Muuten, oletteko huomanneet, että 300 Mbs langattomissa reitittimissä ei läheskään aina ole gigasta ethernetiä vaan ainoastaan 100M?
Selitys on tietysti se, etteivät nuo 300M langattomat oikeasti länkätä edes sillä 100 M nopeudella.
Ihan samalla juttu kuin se, että 7 * 100 W vahvistimen liitäntäteho verkkoon on vain 350 W: puolet tehosta syntyy ankaran markkinoinnin avulla.
Kamalasti olen googlettanut ja vähän alkaa selvitä. Vaikka Buffalo ei sitä oikein suoraan sano, niin monessa heidän reitittimessään on ensiasennussoftana juuri DD-WRT ja siinä on/siihen saa hyvin toimivan VPN:n. Eli Buffalo alkaa näyttää lupaavalta vaihtoehdolta seuraavaksi reitittimekseni.
Yhtä pirua, kuinka paljon työtä joutuu pienen kotiverkon eteen tekemään!
Jaa vai langattomiin verkkoihin liittyviä lyhenteitä. Meillä taitaa olla TeleWell:in jälkeen Buffalo, melkoisia monitoimikoneita kumpainenkin jos jaksaa kahlata asetuksia, joita on miljuunia. Minulle parasta on että on helppo "natata". Molemmat ovat.pvalila kirjoitti:Muuten, oletteko huomanneet, että 300 Mbs langattomissa reitittimissä ei läheskään aina ole gigasta ethernetiä vaan ainoastaan 100M?
Noita teatterivahvistimia kun vertailin aikoinaan tuohon 2-kanava vahvistimeen niin hiukan hymyilytti, mutta nehän myyvät kuin häkä verrattuna totuuksiin. Aika moni tuolla tiestöillä kiitävistä myyntitykkiaudeista eivät paljoakaan perusta onko kaikki totta, kunhan kauppa käy
Rautapalomuuri löytyy myös tai ainakin sinnepäin, eiväthän ne oikeiden palomuurien tasoisia ole mutta eipä ole mitään lurjuksia niiden läpi tullut vaikka on yksi kone jo tarkoituksella ollut reilun vuoden vailla suojauksia.
54Mbit/s kai nuo muutenkin pystyvät langatomasti? Se jos porttien välinen on "vain" 100Mbit/s ei liiemmin haittaa, kyllä silläkin toimeen tulee. Ulospäin oleva nopeus on ainakin vielä meillä paljon hitaampaa. Kaksi 1Gbit/s verkkokonetta jos on vastakkain niin eikös niillä pidä olla välillä jo vähäsen paremmat eetterivieteritkin? En tiedä. USB 3.0 on ainakin nopeampi kuin 2.0. Missään muussa en ole oikein mitään nopeuden tuomaa hyötyä havainnut. Kännyliittymätkin lataavat ihan samaan vauhtiin oli sitten kallis tai halpa dataliittymä vai onko vain se hitain lenkki sitten jarruna mutta nopeita minusta kaikki ovat verrattuna modeemiaikaan
Onkos kellään 4G liittymistä kokemuksia, ovatko hankkimisen arvoisia?
Hmmm. Tammikuussa 100kWh meni vähemmän sähköä kuin Joulukuussa, oli kai sitten leudompaa.
VILP ei ollut läheskään niin monta päivää päällä ja heräsi tietty kysymys onko tuosta mitään hyötyä. Data paljasti toki sen että minähän lämmitin puilla ja noilla tarjouspbriketeillä tuossa hetken... VILP on käppyröissä säästänyt aika ison siivun kustannuksista kuitenkin. Aika monta kertaa olen saanut kuulla ihan foorumin ulkopuoleltakin että kaikenlaiset lämpöpumput ovat ihan hömpötyksiä mutta nyt alkaa olla dataa sen verran että voi vaikka perustellakin mutta eihän tuosta "datasta" tieteelliseen tutkimukseen silti vielä ole
Yritän löytää aikaslotin että voisin kaksi vuotta (tai kolme) sitten hommaamani energiamittarin aurinkohässäkkään myös liittää niin saisi siitäkin oikeaa tietoa. Kovasti alkaa tuntumaan siltä että ei nämä investoinnit aivan pieleen menneet. Mutta se vähän rassaa että epäilijöitä on riittämiin kaikessa epätavallisuudessa.
Epätavallinen tunnun olevan vaikkapa siinä ettei satu ruoka maistumaan ensimmäisen kerran kuin vasta klo 14:00 ja sitten klo 17:00 on joko päiväunien paikka tai muuten vain semmoinen harhaileva olo 2-3h ja sitten klo 22:00 piristyy. Klo 06:00 on aivan turha mitään järkevää tehdä ennen kello yhtätoista, vaikka silloin nykyjään arkisin heräilen tai siis koomassa tavailen herätyskellon nappia.
Hei, mulla on tänään synttärit!!!, älkää onnitelko niin paljon alkaa olla jo mittarissa
Jtbo, yleinen sanonta että basisti maksaa, mutta tuolla onkin viisi kieltä, jos tarkkaan katsoin
http://www.youtube.com/watch?v=HAlGo11Jza8
Ja tasapuolisuuden nimissä: http://www.youtube.com/watch?feature=en ... qaz1m3nkxs Hyvä jos on alas pääsevät kuulokkeet tai kajarit, muuten aika laimea esitys.
Kun ei voi onnitella, niin otetaan sitten osaa, jossain vaiheessahan se vuosimäärän lisääntyminen alkaa kääntymään siihen, että ei vaan kertakaikkiaan tahtoisi täyttää vuosia
Mullakin on se klo 18 sellainen aika, että aivan turha enää mitään tehdä siihen aikaan, tosin aamusta pystyn taas aika hyvin toimimaan noin 4-5 tuntia, jos syö niin se vaan heikentää sitä toiminta-aikaa, vielä huonommaksi menee jos syö päivällä.
Vaan se on siten, että 6 tuntia heräämisestä alkaa ajatus harhailemaan jo aika pahasti, oikein kun pinnistelee niin pääsee heräämisestä 8 tuntia, mutta kyllä se päikkärien aika alkaa kolkuttelemaan siinä, sitten torkkujen jälkeen menee tunti pari vähän hakiessa, mutta taas sen jälkeen voikin jo toisen samanlaisen stintin vetäistä.
On vain yksi ongelma, ei osu 24 tunnin rytmiin, joten jos haluan toimia maksimitehokkuudella vuorokausi kääntyy koko ajan ja toisinaan sitä sitten herää 9 aikaan illalla ja käy nukkumaan aamulla, mutta se on kymmenissä prosenteissa se ero mitä saa aikaan ja miten paljon uutta kerkeää omaksumaan. Olen siis epäkelpo yhteiskunnan kellonmukaiseen rytmiin, itse-asiassa jos sitä pakkonormia seuraan, niin mulla on viikko pari sellaista että ihan sama tekisikö jotain vai ei, kun mikään suju, sitten taas tulee syklissä vaihe että hommat luistaa, mutta juurikin tuosta syystä olen pohtinut, että mun on pakko sellaista tekemistä hakea jossa ei kellolla ole merkitystä, käytännössä meinaa tietty sitä, että ei mitään palkoilisen hommaa oikein pystyisi tekemään.
Niin noita langattomiahan on 54M ja sitten joku olikohan 108M ja onkohan tuo pvalilan jotain vieläkin tuoreempia 300M vimpaimia? Olen pudonnut jo kelkasta aika tehokkaasti noiden osalta.
Kaverihan soittaa hyvin kitaraa, tai mikä lie onkaan, ei se bassokaan mielestäni ole, eikä se intialainen sitara vai mikä lie jossa oli enemmän kieliä?
Tuo toinen ei oikein sykähdyttänyt, vaikka hyvin shoumenoa olikin, niin jotenkin rytmi ikäänkuin olisi puuttunut?
Tuon ensimmäisen kappaleen olen tottunut kuulemaan tälläisenä, pianon edeltäjä cembalo siis, joka englanniksi näkyy olevan sama kuin urku, joten vähän hankala hakea
http://www.youtube.com/watch?v=l_twD9pYQvw
Tunnin olen ollut jumissa, kun tuo katti päätti käydä nukkumaan jalkojen päälle, vähänkin kun liikahdan, niin kynnet esiin ja tassut levälleen jonka jälkeen pureutuun tiukasti jalkoihin kiinni, että tästä et muuten lähde...
6kg kun on jalkojen päällä pitkästi, niin tahtoo hieman jalat puutua, mutta sentään katilla jalat sätkii vinhasti, kun jahtaa unissaan jotain.
Multa hävisi johonkin yksi päivä viikosta, kas kun kävi niin, että hampaasta lohkesi 'katto' pois, joka aiheutti pienimuotoista kipua, mutta eihän täältä nyt hammaslekuriin oikein pääse, eikä tosin budjetissakaan moisen mentävää lokoa ollut, niin tässä on hieman kärvistelty, eka päivä meni jotenkuten, toinen päivä oli aivan karsea, taju meinasi välillä mennä ja nukuin sitten normaaliakin omituisemmin, sitten yks kaks olikin jo lauantai ja ei se enää pahasti särje, mutta johonkin tässä nyt joku päivä on hävinnyt välistä, lie nukuin sitten vähän enemmänkin :P
Kiitos osanotosta. Näinhän se loppuelämä kai menee.
Hmmm. Olet ensimmäinen henkilö joka paljastaa/tunnustaa ettei oikeasti maailma pyörii "tehokkaiden" aamukukkujien pillin mukaan. (vaikka pyöriikin...)
Tuo 24-X h rytmin ilmaisu oli sinänsä rohkea veto että seuraavaksi jos sanon että elän oikeastaan 36h syklillä eli ei tässä nyt auta yhden päivän rytmimuutos
Se jälkimmäinen "bassosankari" oli vain tasapuolisuuden nimissä kun hätäiseen googletin, ikuna kuullutkaan häntä. Vastalinkkisi oli "hiukan" eri luokkaa.
Meitin katti päätti tehdä vähän saman, Pitkälleen kävi eilen masun päälle ja eihän sitä henno potkaista pois mutta kun tuli lähes pakko niin ymmärsi kai yskän etten vessaan ketään halua kaveriksi niin kynnet menivät tuppeen. Alamme siis edes vähän ymmärtämään toisiamme. Katti alkaa olla jo aika tukeva ja minä yritän olla antamatta mitään, varsinkin kun saan aina korvilleni jos heitän vaivihkaan "normaaleja" herkkuja. Eihän kukaan voi aina maustamattomia ruokia syödä, eihän...
50 nurkilla lie kuitenkin kannattanee ottaa yksi onnittelu ja pieni irtiotto, se lie tapana
Päikkärien kanssa tosiaan jotain reilu 30 tuntia se vuorokausi tulee kaikkinensa, siitä nyt vähän yrittää tinkiä, kun välillä on tarpeen olla normien aikaan tolkuissaan, joten yrittää selvitä ilman päikkäreitä välillä, mutta sitten se on tosiaan että maksimissaan taitaa puolet saada aikaan verrattuna mitä muutoin, joten siinä on vähän valintoja tehtäväksi.
Mun mielestä nykyään aika pitkästi voisi olla mahdollista toimia täysin kellosta riippumatta, sillä on keinoja ja mahdollisuuksia yhteistyöhön niin hyvin ilman sitä naamatusten kommunikointiakin, mutta siihen ei asenteet taida kovin monessa paikassa vielä antaa myöten.
Hmm, wikipediasta tulee usein hypättyä englanninkieliselle suomenkielisestä jos en jonkin englanninkielistä nimitystä tiedä, mutta ilmeisesti se ei oikein nyt toiminut, koska clavichord osuisi paremmin kuin hapsichord tuoksi cembaloksi, joka siis pianon edeltäjä, jolla jonkin verran tuon ajan musiikkia soitettiin, mainio ääni mielestäni, koska on tavallaan piano ja kitara yhdessä äänessä, toisaalta jotain samaa on C64:n SID piirissä, joka kutittaa oikeasta kohtaa ja SID/CHIP musiikkihan on yksi paras laji äänessä, olisiko sitten cembalo ikäänkuin 8-bit piano? :D
Ettei vain tulisi jotain ajatuksia, kun tämän laittaa http://www.youtube.com/watch?v=MOhzkWZHBfM AtMega8 saattaa herättää eriskummallisia haluja
Onnittelut Tuusulaan!
Vahinko, ettei meikäläinen ole käsityöihmisiä. Tekisin sulle sellaisen seinätaulun: Aamun virkku, illan torkku, se tapa talon pitää...
Mulla on nakkina yhden kirjan oikoluku. Myöhässä aivan perhanasti ja meikä hidas kuin etana.
Jos mulla olisi omassa hallinnassa oma aika, niin hoitaisin tuon avaamani läppärin kuntoon asti ja avaisin sen keittiön vesivahinkolattian.
Kivat soundit tosiaan. Kirkkaat ja täsmälliset. Ollapa aikaa niin olisi kiva koodailla... Muistan kun Basic:illa Beep komennolla vai olikohan sillä mutta hertz:it sulkujen sisään niin tuli täsmällisiä ääniä.jtbo kirjoitti:
Arveccio kirjoitti:Vähän reilummin niitä kieliä http://www.youtube.com/watch?v=yf56jYDv2fc
Ei muuta kommentoitavaa.
Kiitos, kelpasi tuo taulu ihan noin niinkuin virtuaalisestikinpvalila kirjoitti:Onnittelut Tuusulaan!
Vahinko, ettei meikäläinen ole käsityöihmisiä. Tekisin sulle sellaisen seinätaulun: Aamun virkku, illan torkku, se tapa talon pitää...![]()
Jotenkin tuossa yrittäjyydessä taitaa mennä koti- ja työelämä limittäin ja proriteetit harkinnan alle melko useinpvalila kirjoitti:Mulla on nakkina yhden kirjan oikoluku. Myöhässä aivan perhanasti ja meikä hidas kuin etana.
Vaimon kirjoittama kirja, itse olemme luvanneet sen tiettyyn päivään mennessä painoon toimittaa.tuuma kirjoitti:Jotenkin tuossa yrittäjyydessä taitaa mennä koti- ja työelämä limittäin ja proriteetit harkinnan alle melko useinpvalila kirjoitti:Mulla on nakkina yhden kirjan oikoluku. Myöhässä aivan perhanasti ja meikä hidas kuin etana.
Jos mulla olisi omassa hallinnassa oma aika, niin hoitaisin tuon avaamani läppärin kuntoon asti ja avaisin sen keittiön vesivahinkolattian.Eipä silti, voit sentäs valita ajan milloin teet mutta ne pirun deadline:t pitäisi vain jotenkin vielä poistaa
Seuraava deadline on taas noihin suomen kielen opintoihin liittyvä opinnäyte, 7.3 pitää toimittaa.
Siitä vuodenvaihteessa jätetystä tuli muuten ylin mahdollinen arvosana, 5/5. Yritän esittää vaatimatonta...
Meikähän on tässä yrittänyt jo jonkin aikaa vähän nuorentaa tätä meidän it-arsenaalia.
Ihan uusia koneita en ole hankkinut, vaimollekin tuli kolmisen vuotta vanha pikkuriikkinen HP:n pöytäkone.
Tänään se heitti blue screenin, taisi olla kolmas tai neljäs kerta.
Ei oikein hyvä juttu! Edellinen vaimon kone restarttaili itsestään suunnilleen yhtä usein.
Sitä tässä mietin, että onko mulla jokin softa joka aiheuttaa ongelmia vaiko onko tuossa "uudessa" koneessa kovovikaa?
Olisi jotenkin tosi kiva, kun joku juttu joskus menisi ihan kerralla putkeen. Risoo, kun nekin jutut kusevat kintuille jotka aluksi näyttävät menevän ihan putkeen; eikö joskus voisi olla vähän hyvääkin tuuria?
Viimeksi muokannut pvalila, Su Helmi 03, 2013 23:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
