jtbo kirjoitti:Varsin kannattava hikoilu siis, eikä loppujen lopuksi mennyt kovinkaan kauaa, mutta mulla on sellainen käsitys, että tuollaisten juttujen avulla sitä saa uutta virtaa touhuta montaa muuta asiaakin, joten ehkä tuossakin voi olla sellainen takaisinmaksuaika, jonka jälkeen tuohon saunaan panostaminen alkaakin tehdä voittoa :-D
Tuuman kohdalla saunamotivaatiota syö se, ettei muu perhe siitä juuri perusta: vaimo kun olisi hurjana, että sauna kuntoon ja heti, niin kyllähän se olisi käynyt ja kukkunut jo ajat sitten.
Tuo on ennen kaikkea sitä että vaikeammatkin jutut muuttuvat edes kategoriaan, suht' siedettävä :lol:
pvalila kirjoitti: Tuuman kohdalla saunamotivaatiota syö se, ettei muu perhe siitä juuri perusta: vaimo kun olisi hurjana, että sauna kuntoon ja heti, niin kyllähän se olisi käynyt ja kukkunut jo ajat sitten.
Yritin mä epätoivoisesti nostalgisuudesta puhua: "Mitähän saa***nan nostalgiaa siellä muka nyt on" Eli se siitä. Yksin lauteilla könötin, mutta nautin :-D
Kaikki eivät pidä saunasta. Yksi sellainen tuttava mullakin on, vähän oman tiensä kulkija muutenkin. Eipä ole tainnut saunassa kouluajan jälkeen edes käydä.
Mustakin on tullut tosi heikko löylymies, lauhassa istun ja aika vähän aikaa, mutta nuo lyhyetkin hetket ovat mulle merkityksellisiä.
pvalila kirjoitti:Kaikki eivät pidä saunasta. Yksi sellainen tuttava mullakin on, vähän oman tiensä kulkija muutenkin. Eipä ole tainnut saunassa kouluajan jälkeen edes käydä.
Niin, toiset ei vain pidä, joka heille sallitakoon.
Mulle se on myös sellainen erilainen hetki. En tiedä onko mikään maailman mahtavin euforinen mutta, erilainen. Voisin vaikka sanoa että sanoinkuvaamaton, niin ei tarvitse yrittääkään sanoiksi pukea.
Tyhjensin sitten porakaivon, meni pari tuntia. Juniorin altaaseen eli joku 750l sieltä tuli. Sikäli ihan OK jos ajattelee sitä MLP pumputinta kun kai lämpöä johtuu maaperään ihan kohtuullista vauhtia ja jos tuolla on jopa sisäisiä virtauksia. Määrähän ei minusta ainakaan kaksinen ollut. Porakaivopumpun sain siis myös vihdoin kytkettyä toimintaan.
Ai niin, kunnan vesi täällä on 5-7 asteista mutta kun tuon altaan täytti niin mittari näytti +16 eli sikälihän tuon on jonkinsortin lämpökaivo. Ei muuta kuin tilaus Kiinaan vetämään, ja sitten parin vuoden päästä oikeat osat suomalaisten toimesta kiinni :?
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Tyhjensin sitten porakaivon, meni pari tuntia. Juniorin altaaseen eli joku 750l sieltä tuli. Sikäli ihan OK jos ajattelee sitä MLP pumputinta kun kai lämpöä johtuu maaperään ihan kohtuullista vauhtia ja jos tuolla on jopa sisäisiä virtauksia. Määrähän ei minusta ainakaan kaksinen ollut. Porakaivopumpun sain siis myös vihdoin kytkettyä toimintaan.
Pyöriihän se pumppu varmasti oikeinpäin, tällä hetkellä tuotto ei näytä kovin suuri olevan, pitäisihän 750 litraa tulla alle tunnissa, ei siinä kahta tuntia saisi mennä. Ejektorikin saattaa tietysti olla tukossa jos ei ole käytetty ja päässyt seisomaan, suutin jos on tukossa niin tuotto laskee. Mullahan se silloin uutta pumppua laitettaessa sattui aluksi liian pieni ejektori (11B) niin tuotto oli 500l/h ja nyt kunnollisella ejektorilla (22B) tuotto on kohdillaan, mahtoikohan se olla reippaat 2m3/h, tarkkaa lukemaa en muista.
Aika lämmintä vettä kieltämättä, mulla porakaivovesi on niin kylmää ettei siinä käsiään pese ja jos suoraan juo niin tuntuu että hampaat halkeaa :roll:
Ehkäpä sielläpäin on porattu vähän syvempi kaivo niin vesikin lämpiää itsestään :lol:
Rupesin WCn lämpöpatteria kunnostamaan, pitkään olen katsellut että aika ruosteinen on alhaalta ja maalikin jo huonossa hapessa. Hain putkiliikkeestä muka sopivat tulpat, tai siis hatut, vielä erikseen mainitsin että käyhän ne nyt suoraan patteriventtiiliin kun tiesin ennalta ettei 1/2" tulppa siihen suoraan mene, ajattelin että jospa siihen olisi sopivia suoraan olemassa, no ne tulpat eivät sitten kuitenkaan käyneet :roll: Ja 3/8" tulppia ei ollut, jos olisi patteriliittimet irroittanut.
Annoin sitten olla tulppaamatta kun näkyivät venttiilit pitävän.
Lisäksi hankin maalinpoistolaikan, 17€uron porakoneen 2 vuoden takuulla ja tietysti sitten uutta maalia, jonka maalikaupassa vakuuttivat patteriin käyvän. Niimpä rupesin patterista maalia poistamaan, toisen puolen jälkeen maalinpoistolaikka alkoi olla loppuun kulunut ja porakoneen laakereista lentänyttä öljyä joka paikassa :roll:
Yhden porakoneen laakerit poltin jokunen vuosi sitten kun iskuporakoneella betoniseinään tein reikiä, homma oli hidasta ja vaikeaa, sitten hankin uuden poran ja poravasaran, jolla alkoi reikiä syntymään toiseen malliin ja porakonekin säilyi ehjänä. Muistin tuon nyt ja tarkistin onko vehkeessä enään takuuta, ei ollut. Niimpä päätin ostaa halvimman koneen missä on takuu, jos sattuu taas hajoamaan :-D
Ouman meinaa taas ruveta oireilemaan, eilen oli illasta n. 15 minuutin katko mittauksissa, joka aiheutui ilmeisesti siitä, että käytin kellarin valaistusryhmien sulaketta irti, koska liiketunnistimelliset ulkovalot olivat jumissa ja paloivat keskellä kirkasta päivää, sulakkeen irroittamisella ne saa taas järkiinsä. Mielenkiintoista, että tuo on jopa eri vaiheessa kuin Ouman, silti se vaan aiheutti häiriötä :roll:
Luin että viikonloppuna saattaa olla ukkosta ja tarkistin että Oumaniin on varapiirejä, USB-RS232 sovittimia on varalla, generaattori lähtee käyntiin ja lataa, polttoainetta on tarpeeksi sekä laitoin vara-akut latautumaan. Toisessa oli 12,5 ja toisessa 12,4 volttia, kyllä nuo pikkuhiljaa itsestään tyhjenee.
Maatilallinen kirjoitti:
Juu, en tiedä miten vaiheet ovat, vanhoihin piuhoihin kytkäsin. Niissä oli mustaa ja punaistakin :roll: Ainakin samanlailla väärin meni jos ei muuta. 1/2" 20m puutarhaletku, jonka päässä sellainen suutin joka lennättää veden todella pitkälle eli ei tuo ainakaan optimaalinen kombinaatio tuoton suhteen ole :-D
Niin, olen alkanut sitäkin miettimään onko tuo porakaivo lainkaan :shock: Aika syvälle minusta pitäisi mennä että olisi jo noin lämmintä. Vaan ei tavallinen rengaskaivokaan toisaalta tuollaisia lämpöjä anna. Tuo on kyllä pienoinen mysteeri. Ei siinä paikat lähde hampaista vaikka maistelin millaista oman kaivon vesi tänä vuonna on. Lasten kylpymittarilla mittailin ja kovinkin tarkka yleensä ainakin ollut eli semmoinen äitiyspakkauksesta tullut.
Niin, jotkut putkiosat osaavat olla millisiäkin, varsinkin Oraksen.
Noissa halvoissa koneissa on yleensä varahiilet mukana mutta kukapa niitä jaksaa vaihtaa, kertakäyttökulttuurin ääripäätä edustaa kun sekä kone että varaosat lentävät roskiin kun sippaa.
On mullakin ihan hyviäkin halpureita, jotka jaksavat vääntää vaikka runko melkein sulaa käsiin. Poravasara (Horse Power) jaksannut monet pitkät paukuttamiset läpi betonien raudoituksien että kivien. Siinä on toisaalta joku momenttijarru että lopettaa hakkaamisen jos tulee paha paikka vastaan. Aivan pölyssä ja öljyjänsä runkoaan pitkin itkien se silti vain aina toimii.
Kyllä nykyelektroniikka jo melko hyvin kestää ukkosta mutta toki jos viereiseen puuhun kajahtaa niin saattaa olla moni laite mykkänä. Täällä olen jo vähän vissiin liikaakin pitänyt kaikki kojeet verkossa ja sähköissään. Onneksi nuo ukkoset (ainakin vielä) ovat enimmäkseen hellejaksojen riesa. Sitten kun sydäntalvella alkaa salamoida -20 asteen pakkasissa niin on jotain muutakin kai jo vialla :roll:
Tuusulassa maan lämpötilojen vuosikeskiarvo oli 20 cm:n syvyydessä 6,8 ºC ja 60 cm:n syvyydessä 7,9 ºC
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/15717
Kai sen täytyy olla ainakin suht pinnassa sitten aika lämmintä, mutta että syvällä sitten, tuntuisi oudolta, ehkä vesi lämpesi pumpussa/letkussa?
Tuuma, tuo "nykyelektroniikka kestää jo aika hyvin ukkosta" voi tuntua Maatilallisesta vähän liioittelulta, hänellä kun hajoaa Ouman jo siitä jos erehtyy yskimään kotona liian kovaa.
Ei ole tainnut Maatilallinen vielä muistaa tilata sitä optoerotinta? Muistaakseni hän jossain vaiheessa kaivoi jo esiin varsin edullisen mallin.
Sen läpi jos portit käryävät niin sitten on jo tosi outo juttu...
Tuuma, jos mahdollista niin yritä vähän haarukoida myös sitä, paljonko tuo sun porakaivopumppusi sähköä kuluttaa.
Niiltä KK-miehiltä voisit myös kysäistä, millainen lämmönvaihdinjuttu siihen sun pumppuusi pitäisi oikein viritellä.
Siinä vilpinhalkaisun yhteydessähän tuo MLP-juttu pitäisi mukaan ottaa.
Siis siinä tapauksessa, että laskelmat osoittavat jutun kannattavaksi: lämpöä pitää maasta saada tarpeeksi ja riittävän halvalla hinnalla.
Eikös jossain ole tiedot siitä, mikä on lämpötila tyypillisesti missäkin syvyydessä? Voisit vähän haarukoida sitä, kuinka syvä tuo sun kaivosi on.
Paljonkohan on veden lämpötla, kun muutama tunti kaivon tyhjenemisen jälkeen pumppaat ulos tuoreen näytteen?
Jääpalakone on muuten ajatuksena metka! Ajattele, kun pelellettimiehet ja klapilämmittäjät kärräävät talon uumenista pihalle tuhkaa, niin teikäläinen lappaa pihalle naapurien ihmeeksi jäätä... :lol: :lol: :lol:
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Niin, jotkut putkiosat osaavat olla millisiäkin, varsinkin Oraksen.
Niin, Danfossin venttiilit mulla on mutta ajattelin, että josko tosiaan suoraan sopiva tulppa löytyisi, no eipä sitten löytynyt :roll:
Poravasarassa on syytä olla tuo momenttijarru, ei koneen takia vaan sen käyttäjän takia, nimittäin jos se tarttuu tiukasti kiinni kesken porauksen niin siinä kyllä voima riittää siihen, että poraajalle käy huonosti :roll:
Hiilethän noissa tulee mukana, mutta eipä hiilistä ole kertaakaan hajonnut vaan laakerit tms. niistä on mennyt.
pvalila kirjoitti:Tuuma, tuo "nykyelektroniikka kestää jo aika hyvin ukkosta" voi tuntua Maatilallisesta vähän liioittelulta, hänellä kun hajoaa Ouman jo siitä jos erehtyy yskimään kotona liian kovaa.
Niin, kaksi kertaa sen sähkötöiden yhteydessä poltin, toisen kerran virhekytkennän takia, olin hälytysreleille ottanut nollan keskuksen "omakäyttö"syötöstä, enkä sitten muistanut että eihän se nolla ole "oikea" nolla invertterisyötöllä, no sitten testasin invertterisyöttöä ja kaikki tuntui toimivan mainiosti (releet kahden vaiheen välillä ilman nollaa), kunnes menin jotain 12v puolen johtoa kolvaamaan maadoitetulla kolvilla ja sitä kautta sitten nolla kiersi jotenkin polttaen samalla ne piirit :roll:
Niin, empäs olekaan vielä muistanut kytkeä akkujen miinusnapoja ryhmäkeskuksen nollakiskoon :roll:
Toisen kerran piirit paloivat melkein heti perään korjattuani kytkennät keskuksessa ja päätettyäni testata invertterisyöttöä, no invertteri ei lähtenyt päälle, muistaakseni 12v puolen ohjaussulake oli irti, ja näin Oumanista ja tietokoneesta katkesi sähköt joka sitten poltti piirit :shock:
Niin, optoerotin pääsi silloin keväällä unohtumaan, eilen niitä taas katselin, löysin muutamia mutta virransyötöt ja signaalimaa rupesivat kytkentäkuvissa epäilyttämään, että toimiikohan se kuitenkaan, syöttääkö USB-RS232 adapteri tarpeeksi virtaa ja meneekö signaalimaa tuosta läpi ollenkaan, ilman sitähän ei Oumanin tiedonsiirto toimi :roll:
No, eipä ne niin kalliita ole, jos en parempia löydä niin täytyy tilata joku kympin palikka, mutta mahtaakohan se päästä tullista läpi, mulla on jäänyt jokainen ulkomailta saapuva lähetys tulliin jumiin jo aika pitkänaikaa. Onneksi nykyään pystyy netissä tullaamaan, tosin joskus siinäkin on vaikeuksia, joku lähetys ei mennyt tullista läpi ennenkuin oli pyydetty lähettäjältä selvitys sisällöstä jne...
Kaikki muu tuntuu kestävän ukkosta nykyään melko hyvin asennettuani ylijännitesuojat, Oumanille hankin kalliin kiinteästi asennettavan suojan, muualla tyydyin vaihtamaan maadoitetut pistorasiat ja käyttämään Belkinin pistorasiaan tökättäviä suojia, joissa myös puhelinsuoja, ja valmistaja lupaa korvata kaikki laitteet mitkä hajoavat ylijännitteen takia mikäli suoja on ollut käytössä, vielä ei ole tarvinnut palvelua testata :-D
Oumanikin on selvinnyt jo paremmin, ennen tuon suojan laittoa se kärventyi ukkosella niin että kotelo oli musta ja komponentit räjähdelleet palasiksi :roll: Tosin ylijännitettä oli tullut myös antureiden kautta putkistoista, osa antureista ei enään toiminut ja kaapelit oli hiiltyneet. Tapauksen jälkeen eristin anturit suorasta putkikosketuksesta teipillä, mittaustuloksiin tuo ei vaikuttanut mutta ylijännitteiden siirtyminen sitä kautta säätimeen estyi. Nykyään menee "vain" sarjaliikennepiiri.
Asensin kiinteästi asennettavat suojat myös puhelinlinjaan ja varmuudeksi jopa antenniin. Oli vielä tarkoitus laittaa jykevämpiä suojia keskuksiin ja meinasin sähköfirman antaa hoitaa homman, mutta se ei koskaan selvinnyt niitä laittamaan enkä itsekään oikein viitsinyt, ukkosia tuli ja meni, mutta "pikkusuojat" hoitivat homman ja mitään ei enään palanut joten homma sitten jäi.
Ennen näitä kaikkia suojia paloi mm. muutama ADSL modeemi, UPS laite, skannerikin taisi kärähtää, tietokoneiden virtalähteitä jne.. Joskus ADSL modeemin palamisen jälkeen ja uuden tilalle laitettuani ei alkanut homma toimimaan, ajattelin että puhelinyhtiö ei ole vielä hommiaan kuntoon hoitanut joten annoin olla.
Viikon varayhteyden käytön jälkeen rupesin miettimään, että onkohan täällä ihan kaikki sittenkään kunnossa ja tarkistin liitännät. Puhelinrasian avaamisen jälkeen löytyi hiiltyneitä YU-liittimiä ja johtoja :shock: Niiden korjaamisen jälkeen yhteys jälleen muodostui. Ja puhelinlinjakin maakaapelilla :shock:
pvalila kirjoitti:Tuuma, jos mahdollista niin yritä vähän haarukoida myös sitä, paljonko tuo sun porakaivopumppusi sähköä kuluttaa.
Tuumallahan taisi olla CPE 3-60 jossa 1,1kWn moottori, joten tunnissahan se vie 1kWh jos jatkuvasti käy, tosin ei nuo varmaan nimellistehoaan jatkuvasti ota. Tuo CPE 3-60 kyllä tarkoittaa, ettei sen kaivon ainakaan kovin syvä pitäisi olla. Tosin tuotto taisi olla aika pieni, jolloin voisi ajatella että mikäli ejektori on kunnossa niin kaivo olisi n. 40-50m, tulisi vettä n. 500-800l/h. Jos vettä tulee enemmän 1m3/h niin kaivon syvyys on maksimissaan 30m.
Pumppulohjan Pyke ejektoripumppujen esitteestä voi tutkia kaivosyvyyksiä ja tuottoja, Grundfos ei moisia jostain syystä ilmoita. Pyke R6 vastaa CPE 3-60 pumppua, http://www.pumppulohja.fi/p_lohja/esitteet/PYKE_R.pdf
Samalla pumpulla pienemmällä ejektorilla saadaan syvemmältä mutta vähemmän, ja isommalla saadaan enemmän mutta ei niin syvältä, tosin mikäli sitten vielä isontaa pumppua saadaan enemmän ja syvemmältä :-D Pienempi pumppu ei anna isommalle ejektorille tarpeeksi vettä/painetta, jolloin syvemmältä suurempi määrä vettä ei jaksa enään nousta. Pienempi ejektori ottaa vähemmän vettä, jolloin pienempikin pumppu jaksaa nostaa sitä syvemmältä.
Esimerkiksi tuosa pyke-taulukosta Pyke R4 ejektorilla 22B nostaa 20m syvyydestä 1200l/h vettä, ja Pyke R10 samalla ejektorilla samat 1200l/h mutta 45m syvyydestä.
Ja Pyke R10 35m syvyydestä 45B ejektorilla 2000l/h ja Pyke R4 samasta syvyydestä 11B ejektorilla 500l/h. Pyke R10 taas 11B4 ejektorilla nostaa sen 500l/h 75m syvyydestä.
Moottoritehoa on nykyisiin pumppuihin lisätty, mulla oli ennen CPE 3-80 jossa 1,5kW moottori ja tuon korvaajassa CR 5-11DW on 2,2kW moottori. Tosin siipipyöriäkin on 3kpl enemmän ja nimellistuotto noussut 3m3/h -> 5m3/h, jonka takia moottori ja ejektorikin on oltava isompi :-D
Aikoinaan oli asiakkaalla tietokone joka ei käynnistynyt, kun asiaa tutkittiin sitten, niin virtalähde oli kärähtänyt ukkosen seurauksena, mutta sen lisäksi emolevyltä löytyi veikeä reikä, mustunutta peltiä emon taustalevyssä, mutta ei mitään havaintoa siitä mitä sillä kohtaa emossa joskus olisi ollut. Se on jotenkin merkillistä kuinka tuo reilu sähkö osaa tehdä sellaista pistemäistäkin tuhoa sopivasti sattuessa.
Eräs toinen kone oli kiintolevynsä muuttanut lämmittimeksi, heti kun virran laittoi alkoi yksi musta piiri hehkumaan punaisena, eikä toki laitos käynnistynyt. Kyllä se ukkonen helposti polttaa sitten talojakin, jos sopivasti sattuu.
Maatilallinen, opto katkaisee signaalimaan mutta data menee siitä huolimatta läpi.
Oumanin puolella signaali elää suhteessa oumanin maahan, PC:n puolella signaali elää suhteessa PC:n maahan.
Välillä kulkee vain valo, potentiaalierojen ongelmat häviävät siihen. Sähkö ei opton läpi kulje, pelkkä data vain.
jtbo kirjoitti:Aikoinaan oli asiakkaalla tietokone joka ei käynnistynyt, kun asiaa tutkittiin sitten, niin virtalähde oli kärähtänyt ukkosen seurauksena, mutta sen lisäksi emolevyltä löytyi veikeä reikä, mustunutta peltiä emon taustalevyssä, mutta ei mitään havaintoa siitä mitä sillä kohtaa emossa joskus olisi ollut. Se on jotenkin merkillistä kuinka tuo reilu sähkö osaa tehdä sellaista pistemäistäkin tuhoa sopivasti sattuessa.
Ylijännitesuojat osaavat täydellisen häviämistempun varsin hyvin, kunhan vain virtaa on tuhdisti tarjolla. Sirpaleita sinkoaa kaikkiin suuntiin, ei kannata olla nenä kiinni ilman suojalaseja ainakaan...
Jenkit toimittivat aikoinaan meille kovalevyjä, joissa powerit olivat kyllä 230 versioita mutta virtaliittimeen integroidut ylijännitesuojat eivät.
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Maatilallinen, opto katkaisee signaalimaan mutta data menee siitä huolimatta läpi.
Juu, täytyypä sitten tilailla tuollainen. Oumaniin eikä PChen ole kytketty maajohtoja ukkosen pelossa.
Jotain ihmeellistä tässä sähkössä kyllä nyt on taas ollut. Tallentava digiboksi lopetti taas tallentamisen jokin aika sitten ja tänään loppui myös toiminta. Myöskin kaksi tallentavaa DVD-soitinta oli lopettanut toimintansa, toisessa jännitteet heittelehtii niin paljon että näyttö vilkkuu kun levy lähtee pyörimään ja sitten se tuohon kyykkää, toinen muuten vaan alkoi tilttailemaan :roll:
Kondensaattorit ovat taas tulleet tiensä päähän :roll: Yhteensä 60 kappaletta niitä on vaihdettavana, sitten toimii taas :-D Kerran olen vaihtanut useampaankin noihin mutta uudetkin ovat jo kaikkensa antaneet. Powerin konkkien vaihtamiseen olen tyytynyt, paljon on pullistuneita muillakin korteilla mutta olen antanut niiden olla.
Yhteen aikaan sähkö oli niin huonoa että Ouman ja sen tietokone tilttailivat jatkuvasti, tuossa kun ei ole UPSia vaan pelkkä invertterivarakäyttö. Samoihin aikoihin huomasin välkettä hehkulampuissa ja yleismittarilla jännite vaihteli kymmeniä voltteja. Nyt ei ole valot vilkkunut mutta puolessa vuodessa on konkat kypsyneet. Tosin noissa dvd-soittimissa on sellainen ongelma, että valmiustilassa tuulettimet pysähtyy jolloin virtalähde kuumenee niin että keittää nuo konkat pilalle. Kotelokin musta virtalähteen kohdilta.
Täytyy katsoa löytyisikö +12 volttia jostain jatkuvana, liekkö levyasemalle menisi tuo +12 jatkuvana, vai pitäisiköhän laittaa 230v tuuletin :roll:
Tavailin aikani geofysiikkaa. Ei mitään suoranaista taulukkoa löytynyt mutta kilometrin jälkeen voisi löytyä jo satakin astetta :-)
Taitaa tuohon 16 asteeseen sisältyä tosiaan pasuntasäiliön lämmin vesi ja kuusi ämpärillistä +55 asteista kun ajattelin että vähän lämpenisi ennenkuin tajusin että on aika turhia nuo ämpärilliset tuossa vajaassa tuhannessa litrassa :lol: Niin, kai pumpustakin vähän siirtyy veteen hukkalämpöä? Mutta edelleen tuo on mysteeri ennenkuin taas tuolla pihalla voi olla, inhottavasti hiljukseen sadellut lähes koko päivän.
Pitänee mittailla suoraan lämpötilaa suuttimesta kun on aikansa valutellut.
En tiedä mistä olen saanut päähäni että poraus on 60m. Joku uni tai sitten osto hetkellä ollutta tarinaa.
Ihan oman MLP:n siihen sitten laittaisin ja tosihan se silti on ettei sillä läpi talven yksinään lämmittäisi vaan olisihan se mukava yllätys. Tämä nyt sellaista muutaman vuoden päästä mahdollista puuhastelua jos hyvin käy.
Juurikin siinä Maatilallisen muistama 1,1kW pumppu mutta jos pumppaa ja palauttaa takaisin kaivoon niin luulisi melko pienelläkin pumpulla pelata kun tulee se hissiefekti. Täytyykin tutustua millaisia tehoja on noissa porakaivoihin rakennetuissa suljetuissa etanolilitkujen kierrättäjissä.
Jämän pistin tänään rohkeasti 7 asteiseksi, kylläpä alkoi kämppä viilenemään, hiukan kyllä kylmimmillään ollessa alkoi putkien pintaan kellarissakin tulla jo hikoilun tapaista muttei sisällä puhallinpatterin kondenssikaukaloon sentäs mitään eikä levypattereiden putkiin. Parin-kolmen tunnin päästä VILP:in sammutettua olikin jo Jämään palaava vesi taas sen +27 joka sisälläkin lämpötila. Kellarikin viileni entiestään kun tajusin että suurin osa putkista risteilee sen katossa että parissa radiaattorissa. Eli sama kukkalämpö mikä talvella kellarissa sitä lämmittää toimii myös toistepäin...
Voisi saada aikaan ihan mukavat säästöt jos eristäisi nuo kellarivedot Armaflex:illä että hommaisi niihin radiaattoreihin termarit, mieluiten huonelämpötila-anturein ja logiikkaa väliin, jotta saa nämä lämmitys- jäähdytyskäytöt optimoitua :-D Kokeiluahan tämä VILP:in käyttö vain on ollut, Sveg:illä toki saa taloudellisemmin homman hoidettua. Chunlan:in olen tähdännyt elokuuksi, niin alustavasti sovimme. Toki aiemminkin olisi käynyt mutta mutta se Matti kun lymyää lompsassa niin näillä mennään.
