Aluksi mietin tuoksi lattiamateriaaliksi muovimattoa, mutta selvisi että yhdellä koiristani on vimma repiä ja syödä(!!) sitä muovimattoa niin ei se taidakaan olla niin kovin hyvä idea. Tuo epoksilattia onkin ihan uusi tuttavuus. Mitä se oikein on ja millaiselle pohjalle sen voi tehdä? Lattiakaivoa en haluaisi tuohon tilaan asentaa kun sitten 5-10v päästä tuosta tilasta olisi tarkoitus tehdä taas olohuone. Kunhan saan sen oikean kennelsysteemin rakenneltua pihalle.. Tää on sellanen puoliväliaikainen ratkasu. Tosin, jos laatotan tuon tuvan puolen niin ne laatat menee kyllä varmasti vaihtoon kun käyttötarkotus taas muuttuu
valu puulattian päälle
- csinos
- Kotisivu: http://rajalanremontti.blogspot.com/
Re: valu puulattian päälle
Valu saisi jäädä, se on ainakin muissa huoneissa ollut hyvässä kunnossa eikä tuo täyttö ole aiheuttanut minkäänlaisia ongelmia. Kaikkien muiden huoneiden lattiat kun on käyty jo läpi.
Epoksi on kyllä myös aika lopullinen ratkaisu valun päälle, se on siis kova muovipinnoite siihen valun päälle. Jos sulla on tarkoitus tehdä tilapäinen ratkaisu niin vedä siihen vaikka laminaatti, kyllä se tuon käytön kestää ja vaihdat sitten myöhemmin uuteen pintaan.
Tein 2000-luvun alussa remonttia keski- ja yläkertaan. Yläkerran kph/wc ja keskikerroksen wc lattiat tein seuraavalla tavalla:
- vanha puupontti pois
- uudet viemärit
- koolausten välit täyteen Termexiä säkistä
- vaneri 12 mm ruuvattuna tiukasti koolauksiin
- 4 mm betoniverkko
- devi saneerauskaapeli sidottuna verkkoon
- valu 40-50 mm vetonit 6000
- tasoitus Vetonit 3000
- normaalit vesieristyskäsittelyt Kiillon kamalla
- laatoitus
Samalla tein kuistista ns. puolilämpimän, jonka lattiassa on sama rakenne ilman vesieristyksiä viemäröintejä.
Kaikki on pelannut moitteettomasti.
Talo 1954 rakennettu kellarillinen rintamamiesmallinen talo. Hankittu vuonna -91.
- uudet viemärit
- 4 mm betoniverkko
- laatoitus
Miettinen
- Kotisivu: tyyppitalossa.blogspot.fi/
Laminaatti taitaa koirille olla vähän liukas alusta. Ja 10*10 laattojen saumojen putsailu koirien vahinkojen jäljiltä aika ikävää hommaa.
Kävisikö linoleum? Se ei käsittääkseni ole yhtä liukas kuin laminaatti ja se on lämpimämpi ja pehmeämpi kuin laatta. Lattialämmityskin onnistuu linoleumin kanssa.
Laatoituksesta puulattian päällä voin kertoa henk.kont. kokemuksen:
Meillä voi keittiössä nähdä kuinka "hyvä" tulee laattalattiasta kun sen tekee vanhan lattian päälle.
Entinen isäntä on kuollut, joten tarkkaa tietoa siitä miten lattia on tehty ei ole kenelläkään, rouva osasi vain sanoa, että hänen mielestään mitään ei ole purettu ennen uuden lattian tekemistä.
Alakerran muiden huoneiden perusteella voidaan olettaa, että alkuperäinen lattia on puuta, jonka päälle on laitettu muovimatto, mahdollisesti kovalevyä tms. siinä välissä. Ja tämän päälle siis edellinen isäntä on laittanut vähän valua, sähkölämmityksen ja laatat.
Lattialla kävely kuullostaa enemmän puulattialla kävelyltä (sellainen kumisevampi askel) ja kun vähän tömistelee saa tavarat ruokapöydällä tärisemään, eli lattia joustaa.
Viiden vuoden käytön jälkeen puolet laatoista on halki. Suurin osa halkeamista on onneksi aika huomaamattomia, mutta pari haljennutta laattaa on kokonaan irti.
Melkein uuden ja muuten ihan hyvän keittiön uusiminen ei ole remppalistan kärkipäässä. Eli katsotaan kumpi käy ennemmin: saadaanko asuntolaina maksettua vai saadaanko lottovoitto - sitten aukeaa lattia.
Tämän keittiön kohdalla huomaa myös miten tärkeää on se vanha jankutus, että talossa pitää ensin asua ennen kuin alkaa tekemään remppaa. Jos edelliset omistajat olisivat yhden talven asuneet tässä, olisivat he varmaan huomanneet, että keittiön vesiputki uhkaa kovilla pakkasilla jäätyä ja asialle olisi kenties voitu tehdä jotain keittiörempan yhteydessä. Ensi kesänä olisi tarkoitus yrittää tutustua noihin vesiputkiin kellarin kautta, tämä tosin vaatii että mennään kellarissa yhdestä betoniseinästä läpi.
"Se kuuluu sen talon tyyliin elää: syksyisin ja keväisin siellä on vettä kellarissa. Piste."
- Kiinteistökuningatar Kaisa -
- csinos
Taitaa se laatta olla kuitenkin se koirankestävin, on tuo lakattu puu tuossa jo 10v kestäny eikä ihan ole hapannu vaikka liruja onki imassu itteensä. Noiden muiden alla menis myös muovimatto mutta tuo yksi repii ja syö sitä, raapii kynsillään niin kauan että saa otteen ja alkaa sitten järsiä joten se ei käy. Laminaatti taas on liian liukas.
Voiko tuon rakenteen tehdä siten että betonin päälle eriste+koolaus (on ollu sellanen jo 80-luvun alusta ongelmitta), siihen Gyproc(?) ja sitten sellasta sähkölämmityskaapelia tai mattoa? Tuleeko sitten jokin tasoite ja laatat vai gyproccia ja laatat? Voiko tuolla sähkökaapelilla tehdä Gyprocin kanssa kun kaikissa ohjeissa puhutaan valusta ja mua ei oikein innostaisi valaa enempää betonia.
Blondi kyselee
Blondi kyselee
Tuotetietoa valmistajalta: http://www.gyproc.fi/toteutus/asennusoh ... akenteeksi
Laatta on tosiaan se kestävin mutta sitten hankalin poistaa myöhemmin jos siitä haluaa eroon.
Omakohtasia kokemuksia noista laminaateista ja laatoista onkin se että ovat sitten pirun liukkaita sukan TAI märän kengän alla! sitten kun vielä keittiössä pudottaa lasia laatalle niin on miljoona sirua.
Itse olen nähnyt rakennuksella kun oli tuulikaappiin laitettu laatat ja sen päälle suojapaperi rakentamisen ajaksi,tulipa siinä rakennusmies pääedellä sisäovesta ensin sisälle,kyllähän se vielä nuorella menee mutta kun sitä ikää tulee eikä jalka enää nousekkaan niin taitaapi lähteä liukaat materiaalit kiertoon?
Materiaalivalinta, meillä on kissojen takia laminaatit eikä esim. parkettia koska se ei kestäisi, edellisen asunnon parketit oli jo hiontakunnossa. Laminaatiksi valittiin laadukkaampi tuote jossa ei ole aivan sileä pinta. Kumpikaan ei luistele pahemmin, toki koira on kissaa kömpelömpi eikä osaa vetää kynsiä etutassuista sisään joten helpommin voi liukastua.tessu kirjoitti:Omakohtasia kokemuksia noista laminaateista ja laatoista onkin se että ovat sitten pirun liukkaita sukan TAI märän kengän alla! sitten kun vielä keittiössä pudottaa lasia laatalle niin on miljoona sirua.
