Peltikatossa ruostetta
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Jaahas löyty siis sille laikalle lisää nimiä :-D
On totta että jos katto on päässyt ruostumaan pahoin niin laikalla kun laikalla jää hionnan jälkeen tummia läikkiä jotka on tarkkaan katsottuna ruostekoloja, niihin ei pure kuin hiekkapuhallus jos haluaa sen ruosteen kokonaan pois. Nämä kolot hankaloittaa tinaamistakin inhottavasti.
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Tuli sitten hankittua männäviikolla sitä neekeritukkaa.Aika karhea ja tehokas syömään oli tämä Bilteman versio.Varmaan niitä on eri karkeuksia olemassa.Tästä ainakin kului jo näin pienessä hommassa reuna pyöreäksi eli laikka "sisäänajautui" todella nopeasti. Jotenkin tuntuis että onkohan liian rankka peli peltikatolle,kokeilemallahan se selviää.Tuo autonpalkki on 2mm peltiä että se kestää tietysti.
HillyMan
Ei oo liian raju kun osaa käsitellä sitä, ei tartte kauhiasti painaa ja saa liikutella konetta. Hyvä peli, ei mee ikä ja terveys jynssätessä.
Kokeilemalla se selvii kuinka hermo kestää kuinkakin isoon ruostemäärän hiomiseen :wink:
Vie kyllä tehokkaasti sinkin pellin päältä jos jynssää ruosteläikän vierestä liian tehokkaasti. Ilmenee tummempana kohtana.
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
No ittelläni on sama homma edessä ja etukäteen vunteerasin että rälläkkä on tosiaan aika raisu peli - en halua reikiä. Hommasin tommosen afron porakoneeseen ja kitkutan sillä...
Voe prkl, itse asiassa tuo homma pitäisi kai aloitella kohta?!
Ohhoijjaa....
Sampo
plaanaa kirjoitti:
Ohhoijjaa....
Niin pitäs niin..Tänään taas hoin pihalla sitä samaa laulua;Täällä olis paljon tekemistä.Vaimoke vielä seisoi kysymysmerkkinä lapion varressa.Ihmettelin mitä haaveilee,kuulemma suunnitteluapua tarviis heti pihalaattojen ynnä kulkureittien tekoon.Ja minä taaperran uuvuksissa puusavotalta kotiin päin.Sitten tuli taas mieleen se peltikatto-Mikähän kumma siinä oikein on että sitä tahtois lykätä syssymmäs vaikka huonoin aika on juuri silloin.
Nyt pitäiskin saada jotenkin motivaatiota kiivetä katolle niinkauan kun vielä ilmoja pitelee!
Lopuksi totesin vielä ettei kaikkea tarvitse kerralla saada,niinkuin ei esimerkiksi sitä katepillaria tientekoon..Ja keittiöremonttihan jäi sitten talvella tekemäti kun oli niin paljon muuta mukavampaa nikkarointia yms.
pastorius
Viesti Kirjoittaja pastorius »
Juu pitäs. Hankin samoja varusteita biltemasta jo männä kesänä. No nyhtän on vapuksi hyvää keliä luvassa, jos jättäis simat vähemmälle ja juhlis katolla pohjatöissä
Sampo
pastorius kirjoitti:Juu pitäs. Hankin samoja varusteita biltemasta jo männä kesänä. No nyhtän on vapuksi hyvää keliä luvassa, jos jättäis simat vähemmälle ja juhlis katolla pohjatöissä
Jaa,eli kannatetaan tuumaasi! Mutta aivan varmana en uskalla vielä luvata.
Eikös sinne katolle vois ottaa ihan vähän simaa mukaan kuiteski? Tai ainakin meillä on tuo elintasosiiven katto niin loiva että luulis siellä loivassa simassa pysyvän enempiä luisumati..Perinteisesti on waput menneet viimevuosina jonkin sortin pihapuuhissa jokatapauksessa.Onkohan sitä tullut vanhaksi,vai olisko se lasten ansiota?
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Rintamamiestalon katto on yleensä melko jyrkkä. Millaisia lapetikkaita olette ajatelleet käyttää apuna ettei jalat luiskahda? Pitäisi olla kevyet, mutta miten esim. alumiinitikkaat saisi pysymään paikoillaan? Vai pelkällä turvaköydelläkö killutte?
pastorius
Ne varsinaiset lapetikkaat on meillä mallia "irto", niitä voi siirrellä paikasta toiseen. Kevyestä putkesta tehdyt joissa yläosa taittuu harjan yli. Eniten tuskaa tuottavat reunimmaiset pellit ja niiden taitteet reunalaudan päälle lähellä harjaa. Siellä on aika hulppeeta keikkua. Nuo reunalaudat on osin niin harmaantuneita, että tarvis varmaan vaihtaa samalla niitä. Siitä ei kyllä katolta päin selviä. Tietysti jos ottais konevuokraamosta nosturin niin johan olis helppoa
Viimeksi muokannut pastorius, To Huhti 27, 2006 12:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mjoona
Viesti Kirjoittaja mjoona »
Tai sitten rakentaa sopivat nojatikkaat, ne ainakin toimii räystäshommissa hyvin.
-Mikko
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Meidän katto ei ole aivan yhtä jyrkkä kuin normi RMT-talon katto.
Itse olen keikkunut siellä hyvissä lenkkareissa joissa on pitävä pohja, esim. sisäpelitossut ovat aika jees. Likaisella katolla pito on hieman huono, mutta pseun jälkeen pito on kyllä aika hyvä.
Toki köysi+valjaat on lisäksi varmistamassa...
Viimeksi muokannut JJ, To Huhti 27, 2006 16:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
HillyMan
Kannattaa koittaa hommata kunnon valjaat ja köysi, sitähän saattas jostain kirjastosta löytyy valjaiden teko-ohjeet köydestä. Kiipeilyvaljaita me käytetään töissä vaikka niitä ei ole hyväksytty työkäyttöön ja vakuutus ei korvaa jos jotain sattuu, ne nyt sattuu olemaan turvallisemmat kuin nämä työkäyttöön hyväksytyt mallit :shock:
"Satikainen" on hyvä, eli se joka ruuvataan konesaumakaton saumaan kiinni ja siihen saa köyden kiinni. Piippukin voi sortua ja hajuputken ympärille ei sitten narua laiteta. Eikä muuten auton vetokoukkuun, emäntä lähtee kuitenkin just sillon kaupoille :wink:
puurtajat
Viesti Kirjoittaja puurtajat »
Suomenna "satikainen" pliis! :?:
HillyMan
Hieman vaikea selittää mutta aika lähelle kahta kulmarautaa jotka on ruuvattu selät vastakkain pulteilla niin että konesaumakaton sauma jää väliin. Lumiesteiden ja lapetikkaiden kiinnikkeet noudattaa samaa kaavaa.
pastorius
Do dii. Vappu meni vähän pitkäksi ja muutama muukin pyhä, mutta nyt on päästy työn touhuun :roll:
Ensimmäinen nailonlaikka kesti about metrin matkan räystäällä ja seuraavan metrin kohdalla hajos bilteman rälläkkä :evil: Kun siinä oli vielä monenlaista muuta viivästystä niin hermotoiminta ohjas lähimmästä starkista hakemaan 150 egen rälläkän ja teräsharjalaikan. Kyllä lähtee!
Ny on sit ruostekohdat putsailtu ja vedetty super rostexilla. Reidet ja selkä tietty klesana ja naapurit katsoo vieläkin ihaillen ... ja sitten odotellaan sopivaa pesu- ja maalausajankohtaa
