Minkälaisia lämpöjä olet käyttänyt kattilassa? Suoraan veteen jäähdyttävä venttiili kun alkaa jo liikkumaan 90 asteessa vaikka alkaakin puhaltamaan vasta jossain 97 asteen nurkilla.
Kattilan oman digitaalisen mittarin mukaan latauspumppu käynnistyy 83 astetta
ja sammuu 77 astetta. Lämpö ei koskaan ylitä 86 astetta.
Kuinka vakiopaineventtiili on säädetty? Pitäisi olla vain jonkin verran päälle järjestelmän maksimipaineen.
Ei ole säädetty mitenkään. Yläosassa + ja - merkit. Kumpaankohan päin pitäisi säätää
jos haluaisi pienemmän paineen.
Oletko musitanut määräajoin koeistaa termisen varon siitä koeistuspainikkeesta? Tälläkin saataa olla oma vaikutuksesa jumiutumiseen.[/quote]
En ole löytänyt siitä mitään koestuspainiketta.Missä se sijaitsee?
Terminen varoventtiili vuotaa
Re: Terminen varoventtiili vuotaa
http://www.lampotarvike.com/kiehunnanes ... p-823.html
Venttiili on luultavasti toi. Aika hyvä selitys toiminnasta. Korjausta kuitenkin sen verran aikasempaan höpinääni, että paine pitää säätää alle maksimipaineen jottei se aukaise varoventtiiliä kun jäähdytys alkaa.
Koeistusnappi on se punainen siinä venttiilin alla. Kiertämällä avautuu ja lirauttaa pienen määrän vettä läpi.
Katsoin tuosta linkistä toiminnan ja toden totta, kyllä se toimii. Taitaa toimia ilman sähköäkin. Rakenne on monimutkainen kun on yhteensä kolme venttiiliä, tai takaisku neljäs. Paineen säätö on tärkeä ja paine aika pieni. Laitteen ei pitäisi lisätä vettä kattilaan jos paine on oikea. Luulisin laitteen olevan häiriöherkän kun kaikkien venttiileiden pitää olla ehdottomasti herkät ja liikkuvat. Pieni koe ei poista tai paljasta vikoja.
Kun kuitenkin halutaan puulämmitykseenkin helppoutta ja että se toimii ilman valvontaa, tällaisia järjestelmiä tarvitaan.
10kg paineet on jo liikaa normaalisti ja ylimenevät kilot aina vaan rasittavat putkilaitteita tarpeettomasti,paineenalennusventtiili väliin ja taas monilaite toimii moitteettomasti.
Jos talossa on lämminvesivaraajia ym niin vielä tarkempaa on paineiden kanssa, ei se tässä omassa vesisysteemissäkään korkeimmilaankaan ole kuin 3,5-4kg ja hyvin tulee vettä,semmonen 6kg venttiili jo välissä auttais kummasti niissä ongelmissa joissa meinaa laitteet rikkoontua.
jos tähänkin joskus tulis kunnanvesi niin KAIKKI putket pitäis uusia jos sieltä 10kg tulis,ei noi vanhat happamat messinkiosat kestä enää semmosiapaineita ja sen jälkeenkin paineenalennusventtiilin väliin laitan,parempi niin kuin vesivahinko!!
Tuossa kattila tapauksessa on varmaan se paineenalennus eli vakiopaine venttiili joko viallinen tai roska välissä niin ei pelaa!
Kaikki missä on jousi ja tiivistelautanen osaavat jumittaa ,jäädä auki/kiinni asentoon,voi mennä roskia väliin tai jopa mekaanisesti hajotakkin!
