Mulla on asukit soittanut tilalta jo ties miten monta kertaa ettei keittiössä ole sähköjä, kohta on vissiin paketillinen nalleja polteltu, mikähän lie siellä niitä oikein polttaa
Tuolla on kyllä niinpaljon ryhmiä, ettei ylikuormaa pitäisi olla, liekkö alkaa jokin loistelamppu tms. olemaan että polttelee.
Nimittäin myöskään elohopealamppu ei toimi, siitäkin nalli laukeaa, empäs olekaan sähkärille muistanut moisesta soittaa. Siihen piti lamppu vaihtaa, olin varannut uuden lampun valmiiksi muttei sitä ollut käytetty, ilmeisesti oli ihan uusi lamppu laitettu mutta nyt palaa ainoastaan sulake, mahtaisiko olla väärä lamppu sitten tai kuristin hajalla
Viikolla alkoi Eneka muistuttamaan taas vedonsäädinajoista. Pihassa pyöri jatkuvasti taas paksu savupilvi ja pikeä tuntui kertyvän kattilaan, piippuun ja katolle asti.
Eihän pulloon voi puhaltaa eikä sieltä pysty niinikään imemäänkään, siis luukkujen ollessa kiinni ei pitäisi tulla piipunpäästä yhtään mitään
Siksihän nuo sähkömoottorit tuli vedonsäätimen tilalle laitettuakin, ajatuksena että silloin kun ilmaa menee niin sitä menee myös kunnolla ja kattilassa täydet tulet, sitten kun vedenlämpö riittävän korkealla, ilmaa ei mene lainkaan.
Eikä pitäisi pikeentyä piipun eikä kattilan, kun ilmaa ei pääse sisään niin savukaasua ei silloin hormissa liiku, joten pikeäkään ei voi muodostua. No, nyt tilanne oli heikompi ja kovasti puhalti kitkerää savua luukkujen asennosta huolimatta.
Siispä aloin rajaamaan vikaa ja aloitin vetoluukusta, vaikka mokoma hyvin tiiviiltä näyttikin. Kattilatermostaatti vain yöksi nolliin ja jeesusteipillä teippasin luukun saumat niin että varmasti tiivis. Lisäksi vielä toisioilmaventtiilit työnsin pohjaan asti, noilla on tapana nousta millinverran raolleen kun vannenauhasta tehdyt moottoreiden kiinnitykset antaa vähän periksi.
No, aamusella normaalisti puolityhjä pannu oli edelleen täynnä, piipusta ei tullut kuin vähän savua, ja kattilaveden lämmöt oli laskenut, kohta olisi jo sähkövastukset alkanut heräilemään
Teipit pois ja termostaatti takaisin asentoonsa, luukut lähti auki, sitten piha täyttyi savusta ja lopulta alkoi myöskin vesi lämpenemään
Sitten taskulampulla katsoin että runsaasti kajastaa valo läpi vetoluukun tiivisteistä, vaikka näyttää todella tiiviiltä. Noh, itse pikkuluukussa oli melko uudet kumitiivisteet jotka lisäsin tänä syksynä, mutta "kattilan puolella" jo vuoden verran vanha kovempi kumitiiviste joka oli melkoisen pikinen. Lisäksi vetoluukku tarkemmin tarkastellessa otti vain tiivisteen reunaan kiinni, eihän tuonne tarvitse kuin pieni kökkäre mennä niin jo jää raolleen
Revin sitten kattilan puolen tiivisteet irti, poistin alta kaikki naulat ym. joilla sitä oli pönkitetty ylöspäin ja tämän jälkeen puukolla irroitin tiivisteestä kaiken karstan ja pien.
Eikun runsaasti liimaa ja tulenkestävää massaa tiivisteen uraan ja takaisin paikoilleen. Sitten säädin vetoluukun moottorit uudelleen siten, että luukku on muutaman millin "liikaa" auki, kietaisin kattilatermostaatista vetoluukun kiinni ja sisäpuolelta käsin painelin kattilan puolen tiivisteet tiukasti vetoluukun tiivisteitä vasten.
Sitten vaan odottelin liiman kuivumista, jonka jälkeen vetoluukun moottorit takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Nyt luukku painui tiiviimmin kattilanpuolen tiivisteitä vasten
Hieman taskulampun valo edelleen kajasteli läpi, mutta paljon vähemmän kuin ennen hommaa.
Siispä pannu täyteen ja tulta alle
Noh, tänään taas huomio kiinnittyi piipusta pihaan laskeutuvaan myrkyllisen tuntuiseen sinertävään savupilveen, silmiä kirveli ja päätäkin alkoi särkeä hetken pihallaolon jälkeen. Eikun kattilahuoneeseen tutkimaan mistä moinen tällä kertaa johtuu
Avasin savukaasulämpömittarin reiän, ja suljin kattilan savupellin. Nythän luukkujen ollessa tiiviit, ei savua pitäisi kattilahuoneeseen tulla lainkaan. Paitsi että heti kun sain savupellin kiinni, niin reiän täydeltä puhalti savua kattilahuoneeseen
Vetoluukun teippaaminen ei savuntuloa vähentänyt lainkaan, mutta heti kun työnsin toisioilmaventtiilit pohjaan asti niin savuntulo lakkasi lähes välittömästi. Noissahan on tosiaan ongelmana, että moottorit painaa niitä turhan ärhäkästi niin hieman aina vannenauhat antaa periksi ja sitten luukut nousee millin verran auki
Pitää kokeilla kytkeä toisioilmaventtiilien moottorit sarjaan, josko se vähän vähentäisi työntövoimaa, jota noissa on tolkuttomasti tarpeeseen nähden
Tiiviiksihän nuo täytyy saada, ja sitten Eneka on taas askeleen lähempänä Kespesiä
Pitkään on kyllä saanut luukkuja tiivistää, kaksi vai kolme vuottakohan niitä olen tiivistellyt. En ole ennen arvannutkaan miten paljon voi hyvin pienestä raosta päästä ilmaa menemään, tuntuu järjenvastaiselta että 20cm pitkästä millin raosta pääsevä ilma riittää siihen, että 160mm putken täydeltä pukkaa savua piha täyteen
