Lotan ja maalarimestarin talo
maurilyly
Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Re: Lotan ja maalarimestarin talo
Viesti Kirjoittaja maurilyly »
en pystynyt google tililläni kommentoimaan blogiisi, joten kirjoitan tänne.
http://vanha-talo.blogspot.com/2011/08/ ... ta-ja.html
Itsellä matalaperustus ja olen antanut itseni ymmärtää, että silti maanpinnan ja ulkovuorauksen ero pitäisi olla min 30 cm?
Sinullakin näyttisi tuo alittuvan, onkohan siitä haittaa?
akim
Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja akim »
maurilyly kirjoitti:en pystynyt google tililläni kommentoimaan blogiisi, joten kirjoitan tänne.
En osaa sanoa onko haittaa, mutta min. 300 mm tosiaan suositellaan. Tuollaisella korkeudella ulkovuoraus on talossa aina ollut, eli n. 10-15 cm on maanpinnan ja ulkovuorauksen etäisyys on nyt. Yksi lauta tulee talon etupuolella poikkeuksellisesti vielä alemmas. Talon ympärille olen suunnitellut vielä levittäväni pientä 5 cm halkaisijaltaan olevaan seulakiveä, eli tuo etäisyys pienenee entisestään. Eipä nuo alimmat laudat olleet lahonneet mihinkään, vaikka olivat melkein maassa kiinni yhdellä seinustalla. Sadevedet on tosin aina hallitusti tuotu alas katolta. Tietenkin mulla on tuo paneelin profiili UYL, joten vesi valuu ja tippuu siitä aika hyvin pois, vaikka siihen sadevettä roiskuisikin. Talvellahan nuo on aina lunta vasten, mutt parina viime talvena on lunta muutenkin ollut riittävästi.
Taloa ei ole edes salaojitettu, mutta ainakaan toistaiseksi ei ole tullut ilmi ongelmia kosteuden nousun tms. kanssa. Kaivoin tänä kesänä kahden metrin päähän talon seinästä kuopan pensasta varten, jonka syvyys oli n. 60 cm. Sinne alkoi hieman vettä tihkua. Betonilaatan yläreunaan olisi tuosta kuopan pohjalta n. 100 cm matka. En tiedä olisiko salaojitus hyvä idea, koska aiemmin tällä seinustalla oli 4 täysikasvuista koivua 3 m päässä talosta. Talon maanvarainen betonilaatta on aika tasan 30 cm paksu, eli jos haluaisi tuon 30 cm, niin pitäisi kaivaa maata pois jopa laatan alareunan tason alle asti, koska ulkoverhous tulee laatan päälle ylhäältä n. 5 cm. Talon ympärillä oli itseasiasa vielä korkeammalle maata aiemmin, ennen kuin pari kesää sitten kaivinkoneella siirrettiin siitä maata pois ja tehtiin reilut kaadot talosta pois päin parin metrin matkalta.
Tässä on itseasiassa pari aika hyvää kuvaa, josta näkee miten korkealla maa-aines on aikaisemmin ollut. Eli n. 5-7 cm vain maanpinnan ja laudoituksen välissä.
http://3.bp.blogspot.com/-Qo4Ii3Jmc7I/T ... G_4503.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-tmKGe5eMWjM/T ... G_4483.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-qHOUD_ZvYjw/T ... G_4477.JPG
akim
Meitä on näköjään moneen junaan. Joku oli käynyt "ystävällisesti" keräämässä tontiltani kaikki mustaviinimarjat ja valkoiset viinimarjat pois. Onneksi en saanut rysän päältä kiinni. Olisi marjavaras saanut todennäköisesti pään silittelyä ja itse tuomion varkaan häätämisestä.
Rintamamiehen tytär
Viesti Kirjoittaja Rintamamiehen tytär »
Veikkaan rastaita. Osaavat tehdä puhdasta jälkeä. Viime vuonna meni punaiset viinimarjat, tänä vuonna pensasmustikat. Viinimarjojen suhteen olin tänä vuonna tarkempana: kun näin rastaat pensaissa, kiiruhdin itsekin apajille. Tähän ikääni asti olin uskonut väitteeseen, että linnut eivät näe tai pidä mustaherukoista, mutta nyt tavoitin mustarastaan itse teosta. En ehtinyt päätä silittämään, kun se jo lensi pois!
akim
Rintamamiehen tytär kirjoitti:Veikkaan rastaita. Osaavat tehdä puhdasta jälkeä. Viime vuonna meni punaiset viinimarjat, tänä vuonna pensasmustikat. Viinimarjojen suhteen olin tänä vuonna tarkempana: kun näin rastaat pensaissa, kiiruhdin itsekin apajille. Tähän ikääni asti olin uskonut väitteeseen, että linnut eivät näe tai pidä mustaherukoista, mutta nyt tavoitin mustarastaan itse teosta. En ehtinyt päätä silittämään, kun se jo lensi pois!
Lintuja epäilin itsekkin aluksi, mutta kaikki marjat lähtivat varsineen hyvin lyhyessä ajassa. Ei voi olla kuin kaksijalkaisten tekoa.
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
akim kirjoitti:
Rastaat tyhjentävät pensaat päivässä. Tai ainakin meidän kylällä elävät rastaat. (ja ei, ei ole ollut marjavarkaissa ihmisiä, kun ollaan itse tässä koko ajan oltu kytiksellä)
akim
sahrami kirjoitti:
akim kirjoitti:
Voivat tyhjentää, mutta eivät vie niitä edelleenkään varsineen. Eikä meillä päin ainakaan ole niin isoja rastaita että heinä painuu maasta.
Kimble
Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja Kimble »
Meillä rastaat eivät ole syöneet mustia marjoja lainkaan ja punasiakaan ei ole viety varsineen. Ja kyllä meitä on niin moneen junaan, että en ihmettele yhtään, jos joku vie marjat pensaista.
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
sahrami
On teillä ollut sitten paljon viinimarjoja, kun on rastaat kellistyneen syöntiurakan jälkeen heinikkoon ettosille :lol:
Meillä ei ole kuin mustia viinimarjoja, niin kelpaavat nekin. Siis rastaille.
Jätä ensi vuonna nokkoset kasvamaan puskiin?
akim
Taloon on murtauduttu tai yritetty murtautua tällä vuosituhannella 5-6 kertaa, että marjojen vienti nyt on siihen verrattuna vielä pientä. Ensi vuonna talossa on toivottavasti jo vuokralainen ja marjat säilyy pensaissa. Multa on ainakin mennyt jo ihan täysin usko siihen, että toisen omaisuutta kunnioitettaisiin yhtään.
akim
Leivinuuni odottaa vihdoinkin muuraajaa. Meni kyllä jokunen työpäivä että sille sai paikan keittiöön. Ilmoitusluvastakin köyhtyi 90€.
akim
Eihän se taas hyvin mennyt. Oli muurarin kanssa sovittu ensi viikolla alkavaksi uunin pystytys, mutta eteen tuli allekirjoittaneelta kolmen sentin suunnitteluvirhe...Vaikka pieni vastoinkäymisiä on tullut eteen, uskon että loputulos on kaiken vaivan väärti.
akim
Blogissa taas paljon uusia kuvia ja tarinaa lisäeristyksestä ja ilmansulkupaperoinnista, vaikka mitään ei valmiiksi tullutkaan. Leivinuunin mittavirhekatastrofi toistaiseksi korjattu ja muuraria odotellassa osa 2.
akim
Alkup. ikkunoiden heloittamista ja paikoilleen asennusta blogissa. Jokunen tunti ja vuosi niihin vierähtikin.
akim
Kirjoittelin blogiin ikkunan lasituksesta työvaiheineen pienen jutun.
