Kattokruunun kytkentä
Re: Kattokruunun kytkentä
JO -90 luvulla paloi tuttavani veljen vuokrattava mökki kun oli Saksalaiset kytkeny terassilämmittimiä päälle,vikavirtakytkin ei toiminu eikä myöskään automaatti sulake ollut lauennu,jonka seurauksena muovinen kaappi jossa sähkökeskus oli ulkoseinässä syttyi palamaan ja mökki paloi kivijalkaa myöden!
Itte kyllä pidän niitä posliinisia vanhoja sähkökaluja niinä oikein koska NE ei pala,meilä kans lämpesi keittiön loisteputken katksia seinässä,näitä tapahtuu KOKOAJAN niistä ei vaan uskakalleta kertoa missään kun pelätään että kauppa ei uusien laitteiden kanssa enää käykkään.
Uudet osat kun hajoaa jo asentaessa saati käyttäessä,johdothan tietty pitää vaihtaa niistä naruversioista nykymalleihin mutta miksi vaihtaa esim.toimivaa lasi/posliini valaisinta saunasta/kellarista??
Kaikki tietty hajoaa kun ikää tulee mutta uusia tavaroita EN arvosta enää nykyään ollenkaan,pelkkää ihmisten huijaamista!
Siksi etsinkin aina sen hyvän vanhan
- vesahy
Olikohan veljen mökin sähkötyöt tehty asiallisesti? Itselläni on ainakin sen verran kokemusta, että ostin irtonaisia stöpselinreikään lykättäviä vikavirtasuojia ja ihmettelin kun eivät toimineet. Eivät toimikaan kun koko mökin sähköt oli vedetty nollamaadoituksella. Vein kapineet takaisin Ohlsonille, sillä testasivat, että kyllä toimii mutta antoivat uudet tilalle. Eivät nekään sitten toimineet kotona.
Montakohan mökkiä on palanut niiden vanhojen posliinisten kalusteiden vuoksi? Posliini ei pala, mutta bakeliitti ympärillä ainakin käryää ja kuumenee, sen jälkeen seinä, verhot jo lopulta jäljellä on vain kivijalka.
Jos oikein on vanhan hyvän perään, niin kannattaa harkita päreiden ja kynttilöiden käyttöön siirtmistä.
No empä ole nähny IKINÄ bakeliitin edes käryävän??
JA eiköhän sen mökin sähköt ollu sillon tehny senaikanen asentaja eikä kuka tahansa JA vikavirtasuojakytkin oli kuulemma aivan taulussa niinkuin pitääkin.
Mutta jokainen laittaa mitä laittaa ,mutta itse en vanhaan taloon mitän uutta sälää halua kun ei ne kestä edes asentaa saati käyttää.
En ole nähnyt käryävän mutta murenevan kyllä, siinä on sitten jännitteelliset langat kivasti näkyvissä.tessu kirjoitti:No empä ole nähny IKINÄ bakeliitin edes käryävän??
Kaapelien liika kuormitus ei laukaise vikavirtasuojaa vaan sehän vaatii epätasapainon vaiheen ja nollan välille eli käytännössä sen, että vaihe pääsee purkautumaan esim. ihmisen läpi maihin. Kaapeleiden kuumeneminen kuormituksessa ilman että sulake palaa/laukeaa taas merkkaa sitä että sulake/kaapelin poikkipinta-ala on väärin (1,5mm2 max. 10A ja 2,5mm2 max. 16A noin nyrkkisääntönä).
Se on totta, että vanha peltinen keskus ei sula vaikka siellä joku löysä liitos kuumenisikin, muovinen voi sen tehdä mutta silloin kyllä on mitä suurimmalla todennäköisyydellä jotain muutakin pielessä.
Sellaista töpseliin laitettavaa vikavirtasuojaa ei tosiaan voi testata nollatussa rasiassa koska testinappi purkaa maahan (eli nollatussa nollaan) ja virran summa pysyy samana. Itse laite kuitenkin suojaa yhä sillä mikäli vaihe purkaa muualle eli esim. ihmisen kautta maihin niin virran summa ei täsmää ja se laukeaa. Jos taas vaihe menee runkoon laitteessa jossa on maadoitus niin silloin siitä tulee oikosulku oli rasia nollattu tai maadoitettu, vaaratilanne voi olla vain perinteisen maadoittamattoman rasian kanssa.
Khyron
Jos noin käy säännönmukaisesti on vikaa joko asentajassa tai sitten on ostettu sitä halvinta mahdollista ryönää.tessu kirjoitti: Uudet osat kun hajoaa jo asentaessa saati käyttäessä
Toimivuus on suhteellista, se vanha voi toimia sen verran että siitä tulee valoa. Mutta se valo on pistemäistä eikä sitä tule riittävästi. Mää ainakin haluan että kodissa on tasainen valaistus eikä ylenmäärin varjoja. Sitten se vanha voi olla vain ruma, tietty ulkonäkö on sellainen asia mistä ei ole faktatietoa vaan mielipiteitä.tessu kirjoitti:
- Maatilallinen
Tässä tilanteessa on aivan sama onko pistorasia nollattu vai tuleeko sinne oma maadoitusjohto, ne on kuitenkin viimeistään keskuksella yhdistetty. Testinapin pitäisi toimia silti aivan normaalisti.Zaffodi kirjoitti:Sellaista töpseliin laitettavaa vikavirtasuojaa ei tosiaan voi testata nollatussa rasiassa koska testinappi purkaa maahan (eli nollatussa nollaan) ja virran summa pysyy samana.
Totta muuten, mulla oli mökillä sellainen pistorasiaan laitettava ja testinappi pelasi nollatussa rasiassa, en vaan enää muistanut sitä...Niissä täytyy olla joku sisäinen kytkentä tuohon. Mutta mulla on myös sellainen schuko-testeri jossa vvs laukaisin ja sen pitää olla just oikein päin rasiassa että toimii. Siinä on merkkivalot, jos ne näyttää ok laukaisee ja jos ne näyttää L/N reversed niin ei. Mutta se siis testaa keskukseen asennettua vikavirtasuojaa ja sehän on kytketty niin että nolla ja maa ovat kytkimen kannalta erillään.Maatilallinen kirjoitti:Tässä tilanteessa on aivan sama onko pistorasia nollattu vai tuleeko sinne oma maadoitusjohto, ne on kuitenkin viimeistään keskuksella yhdistetty. Testinapin pitäisi toimia silti aivan normaalisti.Zaffodi kirjoitti:Sellaista töpseliin laitettavaa vikavirtasuojaa ei tosiaan voi testata nollatussa rasiassa koska testinappi purkaa maahan (eli nollatussa nollaan) ja virran summa pysyy samana.
- vesahy
En tiedä onko yhdistetty vai ei, sillä vanhat asennukset olivat aikamoista spagettia. Nappi ei kuitenkaan toiminut.Maatilallinen kirjoitti:Tässä tilanteessa on aivan sama onko pistorasia nollattu vai tuleeko sinne oma maadoitusjohto, ne on kuitenkin viimeistään keskuksella yhdistetty. Testinapin pitäisi toimia silti aivan normaalisti.Zaffodi kirjoitti:Sellaista töpseliin laitettavaa vikavirtasuojaa ei tosiaan voi testata nollatussa rasiassa koska testinappi purkaa maahan (eli nollatussa nollaan) ja virran summa pysyy samana.
Järveläinen
VVS:n suojauskyky ei riipu siitä, onko suojamaa olemassa vai ei. Suojamaata ei tarvita edes testinapille, jos VVS on rakenteeltaan järkevästi toteutettu. Testinappi kytkee vastuksen vaiheesta nollaan vikavirtaa tunnustelevan virtamuuntajan ohi. Jos vastus olisi vaiheen ja suojamaan välillä, testinappi toimisi vain kuin töpseli on rasiassa oikein päin. Siinä toisessa asennossa vastus asettuisi nollan ja suojamaan välille. Tästä syystä siinä Zaffodin mainitsemassa testerissäkin on ne merkkivalot - kun testinappi on eri laitteessa kuin itse vikavirtasuojakytkin, ei tuo ohikytkentä ole mahdollinen ja testeri on pantava rasiaan oikein päin.vesahy kirjoitti:En tiedä onko yhdistetty vai ei, sillä vanhat asennukset olivat aikamoista spagettia. Nappi ei kuitenkaan toiminut.
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
- vesahy
multa jäi virattomaksi 60-luvun päätaulu tulppasulakkein. Haluaisitko sen seinällesi?tessu kirjoitti:No empä ole nähny IKINÄ bakeliitin edes käryävän??
No mulle voitte kantaa kaikkki vanhat tavarat niinku kaikki kaveritkin ja naapuritkin tekee,ainakin niistä voi jotai tehä
