Laitetaan vielä hankintavinkki vakkarilukijoille: Prisma myy Sampan NX-1000 kameraa ja seitsemän tuuman Tab Kakkosta yhteisihntaan noin 550 egeä miinus viisi prossaa vielä muutaman päivän ajan asiakasomistajille. Tuo on siis se peilitön järjestelmärunko, joka voitti vertailun jossain kotimaisessa digikuvalehdessä (toiseksi tuli Canonin D600, joka tosin on peilivehje). Tuo kamera ja tabi toimivat käsittääkseni wifin kautta yhteen, etsinkuva siirtyy laitteesta toiseen ja kameran toimintoja voi etäohjata tabilla.
Ihan normina nuo maksavat kaiketi 269 + 599 eli rapiat 750 egeä yhteensä mutta enpä ole hintoja guuglaillut, kun en itse ole ostosmielellä liikkeellä.
- Maatilallinen
Juu, ei sitä välttämättä päivittäin sentään tarvitse. Mulla oli nuo ruuvit siinä mukana, mutta en ole rajoittanut niitä kumpaankaan suuntaan, eli läppä on täysin auki tai kiinni. Savukaasut puhtaalla kattilalla tosiaan tuolla 200-300c tuntumassa, läppä täysin auki puhaltimen käydessä.Maajussi kirjoitti:Olen nyt kerran päivässä kaapinut tuhkaa pois polttoputken alta. Ei välttämättä tarttis näinkään usein tehdä.
Kattilan puhaltimen ilmaläpässä ei ollut minkäänlaista rajoitinruuvia tehtaalta tullessaan, eikä sitä valmistajan mukaan tarvis ollakaan, eli läppä saa aueta niin paljon kun aukeaa. Ite jouduin kyllä tuon ruuvin laittamaan. Nyt se on säädetty n: 200-300 c savukaasun mukaan.
Näillä keleillä olen täyttänyt varastopesän kerran vuorokaudessa. Kulutus jotain 300 l/vrk. Luulisin että pienenee vielä kun saan noita putkia eristettyä
Poltettavaa roskaa on välillä melko paljonkin puiden seassa. Ne vie tilaa pesässä mutta lämpöä ei lähde kauheasti irti.
Ei muuten tarvis olla piipunhattua mutta tein tuplahormin ja toinen reikä niistä on tällähetkellä kylmänä. En viitsinyt jättää sitten säiden armolle.
Valmistajan mukaan tosiaan ei niitä ruuveja tarttisi, muistaakseni arinan korkeutta ja puhallussuuntaa muuttamalla savukaasulämpötila piti saada sopivaksi
Eikös sen haponkestävää pitäisi olla jos öljykattilaan laittaa, rikkihappoahan sinne tiivistyy kuitenkin, tai poistaa kattilasta haittoja / säätää poltinta yliteholle niin että savukaasut yläpäässä piippua vielä 150cpvalila kirjoitti:Meikäläiselle tupsahti tarjous RST-sisäpiipusta. Torvi on vuodelta 1997, minkähän verran tuolla iällä on merkitystä? Kyllähän rosteri yleensä kestää, mutta esimerkiksi varaajien elinikä on kuitenkin "vain" 20 vuotta. Happirikas vesi tietysti syövyttää, mutta niin tekevät myös rikkiyhdisteet joita öljykattila hönkii.
Kukaan ei ole mulle sanonut, että piippu pitäisi putkittaa. Vaan kun sieltä ropisee lattialle tiilimurskaa...
Tosin huomasin, että se murska tulee ilmanvaihtohormista, johon on johdettu suihkunurkan vesihöyryt. Kattila kun ei juuri lämpöä piippuu laske, niin vanha piippu on jatkuvasti märkä ja sen lämpötila heiluu nollan molemmin puolin: eipä ihme, että rapautuu pikavauhtia.
Eli tavallaan olisi tärkeintä sisäputkittaa tuo iv-hormi, ei savukanava.
Meikä ei myöskään ole kauhean innokas kattilaa säilyttämään. Varajuttuna ihan hyvä, mutta yleisesti ottaen haluaisin parantaa mökin eristystä sen verran että kolme FD-35:sta jaksaa pitää tämän lämpimänä ihan ilman öljyäkin.
Eikös tuon IV hormin voisi ihan vaikka kierresaumakanavalla putkittaa, tuskin sinne ruostumatonta taikka haponkestävää terästä tarvitaan. Kattilan hormi tosin on syytä putkittaa, vaikka nykyäänhän öljy kai on ainakin lähes rikitöntä.
Kuulemma tuo rikkihappo imeytyy muuratun piipun laasteihin jossa tapahtuu reaktio, missä laastissa oleva kalkki muuttuu kipsiksi ja tämä aiheuttaa tilavuuden muutosta josta johtuen sitten piippu rapautuu. Taisi vaikuttaa täällä myös tiiliin kun ihan pehmeäksi yläpäästään menivät
Hmmm. Mitäänhän en noista tiedä mutta mut ympäripuhuttiin ostamaan jonkin sortin järjestelmäkamera ja kuulemma hintaluokaltaan hyvä, tyttären toimesta tyttärelle joululahjaksi...pvalila kirjoitti:Laitetaan vielä hankintavinkki vakkarilukijoille: Prisma myy Sampan NX-1000 kameraa ja seitsemän tuuman Tab Kakkosta yhteisihntaan noin 550 egeä miinus viisi prossaa vielä muutaman päivän ajan asiakasomistajille. Tuo on siis se peilitön järjestelmärunko, joka voitti vertailun jossain kotimaisessa digikuvalehdessä (toiseksi tuli Canonin D600, joka tosin on peilivehje). Tuo kamera ja tabi toimivat käsittääkseni wifin kautta yhteen, etsinkuva siirtyy laitteesta toiseen ja kameran toimintoja voi etäohjata tabilla.
Lopputili kun saapui niin mikä ettei... Ei mun kupeessa ole raha koskaan viihtynyt...
Niin, kuulemma oikein hyvä sellainen Canon EOS 450 D tuli kaikkinensa. Täytynee itsekin nyt sitten perehtyä jossain välissä. Mulle se on yhä vain sellainen musta ja painava, jossa lasinen reikä keskellä.
Joopa joo. Vähässä on ollut viime aikoina kirjoittelut mutta suunnilleen kun töistä sänkyyn kaatuu ja aamulla kampeaa itsensä ylös niin siinäpä tärkeimmät tehtävät
edit: Niin, siis käytetty toki se Canon...
Samaa mieltä.Maatilallinen kirjoitti: Eikös tuon IV hormin voisi ihan vaikka kierresaumakanavalla putkittaa, tuskin sinne ruostumatonta taikka haponkestävää terästä tarvitaan.
Onko siinä joku "PAX" alapäässä vai "huippari" yläpäässä?
Niin, tiesin toki. Sen kun sellaisen 7 * 7 kertaa vielä kirjoittaa niin ehkä menee läpi, paitsi että jonkunlaisen koukeron tuo omaamani ihmislaatu vielä silti kääntää toiseksi ja itseään ja muita vastaanpvalila kirjoitti:
Tuntui hassulta kirjoittaa tuo kommentti, sillä tasan tarkkaan sinä arvasit, että tuollainen kommentti multa on kuitenkin tulossa...![]()
Siihen on ostettuna kosteuden perusteella käynnistyvä pax-kopio alapäähän.tuuma kirjoitti:Samaa mieltä.Maatilallinen kirjoitti: Eikös tuon IV hormin voisi ihan vaikka kierresaumakanavalla putkittaa, tuskin sinne ruostumatonta taikka haponkestävää terästä tarvitaan.
Siis ostettuna, mutta asentamatta...Chunnuka, Chunnuka, lai lai laa soi siis täälläkin.
Voisi sen feikkipaksin asentamalla hormi pysyä kunnossa paremmin ihan ilman torviakin, ettei jäisi kosteus leijailemaan liian pitkiä aikoja sinnepvalila kirjoitti:Siihen on ostettuna kosteuden perusteella käynnistyvä pax-kopio alapäähän.tuuma kirjoitti:Samaa mieltä.Maatilallinen kirjoitti: Eikös tuon IV hormin voisi ihan vaikka kierresaumakanavalla putkittaa, tuskin sinne ruostumatonta taikka haponkestävää terästä tarvitaan.
Siis ostettuna, mutta asentamatta...Chunnuka, Chunnuka, lai lai laa soi siis täälläkin.![]()
Juu, mulla pysyisi piippu taas yhtä kuivana kuin muinoin Etnan aikoihin (ja taitaisi energiankulutuskin nousta samalle tasolle...).tuuma kirjoitti:Voisi sen feikkipaksin asentamalla hormi pysyä kunnossa paremmin ihan ilman torviakin, ettei jäisi kosteus leijailemaan liian pitkiä aikoja sinnepvalila kirjoitti:Siihen on ostettuna kosteuden perusteella käynnistyvä pax-kopio alapäähän.tuuma kirjoitti:Samaa mieltä.Maatilallinen kirjoitti: Eikös tuon IV hormin voisi ihan vaikka kierresaumakanavalla putkittaa, tuskin sinne ruostumatonta taikka haponkestävää terästä tarvitaan.
Mutta minähän se olen paraskin puhuja. Kokoojapoistopuhallinkin on yhä täällä asentamatta
Viime kesänä vaimo osti tyttärille diskopallon, muutaman euron moinen maksoi. Puolisen vuotta taisi siinä mennä, ennen kun tuon jaksoin/ehdin asentaa.
Ostopäätös syntyi varmaan kymmenessä sekunnissa, multa meni kaikkiaan kolmisen tuntia asentaa se kattoon (kutale toimii tietenkin sähköllä eikä lasten huoneessa tietenkään ollut katossa piuhoja sopivasti hollilla valmiiksi).
Meillä on ollut aivan hillitön määrä keskeneräisiä pikkujuttuja (lista sinne, toinen tänne) joista jokainen on jäänyt tekemättä siksi, että ne ovat näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta olleet kaikki tosi hankalia/kalliita toteuttaa. Näiden pikkujuttujen yhteisvaikutus on ollut se, että kämppä on tuntunut tosi keskeneräiseltä; nyt alkaa tosin jo helpottaa, iso osa rästeistä on saatu hoideltua pois viimeisen puolen vuoden aikana.
- Älkää pelästykö, kyllä niitä vielä aivan kamala määrä on rästissäkin...
pvalila kirjoitti:Juu, mulla pysyisi piippu taas yhtä kuivana kuin muinoin Etnan aikoihin (ja taitaisi energiankulutuskin nousta samalle tasolle...).tuuma kirjoitti:Voisi sen feikkipaksin asentamalla hormi pysyä kunnossa paremmin ihan ilman torviakin, ettei jäisi kosteus leijailemaan liian pitkiä aikoja sinnepvalila kirjoitti:Siihen on ostettuna kosteuden perusteella käynnistyvä pax-kopio alapäähän.tuuma kirjoitti:Samaa mieltä.Maatilallinen kirjoitti: Eikös tuon IV hormin voisi ihan vaikka kierresaumakanavalla putkittaa, tuskin sinne ruostumatonta taikka haponkestävää terästä tarvitaan.
Pistorasioita pitäisi olla 8kpl/m2 mukaanlukien katot ja lattiat, seinien lisäksi...
Mitä väliä energiankulutuksesta jos talo murenee käsiin?
Juu, meillä on noita erittäin näkyviä + näkymättömiä varmaan kolmen sukupolven ajalle jo rästissä...
Se on totta että jos kolmen sentin listan pala jää laittamatta niin tekemättähän se jää. Se kolmesenttinen kun vaatii jälkeenpäin aivan samojen työkalujen, maalien, pensseleiden, naulojen, materiaalien lähisiirtojen, sun muiden oheisjuttujen etsimisen työn tekemistä varten. Listahan menee kolmessa sekunnissa lopulta paikalleen mutta mutta...
Pitäisikin rintsikan ostaessa samalla allekirjoittaa paperi että jos jotain aloittaa niin samalla laki määräisi ulkopuolisen tahon potkimaan persuuksille sakkojen uhalla jos ei aikataulu pidä
Tuon teikäläisen persauksiin potkimisen meikä on hoitanut näin vapaaehtoistyönä...tuuma kirjoitti:
Juu, meillä on noita erittäin näkyviä + näkymättömiä varmaan kolmen sukupolven ajalle jo rästissä...![]()
Sähköihin liittyvät ovat pahimpia kun sähkö harvoin näkyy, onneksi. Joskus tosin sekin, tuoksujen säestämänä
Pitäisikin rintsikan ostaessa samalla allekirjoittaa paperi että jos jotain aloittaa niin samalla laki määräisi ulkopuolisen tahon potkimaan persuuksille sakkojen uhalla jos ei aikataulu pidäNoh, olisi aika raakaa ja liikaa sakkotuloja valtiolle
Tuohon piipun murenemiseen löytyy kyllä ratkaisu, joka on myös energiatalouden kannalta ok. Se ratkaisu ei vain ole ilmainen...
Pistorasioiden suhteen olen jatkojohtojen kannattaja. Ne jatkojohdot eivät vain saa olla niitä halpamalleja eivätkä jatkojohdot saa juosta oviaukkojen ja kulkuteiden poikki.
Nykyaikainen työpiste tarvitsee noin kymmenen pistorasiaa eikä siitä mitään tule, että taloon pultataan kymmenen pistorasiaa kaikkiin niihin kohtiin, joihin saattaa työpiste tulla.
Mun vakiopatentti on ruuvata työpöydän alapintaan kiinni riittävän monireikäinen jatkojohto. Minimissään tarvitaan 5 reikää jos seinä on lähellä ja sieltä löytyy lisää pistoketilaa, mutta parempi on suosiolla pulttailla pöydän alapintaan noin yhdeksänreikäinen rasia.
Mulla on yläkerrassa kolme reikää joihin työnnellä töpseleitä (2 paikkainen ja 1 paikkainen rasia), tosin yksi on kovin korkealla ja muutoinkin epäkäytännöllisessä paikassa, toisella puolen yläkertaa on vain kaksi reikää yhdessä rasiassa, joka on mahdollisimman kaukana kaikesta.
Jos tässä ihan sähköllä lämmittäisi, niin koko yläkertaan on yksi 10A nalli ja tietty nuo lämmittimet veisivät sitten koko ajan vähäisistä paikoista osan.
Sitten tietty sekin tulee vastaan, että sähkölämmittimiä, lvv:tä sekä uunia ja liettä kun samaan aikaan käyttää, niin tulee hyvin nopeasti pimeää.
Joten parempi on vaan olla lämmittämättä sähköllä ja jatkojohtojen kanssa pitää oppia elämään.
Mikähän siinäkin on, että vaikket johtoihin koske, niin jos vaan on enemmän kuin yksi samassa paikassa niin ovatten oikein hyvin solmussa?
Vai lopputili tuli ja mutrusuuhymiöistä päätellen ei omasta tahdosta. Ikävä homma, mutta onhan tuota liikkeellä. Tästä vielä noustaan!tuuma kirjoitti:Hmmm. Mitäänhän en noista tiedä mutta mut ympäripuhuttiin ostamaan jonkin sortin järjestelmäkamera ja kuulemma hintaluokaltaan hyvä, tyttären toimesta tyttärelle joululahjaksi...pvalila kirjoitti:Laitetaan vielä hankintavinkki vakkarilukijoille: Prisma myy Sampan NX-1000 kameraa ja seitsemän tuuman Tab Kakkosta yhteisihntaan noin 550 egeä miinus viisi prossaa vielä muutaman päivän ajan asiakasomistajille. Tuo on siis se peilitön järjestelmärunko, joka voitti vertailun jossain kotimaisessa digikuvalehdessä (toiseksi tuli Canonin D600, joka tosin on peilivehje). Tuo kamera ja tabi toimivat käsittääkseni wifin kautta yhteen, etsinkuva siirtyy laitteesta toiseen ja kameran toimintoja voi etäohjata tabilla.
Lopputili kun saapui niin mikä ettei... Ei mun kupeessa ole raha koskaan viihtynyt...![]()
Jotain positiivista, niin nyt on hyvästi aikaa rempalle. Eikös sulla ole nurkat täynnä projekteja joita saa vietyä eteenpäin ilman kalliita investointeja.
Hyvä järkkäri tuo canon on harrastuskäyttöön. Vaikka eipä mulla ole kokemusta muista digijärkkäreistä kun omasta 400D:stä. Ostin uuden rungon silloin kun tuli markkinoille ja 50mm putken.
Tuo on muuten hyvä ja halpa putki, maksoi muistaakseni alle satasen uutena. Muita putkia onkin sitten tullu hankittua käytettynä.
Olikohan tuossa 450:ssä mitään suurempia eroja 400:seen verrattuna. Pikkelssejä varmaan lisää. Uusilla taitaa ottaa jo videokuvaakin.
Tuo potkujuttu oli jo vähän vanha, realisoitui kolikoiden muodossa tosin vasta hiljattain. Uudet kujeet ovat jo onneksi meneillään. Paha hetki tuo oli mutta jotenkin auttoi, että ympärillä tapahtui paljon samanlaista muuallakin. Eräänlainen trendi kai tuokin, vaikkakaan ei ollenkaan hyvä; suorastaan aivan hullua mutta tämä on kai vaan sitten ajan henki.tepy kirjoitti:Vai lopputili tuli ja mutrusuuhymiöistä päätellen ei omasta tahdosta. Ikävä homma, mutta onhan tuota liikkeellä. Tästä vielä noustaan!tuuma kirjoitti:Hmmm. Mitäänhän en noista tiedä mutta mut ympäripuhuttiin ostamaan jonkin sortin järjestelmäkamera ja kuulemma hintaluokaltaan hyvä, tyttären toimesta tyttärelle joululahjaksi...pvalila kirjoitti:Laitetaan vielä hankintavinkki vakkarilukijoille: Prisma myy Sampan NX-1000 kameraa ja seitsemän tuuman Tab Kakkosta yhteisihntaan noin 550 egeä miinus viisi prossaa vielä muutaman päivän ajan asiakasomistajille. Tuo on siis se peilitön järjestelmärunko, joka voitti vertailun jossain kotimaisessa digikuvalehdessä (toiseksi tuli Canonin D600, joka tosin on peilivehje). Tuo kamera ja tabi toimivat käsittääkseni wifin kautta yhteen, etsinkuva siirtyy laitteesta toiseen ja kameran toimintoja voi etäohjata tabilla.
Ennen kun tuli lama tai työt hiljeni niin panostettiin tuotekehitykseen että on rivit ja tuotteet timmissä kun nousukausi koittaa. Nyt ei kvartaalitaloudessa ole tuommoisiin aikaa
Se hyvä puoli näissä taloissa on että kaikki muodot edes jokseenkin onnistuu. Kvartaalitalous kuitenkaan ei oikein näihin istu paitsi neljä kertaa vuodessa pankin vaihto
En tiedä edelleenkään noista linsseillä varustetuista mustista laatikoista paljoakaan. Jotain nuo lähipiirin tietäjät puhuivat että tuossa 450:ssa on kuvanvakain tjsp mikälie ja videokuvaus, vai oliko se se takaruutu mikä monista noista tuon aikakauden jutuista uupui? En tiedä, parempi olla sanomatta mitään. Joku putki myyjälle vielä jäi optioksi jos vaikka ostetaan pois. 70-80 eurolla saisi. Lintujen kuvaukseen kuulemma sopiva. Ei siis mikään paparazzi malli kuitenkaan.
Mihinkös joulupataan voin killingin laittaa, sen sun oikean padankin menit viipaloimaan...pvalila kirjoitti:
Tuon teikäläisen persauksiin potkimisen meikä on hoitanut näin vapaaehtoistyönä...![]()
Yhdeltä sähkäriltä kuulin että kun roikat heittää päivän päätteeksi takaluukkuun ja samantien vikkelään kurkistaa takaisin luukkuun niin vielä voi tuurilla nähdä hiukan liikettä ja värinää kun ovat jo tehneet tuon episodinjtbo kirjoitti:
