Kunnollinen kuviosaha?
Urran
Re: Kunnollinen kuviosaha?
Viesti Kirjoittaja Urran »
Metabolla ja Metabon eri terillä ollaan menty jo monen monta vuotta enkä todellakaan tiedä mistä alkuperäinen viestinkirjoittaja kirjoittaa :-)
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Mikäs terä siihen Metaboon käy, tuo on rakenteeltaan miltei sama kuin Milwaukee joka jo löytyy.
edit: ahaans Metabolla on kyllä teriä joka sorttiin, mutta Milwaukeessa on tuo "Single lug bayonet shank" eli se ristinmallinen.
https://www.netrauta.fi/portal/rakentam ... e135_plus/
http://webshop.industriacenter.fi/produ ... -milwaukee
Itse en voi käyttää paksun tason leikkaukseen ohjurilautaa, kun terän alapää lähtee omille teilleen vaikka koneen pakottaakin olemaan laudassa kiinni! :evil:
Ja nyt puhutaan esim näkyviin jäävän pöytätason leikkaamisesta jonka pitää olla sekä luotisuora että 90ast kulmassa jokapäin, ei mistään listojen alle jätettävästä kiemurtelusta.
Noissa käsisirkkeleissäkin notkuva runko tai löystynyt tappi pilaa tuon leikkuun.
edit: löysin metabon esitteestä oikein counter-topseille tarkoitettuja teriä :shock: Taikasana lienee tuo 4mm paksuus kun nuo halpisterät on jopa alle 2mm.
-Hardwood, softwood, doors, kitchen counters 5-50 mm,
for precise angle cuts, extra thick
ground, offset HCS 74 4,0 mm T 144 DP 5 6.23694.00
http://www.autola.fi/tuoteryhmat/tyokal ... %20ENG.pdf 13MB sivu 127
Ja eikun ostamaan!
Urran
^Joo Metabolta voi ostaa teriä eri valmistajien koneisiinkin mutta itsellä käytössä tuo "ristimallinen" eli:
Eli just se Single lug bayonet shank :-D
Hieno homma että löyty terä sunkin tarpeisiin. Melkoisia paksuuseroja :o
Itsellä alkaa olla kohta kaikki uudemmat sähkötyökalut Metaboa. Aiemmin tullut sekä työkäytössä että muutenkin käytettyä Makitaa, Hiltiä, Panasoniccia ja Metaboa. Oon ollu näistä kaikista eniten tyytyväinen Metaboon. Ja se on muuten ihan puppua etteikö kannata ostaa muita kivikoneita kun Hiltiä. Ollaan kaverin kanssa vieri vieressä verrattu +50cm 30mm läpiviennin tekoa niin Metabo + VLC vei..
Mainittakoon vielä että tää on vaan mun henkilökohtainen innostus ja en hyödy mitään rahallista mun innostuksesta enkä ole työni puoleta mitenkään sidottu kys merkkiin :lol:
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Mulla ollut muistaakseni Boschin ja Black&Deckerin malleja, kestää jokusen vuoden mutta kuviosaha onkin minulla ainoa koneellinen saha. Sirkkelit ja puukkosahat ovat liian pelottavia. Kuviosaha riittää sunnuntairemppaajalle, on kuitenkin käsisahaa nopeampi. Naurakaa pois, kestän kyllä. Sormet on nimittäin kaikki tallella.
Jotain säätövipuja on sahan kyljessä, tehtaan jäljiltä ovat kun en tiedä mihin vaikuttavat, mutta aina on lauta katkennut. Pitäisiköhän lukea käyttöohje :oops:
Mutta kieroon vetämistä en ole normaalioloissa havainnut, ainoastaan silloin kun olen hölmöyksissäni sahannut niin että terän kärki tökkää esteeseen. Kun terä kerran menee mutkalle ei siitä tahdo enää kalua tulla. Olen kyllä 45 mm kertopuupalkkiakin noilla kaventanut; aikaa siinä menee mutta sen verran harvoin tuota tekee että ei kannata omaa konetta sitä varten ostaa. Ei noilla muutenkaan kakkosnelosta paksumpaa katkota, järeämmät menee sitten käsisahalla kitkuttamiseksi. Keittiötasoihin ei ole vielä tarvinnut koskea, mutta siihenhän graniitti on ainoa oikea materiaali ja sellaisen leikkuu kuitenkin pitää ulkoistaa, kun sen aika tulee :-D
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Teriä löytyy moneen lähtöön, tasojen sahaamiseen on myös sellaisia teriä jotka syövät alaspäin mennessään eli eivät revi näkyvää pintaa ja voi sahata taso oikein päin. Noiden kanssa vaan pitää olla varovainen koska saha tuppaa nousemaan ylös jos syöttää liian ahneesti.
Hejää80
Ei taida 4mm terä mahtua milwaukeen kitaan, täytynee tyytyä noihin 3mm teriin.
Tylsät ja huonolaatuiset terät kiertää ja hakee. Mun kaverit joskus siunasi mua laatikollisella työkaluja valmistujaislahjaksi. Ajatus oli kaunis, mutta toteutus oli käytettyjä halpistyökaluja. Pistosahalla yritin sahata tuumaista mahonkilautaa halki veneen peräpeiliin ja lopputulema oli että vehje paloi puolen metrin kohdalla pilattuaan laudan sen takia että alapuoli souti +/-2 mm siihen verrattuna mitä yläpuoli.
Hyvä pistosaha on parempi kuin huono vannesaha. Tartten aika harvoin, mutta Makitan pistari on nykyään täyttänyt tarpeen. Ei sekään tosin ihan hakematta sahaa, milli pari pitää jättää paksumpaan kamaan höyläysvaraa halkaistessa.
Hejää80
Kävin tampereella parissa paikassa ja ei ollut kuin Festoolin parin millin terää. Harkitsin jo 600 euron Festoolin sirkkeliä tason katkaisuun.. huhhuh.
edit: Baah olinpas puusilmä, nuo millit on toki hammasjakoja. Missään ei metabokaan täsmennä mitä "extra thick" terä tarkoittaa. Nyt ei näkemättä terää tiedä onko se kuinka paksu.
lehmikangas
Itsellä Metabon STE XXX SCS. En nyt muista oliko 90 vaiko 100.
Joka tapauksessa, en ole ollut hintaan nähden kovinkaan tyytyväinen. Vaikka ei tuo varsinaisesti arvokas ole (näkyy 90 versoin saavan 180e pintaan).
Joskus käyttänyt jotain iänikuista halpis boschia ja paremmin on toiminut. Onhan tuo Metabo toki suht hiljainen, terän vaihto helppoa, led-valo, pölynpuhallus, heiluri jne jne. Mutta kallistuksen säätö on varsin kömpelö ja tuntuu epätarkalta. Ja juuri tuota ala- ja yläpinnan leikkauseroa tuppaa tulemaan helposti. Se ehkä siten enemmän terän tai käyttäjän vika. Eikä tuo muotokaan oikein tunnut käteen sopivalta vaikka selvästi on yritetty saada jotain aikaan tuolla tartuntanupilla.
Hejää80
Tuo on muotokieleltään kokolailla milwaukeen kopio, tai toistepäin. Tuo nuppi lisää massaa koneiston päälle (ja varmaankin vakautta) ja on erihyvä leikatessa ohuita soiroja puoliksi tyhjänpäällä, tai hankalissa asennoissa (vaaka, ylöspäin) saa tukevamman, kolmiomaisen otteen koneesta kuin jos siinä olisi yksi käsisahankahva-tyylinen ote.
Metabossa oli parempi terän kiinnitys, kun tuossa milwaukeessa tuo sama vipu pyörittää terän kitaa vähän kuten puukkosahoissa, metabossa se liikkuu sivuttain ja on aina varmasti suorassa.
Zaffodi
Hejää80 kirjoitti:Kävin tampereella parissa paikassa ja ei ollut kuin Festoolin parin millin terää. Harkitsin jo 600 euron Festoolin sirkkeliä tason katkaisuun.. huhhuh.
Ei se väärin olisi ollut, loistava sirkkeli.
Hejää80
Kun tuota Festoolin TS-55 EBQ Plussaa hivelin parina päivänä ja tuumin että tarvitsen sitä niin harvoin laminaattitasojen katkasuun amatöörikäytössä, kuitenkin viimeaikoina pari kertaa vuodessa, sain Joulupukilta tasan 200e halvemman Dewaltin DWS520 1,4m kiskolla hintaan 400e.
Luin kyllä netistä että Dewaltissa saattaa runko mennä kieroon kovassa käytössä ja muuta pientä verrattuna festooliin, mutta saahan sitä tuolla hintaerolla ollakin (400e vs 600e). Toki jos Bauhaussin hinnalla 517e pitäisi ostaa niin sitten Festooli.
Tuo Dewaltti on Black&Decker eri nimellä, eli ammattilaatua on vain mainospuheissa. Kun tuota pitää vain tasojen katkaisuun eikä pudottele niin luulisi hetken toimivan harrastelijalla. Ainakin ensimmäiset kolme katkaisua onnistui täydellisesti eikä laminaattitaso rispaantunut lainkaan.
Sääli että Festooli "kusettaa" rankalla kädellä noissa kiskoissa, 300e prässätystä alumiinilätkästä on kyllä sellaista ryöstöä että oksat pois. Sillä saa kiintokuution alumiinia Ikeasta mitä eriskummallisempiin muotoihin työstettynä. Itse koneissa taitaa hinta vastata kyllä laatua, kun kerta on suvereenisti paras.
Hejää80
Tässä pari työnäytettä, ikean laminaattitaso katkaistu ja kitattu (oik on dewaltin leikkaus, vas on alkup ikea pyöristysreuna). Valk piuha on kännyn laturin kaapeli. harmaa velli on fairyä/saippuaa sormesta).
http://dl.dropbox.com/u/14275105/dewalt_taso.jpg
Ja tässä on ikean Ärlig keittiökaapin ovi 60x70, jossa on muoviset päätylistat alhaalla ja ylhäällä, lyhennetty 53,5cm korkeaksi siten että ensin sahasin päätylistan irti millin päästä tehtaan liimasaumasta, lyhensin ovilevyn, ja liimasin päätylistan leikatun reunan päälle. (tuota ovea ei enää saa ja täytyi modata vanha kaappi matalan tason alle).
http://dl.dropbox.com/u/14275105/dewalt_ovi.jpg
Dewaltin leikkuut (x2) ja liimasauma on siis ruskean ikean sauman yläpuolella noin millin päässä. Maalarinteippi on noin 4cm leveätä.
En tiedä mitä ammattilaatu on mutta ei tämäkään uutena paha ole, kenties sitten kun se kerran putoaa lattialle tai terä tylstyy. Tosin sillä 200e erotuksella saa pari varaterää vielä.
