Kylmän vintin käyttöönotto
TiinaParkkila
Re: Kylmän vintin käyttöönotto
Viesti Kirjoittaja TiinaParkkila »
Löytyyköhän täältä projekteja ullakon rakentamisesta asumiskäyttöön; selluvillaeristyksellä ja vinojen sivuvinttien hyötykäyttöön otolla? Yritin jo haulla etsiä tämän foorumin osastoilta eri sanoilla/ sanayhdistelmillä, - tulos oli 0 osumaa. :? Projektien nimetkään ei tunnu kertovan mitä kussakin kohteessa on rempattu ja superhitaan nettiyhteden vuoksi koko viidakon läpikahlaaminen on mahdotonta. Muiden nettisivustojen googlettamisella löytyi vaan runsaasti erilaisia SPU toteutuksia ja muovi on ehdottomasti poissuljettu. Eli jos olet rakentanut ullakon vinokatto-asuintilaksi selluvillaeristein, olen kovasti kiitollinen jos saan infoa, miltä osastolta kyseinen projekti löytyy. :razz:
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
Hakusanoilla "selluvilla sivukas" löytyy 613 viestiä, joista sanat löytyvät.
http://www.rintamamiestalo.fi/search.ph ... ubmit=Etsi
Esim tuossa on aiheesta -> http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=10843
Valitettavasti haku antaa vain otsikot, mutta linkistä "Hyppää viestiin->" pääset viesteihin.
rintamamiestal0
Viesti Kirjoittaja rintamamiestal0 »
Tein sivuvinteistä lämpimät selluvillaeristyksineen, mutta eristys puhallettiin katonvaihdon yhteydessä. Eli ei taida olla hyötyä tässä tapauksessa?
TiinaParkkila
Kiitos :) Olen kiinnostunut ihan kaikista rakennus vaihtoehdoista, kunhan SELLUVILLA on eristeenä (eikä Finnfoam tai SPU tahi muu muovi). Tunnenhan nyt tyhmäksi itseni. :mrgreen: :oops: Yritin mm. hakusanoilla; yläkerran rakentaminen, ullakon rakentaminen, vintin rakentaminen, ullakon käyttöönotto jne..ei tullut pieneen mieleenkään laittaa selluvilla sanaa siihen ja sivukas on minulle ihan uusi sana. :) Kiitos kovasti avusta ! :-D Ny eikun lukemaan ! :P
TiinaParkkila
Muuten hywä, mutta en pääse lukemaan muuta kuin ekan sivun tarinoita ja niissä juteltiin vaan yleisesti selluvillasta. Eli etsin nimenomaan PROJEKTIA, jossa olisi selostettu koko kylmän ullakon rakentaminen asumiskäyttöön (alusta loppuun..). :) En niinkään jaksa lukea eri villamateriaalien eroavaisuuksista jne..
Suurinpyörtein tiedän miten homma tulisi tehdä, mutta miten ne ilmaraot tehdään ullakon seinän yläosiin (seinän ja räystään väliin) käytännössä? Porataanko reikiä kylmän ullakon räystäiden alla olevan seinän yläreunaan, jotta saadaan tuulentuojalevyn ja päre-peltikatteen väliin tuulettuva alue vinoille katto osuuksille? Nyt se on tyystin ummessa... Miten suuria reikiä ja miten monta per vinon katon koolausväli ?
Melkein tekisi mieli rätkästä vaan isoja tuulentusojalevyjä siihen koolausten alapuolelle vaakatasoon...sen sijan että alkaisi palapeliä kasaamaan = paloittelemaan hyvää levyä pikkupaloiksi, jotka asennetaan jonnekin puolenväliin koolauspuuta riman kera = jotta saadaan se tarvittava 100mm tuuletusväli. Mielestäni on turhaa ja järjetöntä työtä pienentää iso tuulensuojalevy pikkupaloiksi, saadakseen VAAN (!!!) 8cm lisää korkeutta sivukkaan matalimpaan osaan. Tulee sinne 50cm sitä villaa kuitenkin, niin mielestäni on yksi ja samam mataloituuko sivukkaan ulkoreunat 58cm vai 50cm.. Saman homman voi tehdä paaaaljon pienemmällä vaivalla :twisted: ja saa tuulensuojan pysymään ehjempänä, jolloin jää tuuletusrakoa 18cm päre-peltikaton ja tuulentuojalevyn väliin (10cm sijaan) ja levyn alapuolelle asennetaan selluvillaa 50cm + X5 ilmansulkupaperi + puupaneeli.
Eikös sitä huonekorkeutta voi ihan hyvin kompensoida vaikka ottamalla enemmän korkeutta huoneen keskeltä? Katon harja on mielestäni korkealla ja siellä tilaa on käsitykseni mukaan suhteellisen reippaanlaisesti. Jää vielä 50-60cm puhallusvillalle tilaa yläilmoihin + pikku kolmio tuuletusta varten katonharjalle. Minkä suuruinen/ korkuinen tuuletustila sinne harjan seudulle tulisi jättää, ettei tarvitse pelätä kosteusongelmia? MInkä paksuinen tulisi olla ykäkerran lattian kokonaisuudessaan, eli paljonko eristettä tarvitaan alakerran katossa/yläkerran lattiassa?
Nooh, tietty olisi kiva saada useita ikkunoita sinne matalan sivukkaan seinä-osaan valoa tuomaan, - nimenomaan eteläisen länsiseinän puolelle, mutta tuolla 8cm korkeudessa ei liene mullistavaa eroa, mikäli asentaa parikolme tosi matalaa ja pitkää ikkunaa makoilemaan matalan osaan seinään ja lisää vielä päätyyn pari pikku-ikkunaa; - nykyisen päätyseinässä olevan ikkunan molemmin puolin. Tuskin siitä ihan pimeä huone niinkään tulee.
Kahta avointa tilaa siis kaavailen yläkertaan, kuitenkin niin, että nykyisen olemassa olevan tilan (makkari + pieni yläaula) kylmän ullakon vastaiseen väliseinään (= niiden tilojen ns. takaseinä = nykyisen kylmän ullakon etuseinä) puhkaistaan reikää ja tilalle asennetaan 8mm turvasatiinilasia = valoa tuomaan etelän puoleiselta päädyltä.
Nojoo, tää on tätä naisen logiikkaa :lol: ja voip olla, ettei toimi yhtään käytönnössä. ??? Tiputtakaa mut maanpinnalle, jos mun ylläoleva haihatus on toteutuskelvoton...
Ari
Admin
Kokeile selata nuo -> http://www.rintamamiestalo.fi/search.ph ... ubmit=Etsi
Sellaista täydellistä toimintatapa tms. ohjetta ei taida löytyä, ellei villojen valmistajilla ole yhtä hyvää ohjetta kuin SPU:lla.
tiinaus
Viesti Kirjoittaja tiinaus »
Kerron miten meillä tehtiin. Tehtäessä tuuletusrakoja seinän yläosaan meillä oli villat ym. seinäpinnat purettu. Reiät tehdään juurikin seinän yläosaan. Reikäterällä tehtiin aloitusreikä, jonka jälkeen puukkosahalla sahattiin puu/metalli terällä. 5cm sahattiin pois vinolaudoituksesta, joka ikisen kannakevälikön kohdalta. Tuosta reikien poraamisesta ja niiden määrästä en osaa sanoa, mikä olisi oikea määrä.
18 cm tuuletusrako kuulostaa aika turhan isolta, joten tuulenohjaimet kannattaa tehdä. Vaikka se niiden tekeminen on sieltä ja syvältä. Ennen tuulenohjainten asentamista asennetaan tuulenohjauspahvit, ettei huju pääse villoihin.
Me kyllä laitettiin 5cm tuuletusrako vino-osuudelle. Laskettiin, että räystältä harjalle on matkaa 3 m, jolloin 10 cm tuuletusrako kuulosti mielestämme liioitellulta. Ja mielipidettä tästä asiasta kysyttiin ammattimieheltä, joka sanoi asian olevan ok. Vino osuudelle meillä tulee villaa vain 20cm, koska katto ja eritoten rappusten kohdalta katto tippuisi liikaa.
Muistathan tehdä myös päätykolmioihin tuuletusreiät/reiän. En osaa tuuletustilan kokoon oikeaa vastausta antaa, täällä jää 60-70cm. Saman verran kuin ennenkin on ollut. Mahtuu myös tarkastamaan yläpohjan tarpeen vaatiessa.
Oletko katsonut Ekovillan sivuilta näitä työhjeita, meille oli näistä ainakin jotain apua. Samat ohjeet löytyvät rautakaupoista paperiversiona, ei tarvi koneelta yksi kerrallaan selata.
Olen muutaman kerran "viljellyt" meitin selluvilla remppaa mutta laitetaan jälleen... Seinät märkäpuhallettu ja vinot osuudet suh't tiukaan tampattuna koteloihin. Kattotuolit tunkattiin 200x50mm avuilla suoriksi, jotta saatu edes jonkinlainen tuuletusvälija vähän lisää vahvuutta "riukuihin".
Ei mikään Renny Harlin kameran takana mutta osviittaa minkälainen on sekamelska... Hiljaista silti nykyään on yläkerrassa että jääpuikot ovat poissa ja ilmastokin mukava.
http://www.youtube.com/watch?v=xc8hL2IEryI
TiinaParkkila
Voi kiitos teille! <3 :razz:
TiinaParkkila
Mittailin äsken huvikseni ja havaitsin, että Katossa; peltikatteen ja pärekatteen alla olevan puutavaran koolaukset on näemmä tehty 87-90 cm välein. Vinokkaiden matalan osan seinissä on vaihtelevuutta; kakkosneloset on kiinnitetty 40-60cm välillä ja siellä on paljon mukana myös 10 x 10cm paksuista puutavaraa. Samoin tuntuu olevan talon päädyssä koolaukset miten sattuu, hyvinkin vaihtelevalla välillä.
Ilokseni huomasin, että peltikaton ja pärekatteen alla onkin 12,5 x 6 cm puutavaraa (!!!), eikä 18cm leveätä...eli jäisi 12 cm suuruinen tuuletusrako pärekatteen ja tuulensuojalevyn väliin, mikäli tuohon kiinnittäisi kokonaisia tuulensuojalevyjä niskojen alapuolelta. Tämä mittaus kannatti ! Nyt olen melko vakuuttunut, ettei kannata alkaa sirkustelemaan HUNTON levyn sirkelöinnin ja kiinnitysrimojen kanssa kuhunkin sivukkaan vinoon (katon) koolausväliin; tyyliin: palapeliä kasaamaan.
Joskus muistan kuulleni, että 10 cm olisi sopiva tuuletusrako vinoilla osuuksilla puhallussellun kanssa, selluvillalevylle taisi riittää se 5 cm tuuletusrako.. ?:
Kuitenkin houkuttaa eniten ajatus siitä, että ullakollakin vinot osuudet puhalletaan kuivalla sellulla (ellei sinnekin voi ruiskutta märkänä?) ja sivukkaiden seinät, sekä talon pääty märkäpuhalletaan sellulla ammattilaisten taholta vintiltä käsin. Siten ei tarvitse muuta kuin ihastella taitavien ammattilaisten työtä ja rupatella mukavia. Tähän asti kaikki eristykset on teetetty ammattilaisilla ja hienosti on hommat hoidettu! :P
Nykyisen yläkerran makkarin huonekorkeus on 220 cm (suora katto). Kylmältä vintiltä katsottuna jää tilaa katonharjalle 175 cm nykyisen makkarin päällä. Tuo 175 cm sisältää noin 20 cm kutteria + 40 - 50 cm puhallusellua + yläosa on vapaata tuuletustilaa. Nyt siellä mahtuu harjan kohdalla ihan hyvin tällänen 160 cm taatelintallaaja kävelemään pää kumarassa.
Eli naisen logiikalla; jos tekisi puolet uudesta makkarista 200cm korkeaksi; suoralla katolla, niin sen päälle voisi väkertää (matalan siskonpeti-tyylisen) pikkuparven kissojeni iloksi. Sitä olisi taatusti "superhauska" siivota, koska siellä mahtuisi sitten vaan konttamaan, istumaan ja makoileman, mutta ragdollieni mielestä se olisi ihan must ja huippujuttu! smiley_074 Toinen eli eteläinen puoli huoneesta olisi auki ylös saakka vinolla katolla.
Voivoi, kaikkia ideoita putkahtelee, tyystin eri asia sitten lienee, onko niistä yksikään toteuttamiskelpoinen. :lol:
TiinaParkkila
Olen nyt kuitenkin (vastoin periaatteitani..) päätynyt 160 mm paksun SPU levyn käyttöön vinoissa katto-osuuksissa, ullakon eristämisessä asuintilaksi. SPU levy kiinnitetään (peltikatto-pärekatetta nuolevien) kattotuolien alapintaan. Kattotuolit on meillä rakennettu (tarkan mittauksen jälkeen) näemmä 125 mm x 70 mm paksuisesta puutavarasta.
Eräs remppafirma suositteli tätä systeemiä, eli täten toteutettuna ullakon sisäkattourakka edistyy tuossa tuokiossa, koska ei tarvitse pilkkoa SPU levyä tarpeettomasti. Säästetään työtä ja saadaan 1600 mm paksu SPU levy nopeasti paikoilleen kun se laitetaan mahdollisimman yhtenäisenä levynä kattotuolien niskan alle. Samalla kiinnitetään myös poikittaislaudoitus kattopaneleiden kiinnitystä varten. Kyseinen firma oli toteuttanut vastaavanlaisesti eristämisen rintamamiestalossa 200 mm paksulla SPU levyllä.
Plussana on se, että näin toteutettuna minun talooni jää reilu; 125 mm korkea tuuletustila vesikatteen ja eristeen väliin. Pidän suurempaa tuuletusrakoa tärkeämpänä asiana kuin muutaman sentin huonekorkeus lisäystä. Voittaisihan siinä parhaimmillaan (tässä tapauksessa) 75 mm huonekorkeudessa, mikäli SPU leikattaisiin osiin ja kiinnitettäisiin koolausten väliin ja jätettäisiin ainoastaan 50 mm tuuletusrako, jonka SPU mainosvideossaan kertoo olevan riittävän. Työvaiheita olisi tällöin enemmän ja mahdollinen vesikatteen alainen tuuletuksen riittämättömyyden pelko kalvaisi mieltä. En oikein arvaa luottaa siihen, että 50 mm tuuletusrako olisi riittävän turvallinen takaamaan riittävän tuuletuksen vesikatteen (pelti + päre) alla, sanoipa kuka mitä hyvänsä. smiley_074
Alkuperäinen suunitelmani oli laittaa samaan tapaan vinokatto osuuksille (125 mm tuuletusraolla) kattotuoliniskojen alle ensin bitumikäsitelty HUNTON tuulensuojalevy ja sen alle kotelorakennelmat 350 mm paksuista puhallusselluvillaa varten. Alkuperäiseen huonekorkeuteen nähden voitan silti 200 mm korkeudessa, koska HUNTON ja huonekorkeutta raskaasti verottavat korkeat selluvillakotelot jää pois. Toivottavasti en joudu katkerasti katumaan SPU levyn käyttöönottoa. Selluvilla tuntuisi turvallisemmalta systeemiltä mutta koteloiden rakentaminen äitini kanssa kaksin tuntuu fyysisesti liian raskaalta urakalta naisvoimin toteutettavaksi valtavasta puutavarasta. AMK- hortonomin tietotaito ei riitä esim. rakennuksen lujuuslaskentojen tekemiseen, eikä ole varaa palkata rakennusinsinööriä suunnittelutyöhön.
Itseäni hieman hämmentää se, että mistä ihmeestä mahtaa löytyä riittävän pitkiä kiinnitysruuveja kyseisen operaatiooon? Ruuvin tulisi siis yltää tuon 160 mm paksun SPU levyn läpi + edelleen 15-20 mm paksun laudan läpi ja vielä yllettävä riittävälle syvyydelle kiinni kattotuoliinkin, että paneelit pysyy katossa. Onkohan 22-23 mm pitkä ruuvi sopiva? :roll: Vai onkohan tähän joku viisampi ratkaisu olemassa silloin, kun käytetään yhtä 160 mm paksua SPU levyä, eikä haluta alkaa palapeliä kasaamaan pikkupaloista niskojen väliin..? En huomanut sitä kysyä puhelimessa alan ammattilaiselta, koska asia askoi askarruttaa vasta jälkikäteen.
Pystyt seinäosat eristetään vanhan suunnitelman mukaisesti märällä puhallusselluvillalla 150 mm sisäpuolelta ja 100 mm + HUNTON tuulensuojalevy ulkopuolelta rakennuksen ulkovuoriremontin aikana. Vintin yläpohjan vaakataso ala eristetään kuivalla puhallussellulla.
Kosteusteknisesti hieman arvelluttaa ylipäätään jo koko sivuvinttien käyttöönotto. Ihan maalaisjärjellä ajateltuna jo kylmän vintin käyttöönotto, puhumattakaan sivukkaiden lämpöeristämisestä; matalia reunoja myöten, muuttaa koko talon koskeuskäyttäytymistä melkoisesti.
Olen kuitenkin ihan pikkulikasta saakka haaveksinut vanhasta hirsitalosta, jossa olisi vinokattoinen iso ullakkomakkari hirsiseinineen, puupaneelikattoineen ja vaakatasossa olevat kattotuoliparrut näkyvissä. Hirsitaloa en saanut, mutta onneksi leveää hirsipaneelia sai puutavaraliikkeestä. :razz:
PetteriKivimäki
TiinaParkkila kirjoitti:Olen nyt kuitenkin (vastoin periaatteitani..) päätynyt 160 mm paksun SPU levyn käyttöön vinoissa katto-osuuksissa, ullakon eristämisessä asuintilaksi. SPU levy kiinnitetään (peltikatto-pärekatetta nuolevien) kattotuolien alapintaan. Kattotuolit on meillä rakennettu (tarkan mittauksen jälkeen) näemmä 125 mm x 70 mm paksuisesta puutavarasta.
Onpahan tulossa sivukaiseen hirmuinen eristepaksuus! SPUn lambda on 0,023 W/mK, joten 160 millinen SPU-levy vastaa lämmöneristävyydeltään 271 milliä ekovillaa.
Itselläni on sivukaiseen tehtyyn kylppäriin tehty 50 millisestä alupintaisesta SPUsta kattoeristys (13 cm tuuletusraolla) eikä esim talvella erota peltikatosta missä on lämmin kylppäri alla ja missä kylmä sivukainen.
On niitä, esim IKHlla on sellaisia leveäkantaisia muistaaksein 200 millisiä keltapassivoituja 8 millin ruuveja, kanta 40 koon torx-päällä. Ainoa on, että niiden kannan upottamiseksi pitää lautaan päräyttää rapiat 20 millisellä terällä pikkuinen kuoppa.
EDIT. Mittasimma Oivan kanssa katon koolaushommissa käyttämäni ruuvit - 180 milliä on tuon ruuvin mitta. Eiköhän sieltä IKHlta löydy yli 200 millisiäkin.
Sinullahan on tuossa selostuksessasi jo sisäistetty onnistumisen edellytykset: tiiviys ja hyvä ilmanvaihto! viini
Pietu-Petteri
Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Pietu-Petteri »
Ei se SPU levyn palastelu sinne niskojen väliin mitenkään erityisen työläs homma ole. Levyä on helppo sahata ja vaahdolla kiinnityskään ei niele aikaa turhan paljon.
Jos oikein ymmärsin niin suunnitelmassasi ruuvaat kattopaneelien koolaukset sen SPU levyn läpi, kiinni niihin niskoihin? Eikö näin toimittaessa jokaisella ruuvilla synny reikä höyrynsulkuun?
SPU levyhän on jäykkää. Oletko mittaillut matalan seinän ja vinokaton suoruutta? Ainakin omassa kohteessani molemmat, sekä seinä että katto olivat kieroja joka suuntaan. Jäykään levyn ruuvailu kieroon alustaan voi tuoda mutkia matkaan.
Ari
Admin
kannattaa ladata tuolta opas -> http://www.spu.fi/aineistot/korjausoppaat/
TiinaParkkila
Ohos, tuota kattotuolien ja seinien kieroilua en ole tullut ajateleeksi ollenkaan. Ne kun näyttävät silmämääräisesti suhteellisen suorilta, mutta silmä valehtelee. Jopas siinä vasta alkaakin aherrus ja sarvipäiden karkoitus, koska niin paksu ja jäykkä levy olisi ruuvattava mahdollisesti epätasaisen alustaansa. Jos runko on kiero sieltä täältä, niin on hankalampi homma tiedossa. Ei sitten kyllä taitu mihinkään suuntaan se levy...ainakaan murtumatta. :shock:
Peijooni sentään, että että meni mutkikkaaksi tämäkin. Jo kuvittelin hyvänkin systeemin saaneeni. Hyvä että tuli NYT asia esiin, eikä sitten, kun on vintti puolillaan paksuja SPU levyjä. :cool:
Selluvillaa puhaltava eristysfirma suositteli kuivan puhallusvillan vahvuudeksi vähintään 350 mm vinolle katto osuudelle. Vaakatasoon yläpuolelle; "katon harjalla olevan tuuletus kolmion" pohjalle suositteli enemmän, vaikkapa 500 mm kuivaa puhallussellua. Siitä vaan siten päättelin 160 mm SPUta vastaavan noin 320 mm sellua. Vaikka nämä tietysti käyttäytyvät ihan eri tavalla; tiivis SPU vastaan hengittävä selluvilla. Ruuvien tekemät reijät saa kätsysti pursotettua vaahdolla perään, - kaiketi, mutta lienee eri asia jääkö silti kylmäsiltoja, koska tuskin sitä vaahtoa saa joka kohtaan yhtä paksua kerrosta tasaisesti sinne ruuvin tekemään reikään menemään edes. Mahtaako aiheuttaa sitten kosteusongelmia..? :o
SPU levyn sahaaminen on varmaan helppoa, ainakin videolla. Jos alkaa paloitella levyjä, niin jos ne ei sitten pysykään siellä paikoillaan ennen vaahdotusta yhtä hienosti kuin Strömsössä. Nyt sitten tulee kasa tyhmiä kysymyksiaä ja aprikointeja; a´la naisen logiikkaa!! :mrgreen:
Josko vaikka levypalat tippuvat tai kiikkuvat sinnetänne vähän väliä ennenkuin saa niillä pikkupulikoilla ruuvattua levyn aloileen ja ympärivaahdotettua...? Miten levypala ylipäätään voi siellä pysyä "tyhjän päällä" kun on jäykkä pala, joka ohjeistettiin tekemään noin 30 mm pienemmäksi kooltaan kuin sille varattu tila? Eli se tarkoittaa mun laskuopin mukaan sitä, että jokainen levypala on 15 mm jokaisesta kannakkeesta irti ennen vaahdotusta ja se väli sitten täyteteään vaahdolla. Eikö se levy muka tipahda sieltä alas lattialle jo usean kerran ennenkuin sen puupalalla ja sen läpi menevällä ruuvilla kerkiää nostamaan oikealle paikalleen?
Mistä tietää, että se pursotettava uretaanivaahto leviää kokon niskan korkeudelle = että vaahtoa on yhtä paksu kerros kuin mitä levykin on? Mun talossa kattotuolien niska on 125mm korkea... Josko yhdestä kohtaa on se koko niskan reuna täytetty 125 mm osalta uretaanivaahdolla, kuten kait kuuluukin, ( vai kuuluuko?). Mutta miten suu sitten pannaan, josko seuraavasta vaan turahtaakin vaikkapa vaan 40 mm tai 60 mm pakuudelta vahtoa..ja loppu osa jää tyhjäksi..? Eli eristeen paksuus jäisi siinä' kohdin vain 40 mm vahvuiseksi= kylmäsiltako? Jos vaikka kolmannen levyn ja koolauksen väliin prujahtaakin sitten vaahtoa liikaa, että menee jo tuuletusväliinkin sitä vaahtoa liikaa, ettäalkaa jo olla ongelmaksi tuuletuksen kanssa?
Ettei van nyt mulla kävis niinku Pulkkisessa: Pikapalaverin paikka! :lol:
