Teräketjun teroituksesta
Re: Teräketjun teroituksesta
Tuli vielä mieleen, että onhan se ketju tarpeeksi tiukalla...
Ei se mene kuin elokuvissa...
Kerään tässä justiin voimia mennä verstaalle tutkimaan sahaa tarkemmin.
Kyllä ketju on sopivalla kireydellä.
Viilaustukea ei ole mutta tässä ketjussa on hampaisiin stanssattu semmosia viivoja joiden mukaan kulmaa on helppo pitää kurissa.
(Tai ainakin kuvittelen niiden sitä varten siinä olevan)
Täytyy kulmiakin kyylätä isommalla silmällä.
- vesahy
Miten sellainen teroituskone oikein toimii? Olen jsokus sellaista pidellyt honkkariss kädessäni mutta toiminta jäi epäselväksi. Pitääkö ketju otta erilleen vai pidetäänkä se paikoilalan sahassa kiinni?
talotonttu
Entäs onko joku testannut semmoista terottimella varustettua laippasettiä? Kattelin halpamarketissa. Eli siinä oli laippa, ketju ja semmoinen terotushässäkkä laipan päähän muovipaketissa. Kuvien mukaan terotin laipan päähän kiinni ja pölkkyä vasten saha käynnissä kaasutellen pitäisi terän terottua muutamassa sekunnissa :D
En tartte, enkä osta, mutta jäi vaan kaivertamaan voiko semmoinen oikeasti toimia edes vähäisissä määrin?
No joo...
Alkaakohan tässä tulla vanhaksi kun ei enää hämärässä näe.
Nyt kun hyvässä valossa katselin terää niin kulmat on periaatteessa oikein mutta viilaus ei ole mennyt suoraan vaan hampaat ovat kaarevat.
Ja toisen, eli naulaan ajetun, puolen hampaat ovat lyhyemmät.
Joku sanoi, ettei hapaan pituus vaikuta mutta kyllä se tässä ketjussa ainakin vaikuttaa, koska hammas on kiilan muotoinen.
Mitä lyhyemmäksi hammas on viilattu niin sitä vähemmän se ulottuu sivulle päin. Puolto johtunee ainakin osittain vissiin tästä.
Täytyy huomena kauppateissulla ostaa semmonen viilaustuki ja kokeilla.
Itseäni lainaten. Laippakun kun väljenee käytössä, niin uusikaan terä ei pysy linjassa.Jamo2001 kirjoitti:On muuten uskomatonta kuinka paljon laipan kunto vaikuttaa. Vaikka terä oli kunnossa niin käyttö oli jotenkin "surkeaa"
Ostin samalla kertaa uuden laipan ja terän, niin kone oli kuin uusi!
Hintaakin taisi olla terä 12€ ja laippa 18€
Silloin terä käytännössä "hakee" kokoajan eikä toimi kunnolla.
Laipatkin kulutus tavaraa samalla tavalla, kuin terät. Laipan vaihtoväli on paljon harvempi kuin terän.
Minä en kotitarveharrastajana ole niin paljoa samalla sahalla sahannut, että laippaa olisin joutunut vaihtamaan.Jamo2001 kirjoitti:Laippakun kun väljenee käytössä, niin uusikaan terä ei pysy linjassa.
Mutta viilaamaan sitä välillä joutuu kun reuna tyssääntyy/pärsääntyy. Varsinkin jos pääsee teräketjuöljy loppumaan.
Silloin se ei ainakaan leikkaa kunnolla ja suoraan laipan reunan pärsä ottaa sahausuran reunoihin kiinni.
Itse lähtisin hakemaan vikaa puoltamiseen nimenomaan laipasta. Puruhammasta ei kovin paljon kannata lähteä laskemaan, jos ei tiedä mitä tekee. Saattaa tulla sahasta vähän vikura, varsinkin jos tehoja riittää
Viilanohjuri on hyvä laite, sitä käyttää moni ammattilainenkin ja tottakai oikean kokoinen viila ketjulle.
Kyllä niissä terotuskoneissa pitäs olla ohjeet mukana ja jos on semmonen laikkakone niin terä pitää ottaa irti,muista ei mulla ole kokemusta!
Mulla ainakin teränirrotus/kiinnitys käy vaik mettässä mutta sekin kannattaa opetella että sujuu,ja on ihan mutteri kiinnitys ei mikään pikalukko koska en oikein niihin luottanu ja vaadin et muttrerit pitää sit siinä sahassa olla minkä ostin.
No kohtahan kaikki sahamallit taas muuttuu et sit ei tiedä enää...
Johan rupes tuleen suoria päitä.
Ostin tommosen viilausohjaimen http://www.youtube.com/watch?v=oGfV9BtohXk
Pienen tieteellisen säätelyn jälkeen teroitus sujuu vauhdikaasti ja jälki on täsmällisen säntillistä.
