Öljypoltin oilon junior hurisee
karna35
Re: Öljypoltin oilon junior hurisee
Viesti Kirjoittaja karna35 »
Öljyn suodattimen puhdistin hurina loppui . On ollut käytössä 3 päivää ja hurina pysynyt pois . Kiitos kaikille neuvoista . Terv.karna35 :-D
Puulämmittäjä
Usein on rahansäästö jopa tiedosta ja taidosta kiinni. Kauppiaitten antamat kampanja "yllykkeet" eivät ole monestikkaan niitä halvempia konsteja tavallisen "matti meikäläisen" kukkaron nurkasta katsottuna. Tuntuu hyvältä että löysimme yhdessä oikeat "lääkkeet" pulman ratkaisuksi. Tosin moottorin laakereiden vaihto taisi olla tarpeeton toimi, mutta nyt niillä pärjäät seuraavan 25 vuotta. Pidä suotimet puhtaana ja vaihda suutin parin vuoden välein. Harjaa juuresharjalla silloin tällöin kipinäkärjet puhtaaksi. Poltin toimii ja öljy palaa myös vanhemman mallisessa poltinrungossa. Siinä neuvot tuleville vuosille. Jos öljysäiliösi on maan alla tai lämpimässä tilassa tilaile seuraavan kerran Bio-3 polttoöljyä.
Puulämmittäjä kirjoitti:Jos öljysäiliösi on maan alla tai lämpimässä tilassa tilaile seuraavan kerran Bio-3 polttoöljyä.
Onko tuo bioöljy jotain käänteentekevää. 3%, jotain brasseista tuotua lisättyä ruoko tai palmumömmöä vai? Saa mut ainakin hiukan vähän epäilemään. Miten se säiliöstä paremman tekee vai onko tuo sitten jotain muuta? Tässä vaan pohdin tod. näk. tosi jurrissa hitsatun säiliön vieressä :mrgreen:
EDIT: Hiukan vaan provosoiduin. Alkuperäiselle ketjun aloittajalle ja ongelman löytymiselle tietty hieno homma; en olisi ikinä osannut moista vinkata.
Puulämmittäjä
Palaan vielä tuohon polttoöljy laatuun ja siitä saamaani kokemukseen. Jos haluaa kurkistaa tulipesään polttimen palaessa, niin sieltäpä ei tulvahdakkaan vastaan normaalin polttoöljyn savukaasun haju, vaan lähes hajuton "lämmin henkäys". Samalla voi havaita että liekki on rauhallisempi, huntumainen lämpöä säteilevä. Siis ne normaalit repaleiset liekinkärjet puuttuu. Palamisäänikin on hiljaisempi. Sitten sananen ko. tuotteen raaka-aineista. Samaa palmuöljyä napostellaan kun ns. "ranskalaisia" tai kaupan keksihyllyn tuotteilla suutamme makeutamme. Kuten muistamme jo vuosikymmenet näitä herkkuja olemme käyttäneet. Lisäksi tähän uuteen laatuun käytetään kaikki suomen teurasjätteiden ne ns. " läski" osat. Kolmas mainittava seikka vielä. Sanotaan sananlaskussa. " lisänä rikka rokassa- hämähäkki taikinassa". Nämä palmuöljy ja " possun persus" lisät ovat uusiutuvaa polttoainetta ja se perusosa on sitä uusiutumatonta luonnonvaraa. Niin eikö tässä valossa sen käyttö ole harkinnan arvoista. Ja toisekseen, ne palmupuut siellä etelän mailla kuitenkin tuottavat sen hedelmänsä, jos sitä ei talteen kerätä niin maan matosille se sitten joutuu. Niin se vain on vaikka mitä " sateenkaari laivurit" julistaisivat. Ja lopuksi,en kirjoittanut tätä alustukseksi uudelle keskustelulle, vaan lisäsimpähän tähän muutaman kokemus havainnon ja tositiedon kyseisen tuotteen raaka-aineista.
Puulämmittäjä
Hops heijaa. Tavasin vielä kerran läpi kaikki tämän aihepiirin jutut ja siellähän selveni että kyseessä on maanpäällinen,ilmeisesti rautasäiliö. Joten Bio-3 öljylaatu ei sovellu käyttöön. Siispä ns. talvilaatua ja sitä 25 astetta "kestävää" moottoripolttoöljyä kannattaa tilata ettei tule hankaluuksia kylminä päivinä. Kauppiaan logosta ei ole väliä, juu.
miguelos
Viesti Kirjoittaja miguelos »
Moro! Tämä on ikivanha ketju, ja alkaa öljylämmityskin hiljalleen jo väistymään. Mutta loin tänne tilin ihan sitä varten, että jos joku muukin törmää samanlaiseen ongelmaan. Mulla Oilon Junior Pro rupesi eilen aamulla pitämään niin sairasta meteliä, että hirvitti. Ääni muistutti sitä, kun sirkkelillä sirklaa puita. Siis todella kova ääni, joka kuului ympäri taloa. Panin polttimen pois päältä, kattila vastuksille ja rupesin pohtimaan. Lukaisin tätäkin ketjua netistä vinkkejä selatessani.
Hain tänään uuden suodattimen, vaihdoin ja rukoilin parasta. Poltin päälle. Meteli jatkui ja välillä vaimeni, välillä palasi. Polton loppupuolella se häipyi ja ääni oli normaali. Nyt toinen poltto käynyt, ei enää lainkaan epänormaalia ääntä. Eli lähtekää vastaavassa tilanteessa liikkeelle ensin suodattimen vaihdolla! Kustannus oli vaivaiset 12 euroa + vaihtamisen vaiva.
Sinänsä kummallista on, että olin vaihtanut suodattimen (ja samalla suuttimen) syyskuun lopulla, eli vaan muutama kuukausi sitten. Jotain paskaa se oli sisuksiinsa imaissut, kun noin nopeasti oli vaihtokunnossa. Tai oli muuten viallinen.
Mutta joo. Pelkäsin jo laakerivikaa tai muuten polttimen olevan rikki, tällä kertaa selvittiin vähällä.
-Mikko
