lakatun lattian maalaus
tiuskis
Viesti Kirjoittaja tiuskis »
^ Kyllä kyllä.. Tosin voishan sitä sinne tänne ainakin nauloja vedellä..
Ja mitä tuohon yläkerran lattian väriin, niin jotenkin se tumma vois olla kiva kun tarkotus on tehdä siitä muutenkin semmoinen "pesä", tunnelmallinen ja lämmin, rauhaisa paikka. Mutta toisaalta tommonen "kustavilaistyylinen" on tuo alakerta, niin onko sitten ihan ristiriidassa keskenään.. Ääh - vaikeeta.. :roll:
Isto H.
Viesti Kirjoittaja Isto H. »
tiuskis kirjoitti:Meillä on yläkerta tulossa kokonaan uudella laudalla, koska vanhoja ei ole. Alakerta on siis vanhalla, maalattu helmenharmaaksi.. ja tykätään kovasti kun on tosiaan sitä elämää nähnyt. Mitenköhän tuon yläkerran kanssa siis käypi..? Kannattaako sille antaa damagee jotenkin? :lol:
Yksi vaihtoehtohan on se että teette lattian ponttaamattomasta laudasta.
Ja voisi olla vieläpä höyläämätöntä. Joku 25-30mm x 150mm lauta, sitten hioisi suurimmat karkeudet pois. Pinta jää kuitenkin aika eläväksi, ja maali/vaha siloittaa pinnan sen verran että pelkoa tikuista ei ole. Höylätty pakkaa aina olemaan vähän liian sileä.
Me meinattiin tehdä kylpyhuoneeseen lautalattia. Laudaksi tulee 125-200mm vaihtelevaa (koivu)lautaa, joka hiekkapuhalletaan ensin. Saadaan syyt esiin. Sen jälkeen petsaus tummaksi ja vaha/öljy pintaan. Hienon näköinen sillä pintaan jäävät kovemmat syyt imevät petsiä eri tavalla kuin pehmeämmät osat. Saa tummaankin puuhun hieman eloa.
tiuskis kirjoitti:Ja mielipiteitä: Olisiko ihan "hullunnäköistä", jos yläkerran lattia olisi tumma (joku petsi/vaha tms) ja alakerta se maalattu..?
Ei kai se mitenkään hullun näköistä olisi? Jos te kerran haette sellaista "pesä" henkeä sinne.
Se kannattaa tosin miettiä että tummat lattiat melkein poikkeuksetta vaativat ison huoneen+paljon valoa toimiakseen. Pieni huone+vähän valoa,mikä on usein rintsikoiden vakitilanne, voi helpolla tehdä huoneesta
itsemurhakammarin oloisen.
Tuollainen tummalattianen huone ehkä vaatisi sitten valkoiset pinnat ja huonekkaluilta myös vaaleutta ja selkeälinjaisuutta.
Toinen kannattaa miettiä miten lattian käsittelee.
Jos heität vahan pintaan,oletkin kusessa jos haluat muuttaa lattian sävyä myöhemmin.
Eli petsi+öljy olisi siinä armeliaampi,että sitä voisi lähteä maalaaman pö-maalilla jälkikäteen,jos alkaa tulemaan ahistus.
Tuollaiset värihommat on aina niii-iin tilasta kiinni,toimiiko ne vai ei.
Meilläkin tehtiin sellainen "vähän" epäortodoximainen lähestyminen, että maalattiin yhden huoneen seinät mustiksi. Kiiltävän sellaisiksi vieläpä...
Näin ideanahan se kuulostaa todella typerältä,mutta homma vaan toimii siinä tilassa. Iso huone (60m2), paneeliseinät ja suuri huonekorkeus.
Lattiat ja katto valkoinen.
Lopputuloksena ehkä yksi hienoimmista tiloista missä koskaan olen ollut.
Että välillä kannattaa kikkailla.. :-)
Petri
Viesti Kirjoittaja Petri »
Isto H. kirjoitti:...(koivu)lautaa, joka hiekkapuhalletaan ...
Oikeesti ? Kaipa olet perehtynyt asioihin kuten 'koivun kosteudenkesto' ja hiekkapuhallus julkisivussa ? Tuleehan tämä vielä suihkun lattiaksi, ponttaamattomana ja ilman kosteuseristystä ? :lol:
Oisko hyvä vaihtoehto hiekkapuhallukselle sellainen kevyt polttaminen kaasuliekillä, ei tuhoa puun solukkoa niin totaalisesti ?
mira
Viesti Kirjoittaja mira »
Isto H: Saiskos kuvia tuosta mustasta huoneesta?
"kahdesta pahasta kannattaa valita molemmat ja kilpailuttaa ne"
mira
Niin ja maalatuista lattioistakin olisi kiva nähdä kuvia?
Onko muut laittaneet viininpunaista lattiaan?
*haluaa värillisen lattian* :roll:
Isto H.
Petri kirjoitti:Oikeesti ? Kaipa olet perehtynyt asioihin kuten 'koivun kosteudenkesto' ja hiekkapuhallus julkisivussa ? Tuleehan tämä vielä suihkun lattiaksi, ponttaamattomana ja ilman kosteuseristystä ? :lol:
Heh.. Tiedän,teen kolmea syntiä yhtä aikaa...unholy alliance.
Eli laudoitus tulee pesutilaan missä on rakennettu erillinen suihkukoppi.Laseineen kaikkineen. Eli laudoitus on tavallaan tuolla kuivalla puolella,missä on pönttö ja lavuaari.
Pesuhuoneen runko on tehty vaneereista ja lattialle tulee sähkölämmitys ja vedeneristys. Sen päälle tulee 10mm koolaukselle tuo laudoitus.
Eli se vesi joka roiskuu lattialle,kuivuu siinä,tai sähkölämmitys kuivaa sen sitten. Mutta rakeeltaan pesuhuone on että voisit laskea 10cm vettä sinne,eikä se haittaisi.
Jos tuo laudoitus lahoaa tuonne pesuhuoneeseen,se johtuu kyllä sitten siitä että on tullut vedenpaisumus ja meidät syntiset on huuhdottu pois..
Ja miksi hiekkapuhallus?
Se näyttää aivan pirun hienolta.
Olen käsitellyt puita hiekkapuhaltamalla joitakin proggiksiani varten,ja sillä saa parhaimmillaan pirun hienoa jälkeä. Vähän saman ilmiön,kuin todella vanhoissa puulattiossa,missä on pehmeät alueet kuluneet pois,mutta oksat ja kovat alueet on koholla.
Tietenkin tuossa pitää olla maltti,ettei puhalla lautaa ihan jojolle. Muutenhan uriin jää vesilammikoita..
Kosaani ja raaputtelu olisi yksi vaihtis,mutta pirun hidas. Meinasin kyllä kosaanilla poltella nuo puhalletut laudat lopuksi.
Ja julkisivujen hiekkapuhalluksesta. Meidän torppa on joskus -80 luvulla puhallettu ja maalattu. Entisöijä kaverini ei edes tajunnut että se on puhallettu,ennen kuin mainitsin hänelle siitä. Eli ei suotavaa,mutta ei siitä hirteen kannata itseään vetää jos joku on sen joskus tehnyt... :lol:
Mira,voin kokeilla pistää kuvia illalla.
Isto H.
Okei.
Mira,sori,ei löytynyt tämän tähdellisempiä kuvia nyt.. Näistä ehkä saattaa saada jonkinlaisen käsityksen mistä jupisin. Ehkä.
Lattia on tosiaan vasta kertaalleen maalattu.
Eli kaikki on vielä rempallaan,seinät on tosin maalattu 2 kertaan. Mutta kaikki pokat on maalaamatta ja listat tietty puuttuu..
Ja hirsiseinän "paikkomaalaaminen" on vielä vaiheessa.
Jos tästä saa lattiasta jotain selvää. Noissa muissa on vanha lakattu tässä ylläolevassa se on uusi ponttilattia.
Tässä tuo musta seinä. Tuossa valossa siitä ei saa lainkaan oikeata kuvaa,mutta jos kuvittelee vähän. Eli luonnossa tosi paljon elävämpi.
Hmm, nyt mä taisin rikkoa periaatetta että keskeneräisiä töitä ei saa näytää hulluille eikä naisille,mutta jos tämän kerran...
Petri
Isto H. kirjoitti:... keskeneräisiä töitä ei saa näytää hulluille ...
Varsin hulppeeta huonetilaahan teillä ...
mira
Isto H.
Ei saa näyttää hulluille eikä naisille, mutta mites hullulle naiselle :lol:
Hienolta näyttää. Hulppeat tilat sulla. Mä aina niin ihailen tuota valkoista, mutta itse päädyn kyllä värikkäisiin väreihin noiden jo edellä mainittujen koirien takia.
Valkoinen vaan ei pysy valkoisena, ja niin paljon ei ehdi perässä puunata, että ikinä näyttäisi siistiltä....
Musta on tosi tehokkaan näköinen. Mulla tilat on niin pienet, että eivät mahdollista tuota mustaa, mutta johonkin huoneeseen ajattelin jotain tummempaa sävyä kyllä käyttää.
Tyylirikkoja täytyy aina vähän tehdä, muuten kodista ei tule niin persoonallinen.
Ainiin koiriin palaten, ne työkaverin koirat on 2 kpl yli 60 kg, ja 2 kpl "fifejä".
Mulla 1 kpl yli 60 kg, 1 kpl 30 kg ja 1 kpl 10 kg
Kuvittelin, että "yhteisvaikutus" voisi olla samankaltainen :lol:
Kaikki vetää jonkun sortin rallia! *täytyy varmaan nitoa tai liimata matot kiinni lattiaan*
mira
Mun pitäisi alkaa päättämään sitä keittiön lattian väriä pikkuhiljaa.
Punainen vs. ei punainen?
Mikä on ei punainen vaihtoehto joka ei ole tumma eikä ihan vaalea?
Olisko kellään tosiaan laittaa kuvia?
Petri
mira kirjoitti:Mikä on ei punainen vaihtoehto joka ei ole tumma eikä ihan vaalea?
Keskiharmaa ? :wink:
mira
Onks harmaa muka väri? :lol:
No se varmaan kävisi muuten, mutta taitaa näyttää "likaiselta" mun muiden iloisten sisustusvärieni rinnalla....(ainakin värikartasta leikkelemieni palasten muodossa)
*tykkää punaisesta, oranssista ja keltaisesta ja tummasta luumunvioletista.....* :oops:
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
mira kirjoitti: Mikä on ei punainen vaihtoehto joka ei ole tumma eikä ihan vaalea?
Eikös ruskeasta löydy niin tumma kuin vaalea ja jotain siitä väliltä?
mapeah
Viesti Kirjoittaja mapeah »
Terve,
Vielä tuosta märkätilan lautalattiasta.. Meinaatko käyttää jotain kiinnikkeitä lattialautoihin. Meinaan, kun on vain 10mm koolaus alla, niin eikös naulat tai vast. mene alla olevasta vesieristyksestä läpi?
Mape
Isto H.
mapeah kirjoitti:Terve,
Mape
Heh...
Vielä painitaan parin erin ratkaisun kanssa.
Tilanne on siinä suhteessa ollut haastava,että tässä on keskusteltu n.10 henkilön kanssa jotka ovat erillaisissa sisustus projekteissa mukana,ja kukaan heistä ei oikeasti tiedä tarkasti miten tuo homma tehdään.
Lehdissähän ja mainoksissahan kuvia nähdään,mutta kukaan ei ilmeisesti ole miettinyt että miten se homma pitäsi tehdä...
Kukaan lvi inssk,puhumattakaan rautakouppojen asiakaspalvelu henkilöt ei tähän päivään menessä ole oikein osannut auttaa.
Eli mennään tällaisella "yhdistele ja päättele" hommalla.
Tilannehan on siinä suhteessa hyvä,että itse tila ei tule olemaan mikään märkätila,eli se ei ole oikeasti yhtä kriittinen kuin joku suihkukoppi.
Koolauksen paksuus tulee olemaan paksumpi (n.15-20mm) ja jostakin raskaspuusta tehty.Jako laudoitukselle tulee olemaan n.30-40cm.
Laudoituksen leveys tulee olemaan vaihtelevalla jaolla 100-150mm.
Mutta,jahka ajatusriihet on käyty lävitse ensi viikolla,pistän tietoa tulemaan!
