Sanyo ilma/vesilämpöpumppu
Joonas
Viesti Kirjoittaja Joonas »
En tiedä paljonko litroja tulee, ja tämä laitteistohan on kehitetty omakotiasujille eikä teollisuuteen. Eipähän kukaan ei ole valittanut lämpimän veden riittävyydestä ja on isojakin perheitä.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Kummallista että käyttöveden tuotosta ei ole speksejä. Kattilavalmistajat kun ilmoittavat esim. seuraavasti:
Yhdellä suihkulla 330 litraa/40 astetta, kahdella suihkulla 205 litraa/40 astetta. Kattilaveden alkulämpötila 85 astetta.
Perinteisen lämminvesivaraajan haasteet tuottaa lämmintä vettä isompaan tarpeeseen lienevät kaikkien tiedossa ja siksi tämän aparaatin kyvyt kiinnostavat.
sou
Viesti Kirjoittaja sou »
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... 758.0.html
Sanyo Co2 vaikuttaisi olevan enemmänkin vain lämpimän käyttöveden valmistamiseen suunniteltu laite kuin kokonaisvaltaisesti koko talon&käyttöveden tarpeisiin suunniteltu. Vaatii siis jonkun muun systeemin vielä rinnalle. No useimmillahan on takka yms.
Tekniikka kiinnostaisi kyllä, mutta hinnat ovat kyllä melkoisen korkealla..
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
jonin kirjoitti:Kummallista että käyttöveden tuotosta ei ole speksejä. Kattilavalmistajat kun ilmoittavat esim. seuraavasti:
Eivät ilmoita siksi, että ei ole mitään positiivista ilmoitettavaa. Nuinhan se menee. Sen minkä pumppu jättää täyttämättä sähkövastuksella korjataan.
Siksi on tärkeää että on varaaja tuossa pumpun kyljessä varastoimassa hidasta tuottoa. Kun lämmön tuotto on hidas tarvitaan riittävä varaaja tässä se on 223 litrainen kai lähinnä modulaarisuuden vuoksi. Lisävaraaja ei olisi haitaksi, jos suihkutellaan paljon.
Kun verrataan veteenvaraavaan yösähköön niin varmasti on ihan kannattava hankinta (etenkin rannikolla), jos kompura vaan kestää kuoletusajan.
Sanyossa näyttää tuotto näyttää olevan tasaisesti 4,5kW. Sähkön kulutus kompressorin tuottoon kasvaa ulkolämmön laskiessa.
Tuo tuotto on sama kuin meidän purueristeisen talon kulutus 25 asteen pakkasella.
Tässä hieman tarkempaa tietoa hyötysuhteesta. http://www.sanyoaircond.com/english/e_p ... ro_CO2.htm
Joonas
Sehän on päivänselvää että pakkasilmalla energiaa palaa huimasti enemmän niin pelletti, öljy ja sähkölämmityksessä ym.
Lämpöpumppu kuitenkin tekee sen energian yli 1,6 kertoimella -20 pakkasella ja -23 pakkasella 1,4 kertoimella ja taas kun mennään lämpimään päin
kertoimet sen kuin kasvaa. Kokovuoden energiassa kerroin kuitenkin on lähes 2, eli 10000kWh sisään ja 20000 kWh ulos... onhan tämäkin jotain.
maanma
On hyvä keksintö!
jannuhuoleton
Viesti Kirjoittaja jannuhuoleton »
Mihin asti tuon sanyon lämmitysteho riittää? Itsellä on n.220 neliöta kolmessa tasossa ja olemme harkitsemassa öljylämmityksestä luopumista. Onko tässä sanyossa tarpeeksi puhtia tuohon? Tai onko jonkun muun valmistajan laite parempi vaihtoehto esim kwsmart??
Jannu
VesA
Viesti Kirjoittaja VesA »
jannuhuoleton kirjoitti:Mihin asti tuon sanyon lämmitysteho riittää? Itsellä on n.220 neliöta kolmessa tasossa ja olemme harkitsemassa öljylämmityksestä luopumista. Onko tässä sanyossa tarpeeksi puhtia tuohon? Tai onko jonkun muun valmistajan laite parempi vaihtoehto esim kwsmart??
Jannu
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... ,27.0.html
Ketsuppitahra
Viesti Kirjoittaja Ketsuppitahra »
Nostanpä tätä, kun näyttää siltä että meille olisi tulossa tuommoinen Toshiban kwsmart hoitelemaan lämmitystä ihan ittekseen (lisäksi Nilanin ilmanvaihtokone/PILP kombo)
Joko jollekin on kertynyt kokemusta tällaisesta ilmasta veteen lämpöpumpusta ainoana lämmönlähteenä? lämpöpumppufoorumin olen kahlannut läpi ja nahkeasti siellä on tietoa/kokemuksia, ainakaan tästä toshibasta.
JukkaI
Viesti Kirjoittaja JukkaI »
Puinen rintsikka noin 100 m2 yläkerta +80 m2 alakerta eteläsuomessa.
Jos tuo Sanyo Co2 menee hankintaan, niin muutamia kysymyksiä:
1) Kannattaako purkaa olemassaoleva öljylämmitys vai jättää se varalle?
2) Pitääkö hyvän hyötysuhteen takia kiertoveden lämpötilaa pudottaa niin paljon, että isoihin huoneisiin tulisi hankintaan puhallinpatterit?
3) Missä euromäärässä liikutaan kokonaispaketin hinnassa?
4) Löytyykö yrityksiä jotka myyvät laitteet+asennuksen takuuvarmana kokonaispakettina?
5) Maalämpö vai CO2?
Laitteiden käyttöikä tulee kuitenkin joskus täyteen. Maalämmön kaikkein kallein komponentti, eli se reikä on kuitenkin valmiina odottamassa niitä uusia vermeitä sinne viinaputken päähän sitten kun systeemiä uusitaan vuonna 2029 :-D
Vilderi
Re: Sanyo ilma/vesilämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Täällä ollaan menty jo vuosi itse asentamalla sanyon 4.5 pumpulla. Eli googlen putkimiestaidoilla.
Kellarissa oli viime talven lattialämmitys, ylä ja keskikerrassa patterit. Kellarissa oma shuntti ja pumppu, lämpö sopiva siellä ja pattereille tarpeeksi kuuma.
Tänä vuonna on laitettu lankkulattiaa ja vesikiertoista lattialämpöä keskikerrokseen (pahasti kesken....), vintti on toistaiseksi ilman mitään, hukkalämpö, sähköpatteri ja riehuvat kakarat.
Eli tarkoitus olis laskea lämmityksessä kiertävän veden lämpötilaa ja saada kylmempää vettä pumpulle->suurempi hyöty.
Vikoja ei ole ollut ja systeemi on yksin koko harvaa kämppää lämmittämässä. Keittiössä puuhella ja olkkariin tarkoitus pönttöuuni, pakkasilla on sitten kiva vähentää pumpun työtä ja tuoda tunnelmaa.
Asennus, pumppu ja tarvikkeet jäi alle 10000€
Kulutuksesta on paha sanoa, öljylämmitys hävitettiin melkein heti muuton jälkeen, edellinen asukas sanoi 2800L ja taloon on nyt vaihdettu ovea, ikkunaa, huokolevyä seiniin ym...
Lämmin käyttövesi ei yhtä soittoa kauaa riitä, 4 henkinen perhe ja sauna (1 iso punkka) saa veden haalenemaan, mutta löylyjen jälkeen saa taas kuumaa vettä. Tavallaan pirun hyvä, säästää energiaa kun ei kerralla voi porskuttaa. Lämmin käyttövesi siis riittää, mutta taukoa tarvii olla minuutteja
Hyvä hankinta kun kuuntelee puu/öljy/hake/pelletti lämmityksen omistavia, EI tarvi tehdä mitään, eikä ole palovaaraa...
