muovimatto laminaatin alla, mitä tehdä vai tehdäkö mitään?
kappalainen
Re: muovimatto laminaatin alla, mitä tehdä vai tehdäkö mitään?
Heitänpä lusikkani samaan soosiin...
dina kirjoitti: kellarista tuoksahtavaa hajua... perunakellarissa taasen kyllä.. Minusta se kuuluu siellä olla, mutta tuossa lueskelin aiheesta kirjoituksia ja totuuden nimissä, hieman varpaillaan alan olla :shock: talossa siis salaojitus sekä patolevyt laitettu....
Peruna kellarissa ei periaatteessa saa olla kosteutta, vaan sen pitää olla kuiva, viileä ja pimeä. Ilmastoinnin on toimittava.
Kellarin haju ei haittaa jos se on toissijainen tila. KMikäli talossa on koneellinen ilmastointi saa olla tarkkana ettei esim. kellarin rapusta pääse korvausilmaa ja hajua asuntoon. Korvausilma voisirtyä myös alapohjassa.
Labyrint64 kirjoitti: Itseasiassa puulattia jossa on jokin maali, lakka tai vaha on väärin koska lakka ei hengitä. Ennen vanhaan lattiat oli käsittelemätöntä lautaa. Mitäs siihen sanotte?
Puukaan ei hengitä niin paljon ett' se estäisi homehtumisen, jos kosteutta on, se on se puu joka yleensä ensimmäisenä homehtuu.. Rakenteet olivat yleisesti harvoja ennen ja 'henhittämistä' tapahtui.
Ylesesti vanhoista muovimatoista saattaa tulla päästöjä ja hajuja. Jos se siellä on en sitä pois alkaisi ottamaan, mutta en laittaisi laminaattia suoraan muovimaton päälle. Laminaattikin lasketaan 'ei hengittäväksi materiaaliksi ja näin ollen on kaksi tiivistä kerrosta. Jos sinne väliin pääsee vettä, soppa on valmis. HArvoin noissa kaiketi on ollut ongelmia. Kosteus liikkuu eri suuntiin alapohjassa eri vuoden aikoina.
Siltikin ei siitä paniikkia kannata ottaa. Maanvastaisen vanhan laatan kanssa on mattojen ja laminaattien käyttö arveluttavaa.
Ihmettelen mikä siinä maton pois ottamisessa yleisesti on niin vaikeaa. Useita repinyt ja joskus on vain vartin juttu isoonkin huoneeseen. Hankalassa tapauksessa ->mattoveitsellä 10 cm soiroiksi ja päästä kiinni.
Asiasta kannattaa lukea.
https://www.google.fi/search?q=muovimat ... =firefox-a
Viimeksi muokannut kappalainen, Su Elo 05, 2012 8:35. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Hower kirjoitti:Allaolevan ketjun loppupuolella minä rupesin kyselemään voisko hikisen laminaatin päälle asentaa korkkia.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... eest%C3%A4
jostain sivulta 5 alkaen..
Tuomiopäivän touhuksi sekin leimattiin vaikken kyllä yhtään asiallista perustetta sille muistaakseni saanut.
Aika lyhyt ja pätkivä se muisti tuntuu taas olevan vaikka useamman kommentoijan toimesta niitä syitä lueteltiin... :-D Käväses nyt lueskemassa ton linkkaamasi ketjun kommentit uudestaan oikein ajatuksella ja jatketaan jauhamista täällä jos ei vieläkään auennut... Tosin jos syyt ei vieläkään ole auenneet niin mahtaako ollenkaan?
Muotoillaan kysymys vaikka näin,että mitkä syyt olisi mielestäsi riittäviä että jäisi mieleen? smiley_074
shit happens
