Eipä siinä, välipohjasta pitää kantavien niskojen kulkusuunta tarkistaa. Todennäköisesti kulkevat tuon seinän kanssa saman suuntaisesti, jolloin välipohjan paino ei ole tuon seinän päällä. Ja koska kyseessä on lyhyt seinän pätkä, niin ei välttämättä kannata alkaa sinne mitään hirren pätkiä askartelemaan. Paha siinä on yrittää jatkospaikkoja saada eri kohtiin jne. Hiukan lisää purkutöitä eli ulkoseinää näkyviin, välipohjan niskojen suunta selville ja sitten uusi tuumaustauko. Hirrellä korjaaminen on moneen paikkaan paras vaihtoehto, mutta tuossa ei välttämättä. Jos tuon väliseinän ja ulkoseinän väliset salvokset on lahoamisen muodossa menetetty, niin sitten ainakin kannattaa kyseenalaistaa hirrellä korjaamisen mielekkyys. Äkkiseltään tulee mieleen, että hävittäisi koko seinän pätkän ja pistäisi tilalle följärin. Sitten askartelisi följärin kohdalle pystyrungon. Siihen päälle vinolaudoitus taikka vaneri jäykisteeksi niin, että kiinnitys on sisäpuolisessa följärissä, pystyrungossa sekä palokarassa. Siitä saisi samalla ns. tekniikkaseinän, jonka sisään voisi hukata sähkövedot, vesiputket ja vaikka viemärinkin. Vaneria kannattaa kuitenkin miettiä tai siis pitää yhtenä vaihtoehtona. Sen voisi kiinnittää vaikka paikatun seinän päälle jäykkyyttä tuomaan.
Toisaalta taas, tuossa voi hyvinkin pienillä pintapaikoilla pärjätä.
Tuohan on sisustusbloggarille hyvä paikka, kun voi harkita koko seinän kaatamista, jolloin saa avaruutta kyökkiin ja voi trendikkäästi keskutella olohuoneessa olevien vieraiden kanssa samalla herkkuja loihtien. Paitsi että me ei tykätä seinien kaatamisesta.
