Maajussi kirjoitti:Kun hommasin kattilan v-2011, niin kertoivat että puhallin on ollut eri paikassa jo muutaman vuoden. Tuosta kuvasta näkeekin eron:
http://www.jamegroup.fi/tuotteet.html?id=1/2
Tuota vanhaa mallia en olisi välttämättä ostanutkaan
Arina tulee osittain tuhkanpoiston tielle ja jos arinan jättää lyhyeksi, niin polttoaine tippuu helposti tuhkatilaan..
Tässä mun kattilassa on lisäksi tulipesän katto tehty erilailla. Puhallusputken ja siilon välissä on katossa pokkaus, joka estää hienojakoisen polttoaineen valumisen putken päälle. Ei tarvitse enää käyttää erillistä ns. hakelevyä.
Ei ole kespes vielä tulilla.. Muutama päivä sitten muurasin loppuun shiedelin tuplahormin. Kyllä se tästä pikkuhiljaa.. Tarkoitus olisi että syksyllä on toiminnassa
Kattila oli talvella vähänaikaa pajalla. Tein siihen jatkosiilon ja fiksailin muutenkin sen loppuun. Polttoainetta mahtuu siiloon nyt 0.5 m3. Kai se yön yli piisaa
Mulla nuo puhallin ja tuhkaluukku on justiin eri puolella kattilaa kuin kuvassa
Mulla on kattilan mukana tulleen ohjevihkosen mukaan ladottu se tiiliarina, se on juuri sopiva, ei ole tuhkanpoiston tiellä eikä polttoaine pääse valumaan tuhkatilaan. Ennen tuossa oli tiiliarina liian matala ja lyhyt ja sitten tuhkatilassa entisen isännän hitsaama rautainen arina, johon oli kuulemma tarkoitus työntää tiiliarinalta hiilet jotka palavat siinä sitten loppuun ja loppuunpalaneen tuhkan voi poistaa tuon rauta-arinan alta
En tiedä oliko tuo arinasysteemi alunperin toiminut, mutta ainakin silloin tuo rauta-arina oli jo suuren kuumuuden takia vääntynyt melkoiseksi vänkyräksi, alta ei saanut tuhkaa pois eikä homma ainakaan silloin toiminut lainkaan, niinkuin muka olisi pitänyt.
Siinä oli vielä mielenkiintoinen juttu kun sitä ei saanut sieltä pois mitenkään, rälläkällä yritin paloitella ja nostaa pois mutta ei lähtenyt, lopulta putkari polttoleikkasi sen palasiksi ja saatiin pois
Sitten poistin kaikki vanhat tiilet ja tein uuden tiiliarinan uusilla tiilillä ohjekirjan kuvan mukaan.
Tosin tiiliarinaa tehdessä huomasin, että kattilan pohjaan oli palanut reikä, tarkemmin tutkiessa havaitsin, että siinä missä tiiliarinan pitäisi olla, on pohja ohuempaa ja tuhkatilan kohdalla paksunee. Tiiliarina kun oli liian lyhyt, niin tuohon ohuempaan kohtaan oli reikä palanut, ja liekkö sillä rauta-arinallakin jotain tekemistä asian kanssa, olisiko ohjannut liekin tuonne pohjaan. Reikä tukittiin villalla ja päälle koko kattilan pohjan kokoinen 5mm teräslevy, ylettyy siis tuhkatilan loppuun asti. Ei pala ihan heti puhki
Vakiopesäänhän mahtuu n. 0,2 kuutiota, mulle mahtuisi vielä 2 metrin jatkosiilot tuohon päälle, sitten mahtuisi ilmeisesti melkein kuutio. Ja jos rakentaisi "täyttökoppiin" vielä hoitotason niin saisi 3 metrin siilot, reippaat 1000kWh yhdellä täytöllä
Sitten vaan joutuisi kuskaamaan kaiken polttoaineen sinne ylös kottikärryllä, nyt se on helppo etukuormaajalla kipata luukusta sisään varastoon kattilahuoneen viereen ja äkkiä nostelee pesään, kattilalta pari metriä matkaa.
Tuon kärräämisen takia olen katsonut pärjääväni tuolla n. 300kWh kertalatauksella, tosin pakkaspäivinä 1000kWh latauskaan ei olisi pahitteeksi, riittäisi kerran vuorokaudessa täyttää. Nyt saa täyttää hieman useammin, kunnon pakkasen kun iskee ja kuuman veden kulutus huipussaan niin kolmisen kertaa käytännössä, joskus jopa neljä. Tuleeko tuosta peräti 800kWh vuorokausikulutus
Toisessa talossa selviää sentään 400kWh vuorokausikulutuksella pahimmallakin pakkasella, mutta tuolla menee hiukan enemmän, lähinnä +30 asteen sisälämpötila ja koneellinen poistoilmanvaihto puhaltelee lämmöt harakoille.
Mutta mikäs siinä kun polttoaine on käytännössä ilmaista, mitä aina tulee hakkuiden yhteydessä metsään jääneistä puista, sekä "huonommista" satseista mistä ei oikein saa mitään että kannattaisi myydä, yksikin satsi mistä olisi saanut n. 1k€ ja olisi pitänyt verot vielä maksaa, on Kespesissä poltettuna n. 10k€ arvoinen sähkölämmitykseen verrattuna.
Näyttää muuten JaMe Group ilmoittavan Kespes 25 maksimitehoksi 40kW, ja kyllä siitä tuntuu sen verran lähtevänkin kun täysillä palaa, en ole palamisilmamäärää rajoittanut, ilmaa tulee niinpaljon kuin puhallin jaksaa painaa, ja silti savukaasut maksimissaan 250c
