyssä ojassa. Eikä ole ollut ongelmia. Saunan alle laitoin lämpömittaein anturin ja se kävi pakkasen puolella välillä. No, viime talvi oli lämmin. Eniten olen pelännyt viemärin jäätymistä, mutta sekin on toiminut hyvin. Kuivanahan se on lähes koko ajan.
