Öljynkulutus huimaa päätä
Pula-aika
Re: Öljynkulutus huimaa päätä
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
Jotain vinkkejä/arvailuja...
- Onko pannuhuone kuuma? Eristä putkistot villakourulla, ainakin rockwoolilla on tuohon hyvä tuote
- Öljyä ei kannata käyttää lämpimänä aikana lähes pelkän kuuman käyttöveden tekoon, hyötysuhde kuulemma surkea. Jos varaajassa/kattilassa vastukset niin ne vaan päälle ja piipun pellit kiinni.
- Jos yksittäiset ovet/luukut tms. pitävät lämpöä huonosti esim. autotallissa, ne on kohtalaisen helppoa eristää kiinnittämällä päälle vaikkapa saunasatua. Kiinnitys pinnasta riippuen jollain liimamassalla/kaksipuoleisella teipillä tms.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Jääkukka kirjoitti:Autotallin lämmitys nyt on kun ulkoilmaa yrittäisi pitää talvipakkasilla plussan puolella. Hullun hommaa. Tästä on isännän kanssa ollut puhettakin, että poistaisi koko patterin sieltä ja jättäisi kylmäksi. Nyt pelottaa vielä koko ajan että patteri jäätyy.
Toteuttamalla tähän sisäpuolelle "tuulikaappi", jossa esim. mökkiovi eristetyssä seinässä parantuisi lämmönpitävyys merkittävästi.
Miten lämmön säätö kiertovedessä tapahtuu? Automaattisesti vai manuaalisesti? Onko vesikierto pumpulla radiaattoreissa ja termostaattihanat rajoittamassa paikallista ylilämpöä?
Vanhassa öljypolttimessa jää ilmaläppä helposti auki, jolloin viilentävä ilmavirta virtaa tehokkaasti kattilan läpi. Itse korjasin tuollaisen aikanaan teippaamalla siihen 5snt kolikon. Onko pakolämmöt mitattu kattilasta? Kattilan hyötysuhdetta voi nostaa tekemällä sinne ns. haittalevyjä, joiden tarkoitus on vähän hidastaa palokaasujen läpivirtausta.
...ja tietenkin jos käyttövedellä on kierto niin se pois välittömästi.
Olihan tuossa jo monta syytä ja tuo kattila kuullostaa aika syylliseltä jos tosiaan on tuollainen. Komppaan tuoa vaihtoideaa sillä moderneja kattiloita saa nyt käytettynä pikkurahalla ja vaihtaminen ei itseasiassa ole iso homma. Samalla voi laitaa sen pienen käyttövesivaraajan kesäkuukausia varten niin siinäkin säästää pitkän pennin.
Kiinnostavasti öljyukko suositteli omaan Novaan laittaa pesän takaseinälle keraamisen/eriste levyn joka tekee sen että polttimen liekki on kuumempi sieltä liekin päästä.
Tiputtaa kuulemma päästöjä oikein mukavasti kun liekki palaa kuumempana tuollein.
