Joo ei todellakaan kannata paperia säästää ja korvata sitä teipillä, teippien hinnat hipoo taivaita 20-30e/rulla. Mahtaakohan tuollaiselle paperille ilmastointiteippi olla hyvä vaihtoehto ? Ryöstöhinta tuollanen 30e on teippirullasta, sitä nimittäin äkkiä menee aika isojakin määriä ihan huomaamatta.tuuma kirjoitti:Täysin samaa mieltä. Limitykset varsinkin, vaikka kovasti jotkut laittelee teippejä säästääkseen paperialehmikangas kirjoitti: Mutta yleisesti, ei se oikeakaan ilmansulkupaperi niin kallista ole, etteikö sitä kannattaisi ostaa ja ihan reilusti. Parempi laittaa kunnon limityksillä kun laittaa. Nuo mainitut hinnat vaikuttaa hieman kalliilta.Ei ne liimat/teipit ole kovinkaan ikuisia.
Ilmansulkupaperien erot/hinta ?
Re: Ilmansulkupaperien erot/hinta ?
Itse tykkään laittaa ne paperit sekä reippaalla limityksellä että teippauksella. Ei siitä teipistä niin hirmuisesti tule neliöhintaa lisää vaikka onkin kalliinpuoleista per rulla.
lehmikangas
Ihan tavallisella käsikäyttöisellä nitojalla olen paperit kiinnittänyt.
Kokeillut myös sellaista lyötävää mallia, mutta en tykkää. Seinälle ehkä toimii, mutta ei ainakaan kattoon tai lattiaan.
Teipeistä. Näitäkin monia kokeillut. Ruskeat paperiset ilmansulkuteipit on kyllä mukava asentaa, mutta itselläni on parin vuoden takaiset asennukset jo osin irti (jäi yksi seinä tilapäisesti paperipinnalle). Voi olla että tuokin pysyisi paremmin jos paperia vasten olisi heti joku levy tms, mutta nyt koolattu panelointia varten.
Suosinkin teippauksessa höyrynsulkuteippiä. Näissä lienee kaikissa sellainen välipaperi rullassa, muuten ei irtoa. Lisäksi nämä teipit ei enää siististi katkea ilman saksia tms. Tekee asentamisesta hieman hitaampaa, mutta pysyy kyllä sitten varmasti. Teipissä on sen verran vahva liima, että jos paperia ja teippiä katkoo saksilla, niin teipille kannattaa olla omat sakset ja niitäkin joutuu joskus tärpätille putsailemaan.
Näistä on kokemusta sinisestä hieman kangaspintaisesta teipistä. Merkki Tescon. Tosi hyvä, venyy hieman ja pysyy lujassa. Rullahinta tais olla liki 20 euroa.
Lähes yhtä hyvänä olen pitänyt Rakonor Sitko teippiä, vihreä muovipintainen. Halvimmillaan kympin luokkaa rulla:
Tuo lyötävä niittaaja taitaa olla huopakattomiesten suosiossa, paperoinnissa taikka muissa sisähommissa ei taida tuolle olla oikeen käyttöä.
Sitkoa oli näköjään täällä kehuttu jo aiemminkin: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 15&t=17158
Vaikuttaisi olevan tuo Sitko hintalaadultaan erinomaisen hyvä kampe. Jos teippirullan hinta alkaa mennä lähelle 30euroa niin saa jäädä kauppaan, jos siinä on metrejä moninkertasesti kympin rullaan nähden niin sillon tietysti ok eli metrihinta ratkasee.
Onko tästä kenelläkään mitään omakohtaista tietoa ? 10.95e/25m.
kakkaroolari
Mulla oli ton näköstä parinkin eri ping pong marketin höyrynsulkuteippiä kun paperoin autotallin sisustaa. Semmonen kutina tosta jäi että aika huonoa. Oviaukosta mm. paisto aurinko yhteen kohtaan ja teipit rapisivat irti. Tosin, tein ristiinkoolauksen laudasta päälle että saumat jäi alle. Tuossa torpassa ihan sama.
Joo, halpateippien kanssa menee vaan hermot. Tässä mainittu joitain teippejä: https://www.theseus.fi/bitstream/handle ... sequence=1.
Etolassa oli kerran tarjouksessa tätä http://tuotteet.etra.fi/fi/g20642704/coroplast-1430, tuossa on hyvää se että se katkeaa repäisemällä ja tarttuu hyvin. Kallistahan se on.
Vielä teipeistä - minä olen käyttänyt tätä:
http://verkkokauppa.starkki.fi/fi/eko-i ... ihre%C3%A4
Sitkeää ja pysyy erittäin hyvin mutta kerran kun tuon laittaa paikalleen niin uutta yritystä ei saa. Onko kallista - ehkä joo.
Bauhausissa maksoi Ekovilla X5:nen 57,5€/rulla ja Terrassa Elt-Kraft 69€/rulla. Höyrynsulkuteippi maksoi K-Raudassa 12,9€, kun se oli Terrassa ja Bauhausissa jotain parin kympin luokkaa.
Me yritimme kiinnittää nitojalla X5:sta seiniin ja vinokattoon, mutta niitit tulivat läpi paperin, jos se vähänkin liikahti. Päädyimme lyömään huopanauloilla sieltä täältä ja kesti todella hyvin pientä liikutteluakin. Varsinkin vinokattoon tuo huopanaulan leveä kanta oli todella hyvä ja helpotti paikoilleen laittamista. Sitten rimat paikoilleen ja vielä rimojen väleihinkin 1-2 huopanaulaa niin ei puhallusvaiheessa päässyt pullistelemaan yhtään.
Mietimme myös tuota kaikkien saumojen teippaamista, mutta seinissä laitoimme riittävällä limityksellä ilman teippausta. Vinokatossa teippasimme saumat, jos eivät jääneet ripojen alle. Yläpohjassa teippasin kaikki saumat ylhäältä käsin, jotta puhalluksessa ei olisi päässyt ekovilla paperien väliin.
Onko kellään kokemuksia Elt-Kraftin ilmansulkupaperista? Entäs Tesan höyrynsulkuteipistä, vai pitääkö olla ilmansulkuteippiä? Meidän tarjouksessa olivat nämä kaksi tuotetta.
lehmikangas
Hyvää paperia se elt-kraftikin on. Ja teippi saa mielestäni olla höyrynsulkuteippiä. Niin muovikammoinen ei mielestäni sentään saa olla etteikö teipissä sais olla muovia. Pinta-ala kuitenkin aika pieni.
Kyllä se vanha talo on homeeseen tuomittu jo siinä vaiheessa, kun joku edes mainitsee muovinlehmikangas kirjoitti:Hyvää paperia se elt-kraftikin on. Ja teippi saa mielestäni olla höyrynsulkuteippiä. Niin muovikammoinen ei mielestäni sentään saa olla etteikö teipissä sais olla muovia. Pinta-ala kuitenkin aika pieni.
Lähinnä ajattelin onko höyrynsulkuteipin tarttuvuudessa ja kestävyydessä eroa ilmansulkuteipin kanssa, esimerkiksiSaari kirjoitti:Kyllä se vanha talo on homeeseen tuomittu jo siinä vaiheessa, kun joku edes mainitsee muovinlehmikangas kirjoitti:Hyvää paperia se elt-kraftikin on. Ja teippi saa mielestäni olla höyrynsulkuteippiä. Niin muovikammoinen ei mielestäni sentään saa olla etteikö teipissä sais olla muovia. Pinta-ala kuitenkin aika pieni.Promille teippiä ei varmaankaan luulis paljoa vaikuttavan siihen kuuluisaan hengittävyyteen.
lehmikangas
Höyrynsulkuteippi (ainakin paremmat laadut) tarttuu ja pysyy siinä paperissa paremmin kuin varsinaiset ilmansulkuteipit.
Joskus olin havaitsevani että höyrynsulkuteipin (vihreä rakonor) UV-kesto on huonompi kuin ilmansulkuteipin (ruskea, ekovilla?). Mutta eihän tällä ole normaalisti mitään väliä, piiloonhan ne jää jos ei ala vuosiksi vaan vetämään lonkkaa.
Kerrotko mikä kauppa myy vielä tervapaperia eikä bitumipaperia?tuuma kirjoitti:Tiedän yhden (ainoan) rautakaupan joka myy tervapaperia, bitumipaperia ei periaatteessa saisi edes käyttää sisätiloissa. Minusta se on aivan eri asia, vaikkakin samannäköinen/oloinen.vesahy kirjoitti:Voisikos sitä bitumipaperia käyttää muuten paitsi että se hiukan haiskahtaa alkuun. Kun olen noita vanhan talon rakenteita purkanut, niin sitähän siellä vastaan tulee ja samaa olen sitten tilalle pannut. Oliskos pitänyt vaihtyaa modernimpiin materiaaleihin?
Kp... Jos ostit sen sähkökäyttöisen sinkiläpistoolin biltemasta, niin se on palautuskamaa / tekee oikosulkuja. Käisttääkseni oli myynnissä vain hetken n. 5 vuotta sitten. Jos speksit siis natsaa/ älä käytä!
