Maanvaraisen betonilaatan sisäpuolinen eristäminen
csinos
Re: Maanvaraisen betonilaatan sisäpuolinen eristäminen
Viesti Kirjoittaja csinos »
Elina69 kirjoitti:Mulla samanlainen tilanne, mutta eristetilaa oli vain n. 10 cm. Koska lattia oli kuiva, laitoin muhat suoraan betonin päälle (n. 5 senttiä), sen päälle viiden sentin vital-villan ja lopuksi sentin parin kutteria sekä paperi ja laudat. On huomattavasti lämpimämpi kuin edellinen eriste eli lasivilla.
https://www.facebook.com/album.php?aid= ... c4e8d8d1e2
Samaan tyapaan meillä, eristetilaa 10cm, L&T:n pojat kävi mittaamassa betonin ja alla olevan hiekan kosteuden (kuivaa oli) ja laitoin uudetkin eristeet(kutteri) suoraan betonille. Ajatuksena lähinnä, että kun ne koolaukset, villat ja lastulevyt oli kuivina säilyny edelliset 26v vaikka pinnassa oli muovimatto niin eiköhän ne siellä puhtaan lankun alla yhtälailla kuivana pysy.
akim
Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja akim »
On pitänyt soittaa tuonne Isolaan, mutta ei ole työkiireiltä kerinnyt. On sitten ollut kuitenkin iltaisin ja yöllä aikaa miettiä tätä sisäänpäin kuivattamista ja pari asiaa herännyt mietteitä;
1. Alapohjassa ei ole ollut kosteusongelmia, joten tilanne tuskin muuttuisi vaikka laittaisin uudet eristeet suoraan laatan päälle
2. Alapohjassa on ollut ja on sekä sahapurua (=keittiö 50 vuotta), että lasivillaa (=6 vuotta). Jos ja kun puran lattiaat ja jos kosteusongelmia ei ole, niin voinee olla luottavaisin mielin.
3. Laatan päällä on kauttaaltaan bitumisively, jonka pitäisi ilmeisesti estää kosteuden nousu maasta päin?
4. System Platon patolevyn alapohjassa ei luulisi eroavan 3-5 cm kerroksesta lecasoraa alapohjassa, jonka päällä on suoraan eristeet. Ilmaan pitäisi päästä liikkumaan siellä alla ja kosteuden päästä samalla periaatteella pois, jos jätän sisäseinien reunoihin pienet tuuletuskanavat, jotka ovat auki tuonne lecasorakerrokseen asti. Periaatteen luulisi olevan sama, kuin ei-koneellisessa System Platonissa.
5. Lecasora olisi helpompi vaihtoehto, koska riittäisi kuution säkki (=ei ole kallista) ja sen levittämisen takia ei tarvitsisi purkaa nykyisiä lattiaruoteita, vaan sen voisi levittää suoraa kaatamalla laatan päälle. Ainakin estäisi kosteuden kapillaarisen nousun.
