Tyhmä kysymys puuhellan käytöstä
Rintamamiestaloista ja muusta
Re: Tyhmä kysymys puuhellan käytöstä
Viesti Kirjoittaja tessu »
Ja voihan sitä panna puitakin vähemmän eikä paahtaa täysillä aina,sillähän sitä lämpöä säädellään.
Ja jos siinä on kattila tai parikin niin varaahan se vesikin lämpöäkin hieman ja luovuttaa sitä sitte huoneeseen kun on tulet sammunu.
Markku&Rintsikka
Niin täällä puuhellaa lämmitetään joka päivä useampi tunti putkeen, myös kesäisin. Sähköhella tuli heitettyä pihalle jo monen monta vuotta sitten. Yhtään mitään ei ole mennyt rikki hellasta.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Säköhella on meilläkin lämmityskaudella melko vähällä käytöllä,puuhella lämpiää joka päivä ja siinä tehdään kokkaamiset.Kesällä ei kyllä viitsitä puuhellaa käyttää,senverran hyvin se työntää lämpöä keittiöön.
Tuosta hellan kannen kestosta puheenollen,mun käsittääkseni se kestää normaalilämmitystä ilman vesikattiloitakin.Mutta eihän se kattila tokikaan pahasta ole.
Aahooäff
Viesti Kirjoittaja Aahooäff »
Muurautin puuhellan ensimmäisenä kun taloa rupesin perusteellisesti remppaamaan. Paljon lämpöä ja saa hävitettyä kaikki ylimääräiset puunpätkät, puukuitulevyn palatkin palaa iloisesti puun seassa. Nyt on ollu joka päivä tulet 8-10h yhtä kyytiä, sen jälkeen alkaa riittää kun kuuma tulee. Eikä mitään kattiloita, hyvin näkyy kestävän. Pelti sopivan pienellä niin ei tarvii koko ajan olla tulta ruokkimassa.
hnu1
Viesti Kirjoittaja hnu1 »
Olen ottanut vanhan muuratun puulieden käyttöön.
Uunin lämpötilaa en ole saanut nousemaan yli 50 asteen ehkä parin tunnin lämmittämisellä. Silloin molemmat pellit olivat auki. Onko pelleillä jotain merkitystä uunin lämpiämiselle. Muistelen, että mummollani oli tehdastekoinen puuhella, jossa oli vipu, jolla valittiin uuni käyttöön.
Kuinka kauan liettä pitäisi lämmittää, että uuni olisi riittävän kuuman esim. leipomiseen?
t. Hanu
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
Onko sulla kuvaa hellasta ja pelleistä ? Voisi olla niin että toinen pelti avaa uunin ohituksen ja toinen on hormia varten.
Ehkä aikaisempi pelleistä pitäisi olla kiinni ?
Mahdoton sanoa ilman tarkempaa tutkimista, eihän siinä ole mitään vipua jolla vaihdetaan savun kulkusuuntaa ?
Saisiko jostain johtokameraa sisään niin että näkisi miten kanavat kulkee ? Nuo johtokamerathan on nykyään aika halpoja , ei tähän mitään huipputarkkuutta tarvita.
